Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение клавиатуры от ПК Специалист
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Подключение клавиатуры от ПК Специалист
    На сайте vinxru написано следующее:
    В Специалисте же защитных диодов нет, а матрица кнопок подключена к параллельному порту КР580ВВ55А, который программно может изменять режим: вход/выход. BIOS компьютера при сканировании клавиатуры сначала подаёт "0" на все ряды, считывая колонки. А затем подает "0" на все колонки, считывая ряды. Так как микросхема на все выходы подаёт "0", то и замыкание ей не страшно. Строки и ряды матрицы подтянуты резисторами к питанию и при считывании все не нажатые клавиши считываются как "1". Всего за два обращения к клавиатуре драйвер клавиатуры определяет нажатую клавишу.
    Я хочу подключить аппаратную клавиатуру Cпециалиста (а точнее ПК "ЛИК") к GPIO Raspberry Pi. Так вот возникает вопрос: нужны ли там диоды или нет? Можно ли будет без диодов отслеживать нажатие клавиш точно так же, как реальном Специалисте? Например, для спектрумовской клавиатуры для корректной работы диоды нужны.
    С уважением, Станислав.
    384
    346 сообщений
    если все GPIO можно настроить на ввод и вывод - то можно как в Специалисте, без диодов. в Спектруме диоды нужны потому что без них при нажатии нескольких кнопок будет замыкание линий адреса между собой.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    CityAceE(19.04.2020)
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Я в общем-то так и подумал, но на всякий случай решил уточнить.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    В общем, дошло дело до подключения.
    Исходный набор:
    1. Клавиатура от ПК "Лик", являющаяся стандартной клавиатурой ПК Специалист.
    2. Raspberry Pi B+
    3. 40 жильный кабель IDE
    Напоминаю, что у разъёма IDE-кабеля один контакт используется как ключ и он заглушен. В итоге, чтобы этот разъём подключить Rapsberry Pi, будет необходимо расковырять там дыру, и не смотря на то, что там есть проводник, лучше этот контакт не использовать. В зависимости от того, какой стороной этот разъём будет подключен к микрокомпьютеру, данный контакт будет приходится либо на 20, либо на 21 контакт разъёма Raspberry Pi.
    Задача состоит в том, чтобы соединить всё воедино, и чтобы программно можно было опрашивать каждую нажатую клавишу по алгоритму, заложенному в системный монитор по схемотехнику ПК "Специалист":
    Распиновка Raspbery Pi выглядит так (можно использовать оранжевые контакты):
    Я погуглил как подключаются кнопки к Raspberry Pi и вот, что рекомендуют:
    Причём в некоторых статьях приводится и упрощённый вариант (как на перечеркнутой схеме), то есть он тоже вполне работоспособен, хотя и несёт угрозу сжечь Raspberry Pi при неправильной инициализации GPIO.
    Таким образом для того, чтобы подключить клавиатуру Специалиста нужно сделать так, чтобы нажатая кнопка замыкала выбранный контакт GPIO на землю. Однако, давайте посмотрим, как подключают родную клавиатуру ZX Spectrum к "Малинке":
    Подключение ZX-клавиатуры к Rapsberry Pi
    Согласно схеме такого подключения, нажатые кнопки просто соединяют между собой соответствующие контакты GPIO. Так может и на Специалсте нужно их просто замыкать между собой, а не на землю?
    И вот я запутался. Как же всё-таки правильно подключить клавиатуру к Rapsberry Pi так, чтобы всё работало в точности как на Специалисте, и при этом было безопасно для микрокомпьютера?
    190
    121 сообщений
    Мне кажется, что может также по предложенному способу для ZX. Также необходимо использовать диоды. Применимо к Специалисту: KB1 в количестве 6 линий и KB2 в количестве 12 линий. Выше на рисунках ещё есть красная кнопка, там она подписана как функциональная. В Специалисте тоже можно добавить на оставшиеся линии функционал, например такие как в Специалисте ПЛИС: скорость норма/турбо, тест вкл/выкл, рус/lat, ну и конечно же сброс.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Но если ориентироваться исключительно на Специалист и судить по схеме, а также взять во внимание цитату vinxru (см. выше) диоды не нужны.
    Это уже потом, если до этого вообще дойдет дело.
    конечно же сброс
    Сброс да, он на клавиатуре Лика присутствует - красная "кнопка" над курсорными.
    Кстати, а нет же эмулятора Специалиста, который можно было бы полноценно запустить на Raspberry Pi и прикрутить к нему реальную клавиатуру? Или я чего-то не знаю? Вот Спектруму, в силу его популярности, в этом плане больше повезло...
    190
    121 сообщений
    Мы к чему собираемся подключать клавиатуру? Если к Raspbery Pi, то диоды нужны. В классическом Специалисте кнопки подключались через ВВ55, там всю защиту на себя брала она.
    Не было только на плисине или PS/2 клаву.
    384
    346 сообщений
    это работает для одиночных кнопок, не для матричной клавиатуры.
    это нереально для матричной клавиатуры. в ней земли как бы нет совсем.
    именно так.
    чтобы всё работало в точности как на Специалисте - подключать тоже надо точно так же как на Специалисте. для подстраховки добавить по всем линиям аналоги R2 на "правильной" схеме. а остальное должна делать программа.
    насчет диодов - если использовать опрос клавиатры а ля Спектрум (GPIO рядов - входы, GPIO колонок - выходы, опрос сканированием) - диоды нужны (но это не "как в Специалисте"). если делать а ля Специалист (все GPIO по ходу дела программируются как вход или как выход) - диоды не нужны, мало того - с ними работать не будет. у каждого способа есть плюсы и минусы.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Задарили клавиатуру, вроде как от "Специалиста". Подскажите к какому подходит?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    К любому должна подойти.
    Я ко всем своим подключал стандартную: Экспрессу, Линевскому, Эрику..
    Я с такой клавы начинал.
    Она мне досталась с полудохлой платой Экспресса "из раньшего времени"
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Vladimir_S(23.06.2021)
  1. Ответов: 3
    Последнее: 23.09.2019, 14:32
  2. Подключение АТ-клавиатуры к 8-биткам
    от rw6hrm в разделе Разное
    Последнее: 03.04.2016, 18:43
  3. Подключение клавиатуры к Scorpion
    от Abadonna в разделе Scorpion
    Последнее: 19.04.2013, 17:09
  4. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2013, 23:01
  5. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
