Показано с 11 по 19 из 19
Тема: General Sound (классический с наклейкой "X-Trade" помогите оживить
    Питер
    попробовал сейчас
    Тест правильности подключения GS:
    10 OUT 187,244
    15 PAUSE 100
    20 PRINT IN 179
    получил 255
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нет обмена с памятью , а может пзу скисла от времени
    Питер
    тут не лишним будет сказать, что скорее всего померла она давным давно от кривого втыкания в разъем... модуль расширения памяти стоит, что с ним, что без него - признаков жизни нет
    зато если слегка занизить питание, то начинается некое шебуршание на выходе... но ни к чему вокруг происходящему его "привязать" не получается... спонтанное оно, зато начинают быть слышны щелчки при нажатии "сброса" на компе, но это не та "инициализация" которая раньше была типа "тытык")) а просто щелчок и все.
    посмотрел стоимость программаторов... поплохело... от 7 тысяч...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Думаю в SPB без проблем найти того кто флеху прошьет двойной прошивкой ,тест + GS
    Питер
    Да ПЗУ-шки у меня валяются всякие, думаю можно и парочку зашить. Вопрос в том, куда везти все это добро...
    Когда-то колыбель электронщиков - ЮНОНА могла помочь, теперь же там по сути тот-же торговый комплекс, но в виде рынка)
    прошить, допустим, найду где. Ремонтировать-то негде)
    Была мысль заказать на нее полный набор микросхем, и тупо в лоб менять по одной, до достижения результата) но это сработает только в случае живой прошивки... о том, что она может оказаться мертвой мне мысль не приходила... Да и лежала плата в ящике стола в темном теплом месте. В то время как сам комп несколько лет прожил на балконе и в морозы и в жару. и компу хоть бы что...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    тест покажет работу основной памяти и цап ов
    Питер
    Спасибо еще раз! Попробую прошить тестовую ПЗУ-шку где-нибудь. Дальше буду думать.
    Может за это время кто-то еще впишется помочь!)
    362
    198 сообщений
    Могу помочь с прошиванием флехи. Только дайте файл для прошивки в W27C512.
    Так же имеется (только надо найти) прошитая пзушка. Правда, версия там, если память не изменяет 1.04.
    Если потребуется, могу расширитель памяти на 512К подогнать, он неказистый внешне, но рабочий.
    Так же есть чистые платки расширителей на 512К на одном чипе.
    Безвозмездно.
    362
    198 сообщений
    10 OUT 187,244
    15 PAUSE 100
    20 PRINT IN 179
    Немного уточню. После включения достаточно только 20-й строчки, т.к. по ресет ГС проверяет память и кладет количество страниц в 179 порт. Ответ должен быть 3 или 14 (с расширителем памяти на 512К).
    А по PRINT IN 187 должно быть 126, если все нормально. Т.е. сброшены 0 и 7 биты (command bit и data bit), что означает, что ГС готова к принятию команд и данных.
  1. Помогите оживить "Нарком"
    от Frago в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 21.01.2025, 05:00
  2. Ответов: 1
    Последнее: 25.07.2018, 19:52
  3. Прошу совета: помогите оживить необычный клон спектрума "Rita"
    от Андрей Васильевич в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.11.2015, 14:44
  4. Ответов: 5
    Последнее: 19.11.2011, 10:55
  5. Subor SB225 "классический Денди".
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 10.02.2010, 17:35
