автоматическая установка параметров
частоты VBI 50\60Гц
частоты SID-а pal\ntsc
типа SID-а 6581\8580
по данным указанным в самом формате файла
нажатие 4
блокирует автоматическое переключение для всех последующих файлов
можно слушать на тех параметрах на которых считаем нужными
так же тыкание по 4 повторно
переводит обратно в режим авто
и выставляет параметры по данным из файла
все кнопки отображают текущий режим работы
это на +3 slow?
интересно
надо будет посмотреть как оно работает в ZEsarUX-е
TS +3 slow версия работала достаточно стабильно
она не может открывать файлы больше $4000 размером
там нужно переписывать загрузчик
с жонглированием всего в памяти...
под еще более жесткое жонглирование
а желание это делать у меня нет
это чисто для тех случаев когда slow версия не тянет по скорости
Ответить с цитированием
