Страница 2 из 29 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    я тоже уже сам дошел.
    Вобщем у них все по стандарту TS, только два последних бита пользуют. и да, SID на двух последних нулях висит, значит код что то типа будет:
    ld a,#FC       ; SID
    ld bc,#FFFD
    out (c),a
    Тестировать есть на чем, только нечего. ТРД пойдет, но можно и ТАП, и даже СНА
    СИД из Следующего выпилили еще до всяких док, типа места много занимает. Перенесли его софтово в ПиЗ еро.
    Пентагон там реализован хорошо, нулевое окно - это с какого адреса??
    так, косяк. это в Уне есть нормальный пятногон, а SID впилили в TBBlue, там только 48\128\TK90\TK95\+3e
    ЕСЛИ НАДО ИМЕННО ПЕНТАГОН, ну тоже можно, но это надо времени побольше мне(
    ну и на чем тестировать, чтобы уж не зря
    Последний раз редактировалось zebest; 28.04.2020 в 18:22.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    +3e
    быстро переделать под +3 я не могу
    надо или пентагон или профи или скорпион
    для каждого собирается свой бинарник
    идею нерабочих автодетектилок которые создают тонны проблем я не поддерживаю
    по пентагону ram0 должна включаться установкой 3-го бите порта EFF7
    ну или нужен способ подключения ram0 в slot0 на этом чуде
    вот пентагон версия с "железным" сидом на портах уно\некста
    мне тестировать не на чем
    https://dropmefiles.com/ZSuWQ
    0000-3FFF
    без оно пока не как
    добавил в уно версию больше .sid-ов
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.05.2020 в 04:00.
    zebest(28.04.2020)
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    в zx128 под TBBlue не запустилась, цветные квадратики, в режиме пятногона в Uno - запустился интЫрфейс, но SID-a там нет. Надеюсь что пока нет
    663
    513 сообщений
    а там есть +3 +трдос?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    тр-дос-а как такового в унах-некстах нет. Есть esxDOS, из под него можно запускать TAP, TRD, SNA/ Тапки оптимальнее и универсальней всего.
    Причем тап-ки довольно неограниченного размеру. последние я делал по 300-400 кБ, а так то есть и по 3-4 Мб с wav-ками или мультами.
    Последний раз редактировалось zebest; 28.04.2020 в 19:55.
    663
    513 сообщений
    или мультами.
    ага видели мы такие
    от которых все эмуляторы падают...
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ну так кривые эмуляторы) Которые софтовые
    все же унонекстымист-еры - это более железные "эмуляторы". Их иногда эмулят то жи, не всегда верно. На самих унах мульты онефрейм идут, скорости хватает, да и вав-ки 16-32 кбитные неплохо играют. За счет ДМА. а вот дымыа эмули плохо эмулят или совсем не могут. Что печально.
    Canada
    Hi NeoSpectrumMan,
    Someone pointed me here as they are trying to run your sid player on the next. I've tried the pentagon, profi and special uno trd versions and all behave the same -- they exit immediately after selecting a song from the menu after briefly printing some information about the song.
    I think it probably has to do with the kind of memory extension that is being used. The next supports Pentagon 128k, Pentagon 512k (extra bits on port 0x7ffd but configuration has to be set to enable this) and Profi (port 0xdffd). It does not support Pentagon 1024k at this time. Is the sid player solely using Pentagon 1024k (port 0xeff7) for extra memory or is there a version using port 0xdffd?
    The trd implementation is an emulation provided by esxdos. However if standard entry points are used, that part should work well. There are very few pentagon programs that do not work properly because of the trd emulation.
    GOOGLE:
    Привет NeoSpectrumMan,
    Кто-то указал мне здесь, когда они пытаются запустить ваш sid-плеер на следующем. Я попробовал версии пятиугольника, профи и специальной версии uno trd, и все они ведут себя одинаково - они выходят сразу после выбора песни из меню после краткой печати некоторой информации о песне.
    Я думаю, что это, вероятно, связано с типом расширения памяти, которое используется. Следующий поддерживает Pentagon 128k, Pentagon 512k (дополнительные биты на порте 0x7ffd, но для этого необходимо настроить конфигурацию) и Profi (порт 0xdffd). В настоящее время он не поддерживает Пентагон 1024k. Проигрыватель sid использует исключительно Pentagon 1024k (порт 0xeff7) для дополнительной памяти или есть версия, использующая порт 0xdffd?
    Реализация trd - это эмуляция, предоставляемая esxdos. Однако, если используются стандартные точки входа, эта часть должна работать хорошо. Очень мало программ пятиугольника, которые не работают должным образом из-за эмуляции trd.
    663
    513 сообщений
    оно ведет себя так
    когда в slot 0 не включен ram 0
    не находит сигнатуры PSID по адресу $0000 и сразу выходит
    для каждого варианта управления памятью своя версия программы
    тип управления памятью указан в названии trd в конце
    из расширенного используется только подключение ram0 в slot0
    						if ram0_type = 1
    						ld bc,$EFF7		;pentagon
    						ld a,%00001000 		;D3 1 = slot 0 page0
    						out (c),a
    						endif
    					if ram0_type = 2
    					ld bc,$DFFD		;profi
    					ld a,%00010000		;d4 1 = slot 0 page 0
    					out (c),a
    					endif
    				if ram0_type = 3
    				ld bc,$1FFD		;scorpion
    				ld a,%00000001		;d0 1 = slot 0 page 0
    				out (c),a
    				endif
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.04.2020 в 21:31.
    Alcoholics Anonymous(28.04.2020)
    Canada
    Ok, thank you Neo Spectruman, this explains it. On the next, port 0xdffd only augments port 0x7ffd for banking into the top 16k -- it does not implement any rom overlay as this is only intended as an extension of port 0x7ffd. The next has a more general banking scheme that divides memory into 8k pages for the entire 64k space using a separate method.
    I'll see if I can find some information on port 0xdffd and memory below 0xc000 and consider implementing it for Pentagon mode.
    GOOGLE
    Хорошо, спасибо, Нео Спектруман, это все объясняет. На следующем этапе порт 0xdffd только увеличивает порт 0x7ffd для банковского обслуживания в верхние 16 тыс. - он не реализует никакого оверлея rom, поскольку он предназначен только для расширения порта 0x7ffd. У следующего есть более общая банковская схема, которая делит память на 8 КБ страниц для всего пространства на 64 КБ.
    Я посмотрю, смогу ли я найти некоторую информацию о порте 0xdffd и памяти ниже 0xc000 и рассмотрю возможность ее реализации в режиме Пентагона.
    Последний раз редактировалось Alcoholics Anonymous; 28.04.2020 в 23:05.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
