Страница 15 из 29 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #141
    91
    54 сообщений
    вот ещё, 10 лет назад (ещё до атарина) придумали это: https://youtu.be/WftjHyRmDPU?t=302
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #142
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    такое умеет?
    опять эти уроды
    которые не ложат файлов
    которые можно слушать на реале...
    причём этот фирменный сидовский звук прекрасно слышно на AY тут
    нет не слышно
    это не фирменный сидовский звук
    это тот самый Ау со скважностью...
    это фильтры
    это скважность
    это пила и треугольник
    это кольцевая модуляция и синхронизация со 2-м каналом
  3. #143
    91
    54 сообщений
    для особо одаренных
    да фильтры в этом фирменном звучке совершенно не причём.
    нет не слышно
    странно. его слышат все))) особенно хорошо его слышно тут https://zx-pk.ru/threads/31677-nsid_...=1#post1063055
    а демке уже 10 лет при этом. этот же звук я слышу в golden axe в оригинале, но его нет в NSID.
    сид был узнаваем не техническими характеристиками, что ты выше перечислил, а именно этим звуком. если его нет, то нет и эмуляции сида.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #144
    663
    513 сообщений
    ты не можешь отличить фильтры от скважности
    можешь вообще не рассказывать про фирменные звуки
  5. #145
    91
    54 сообщений
    я тебе простым ламерским языком говорю - мне плевать какой это тип звука - фильтр, скважноть ... хоть горшком назови. там я его слышу, а в NSID нет.
    и ты сам там выше говорил, что не можешь этот звук эмулировать, т.к. 100% проц занят им будет. какие ещё доводы тебе надо?
    это не я тебе рассказываю, а 100500 пользователей этих сидов (комодорь и атарей). я тут вообще не причём.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  6. #146
    663
    513 сообщений
    скважность могу и делаю
    но оно менее ярко выражено
    на 3 Ay будет еще более заметно
    фильтр так же не могу
    хотя были бы лишние каналы
    можно было бы просто пищать на резонансной частоте
    но лишних каналов нет
    вот только в golden axe не скважность а фильтры
    чота не увидел
    пользователи сидов
    сразу скажут что тот атарин близко не сид
    а в NSID нет.
    и еще раз повторю
    fifo буфера нету
    выкручиваемся как можем
    вариант со 100% загрузкой проца не подходит
  7. #147
    91
    54 сообщений
    в качестве доказательства, что "этот" звук (пофиг как он называется) является фирменно визиткой СИДа:
    http://hype.retroscene.org/blog/809.html
    чота не увидел
    пользователи сидов
    как раз пользователи СИДа говорят, что похоже звучание. коменты под видосами почитай. вот пример: SID like sounds on the Spectrum....what the??!?
    и судя по звуку и по описанию на том же хайпе, это именно скважность (если упарываться в термины). и если не м0гешь честно, то сделать цифрой. например ГСкой.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #148
    663
    513 сообщений
    не проблем. Записывай в ТырДОС, вечером проверю и запишу. Желательно к списку тайминг по времени, или по 2 мин каждую писать композицию??
    Сохранять в мп3 или в wav ?
    можно в мпз только с высоким битрейтом
    по 2 минуты хватит
    этого хватит для сравнения
    на 2-х версиях r0222 и r0230
    должны отличатся принципиально
    floatee
    ferrero
    HVSC
    insanes
    rambones
    string_bag
    Touching_Cloth
    Young_Adult_Dystopians - можно записать всю
    там небольшая пауза посредине
    mr_marvellous - можно записать весь
    и на 3-х плеерах!
    там сделал экспериментальную подмену формы волны которые очень тихие на 6581
    будет звучать приближенней к оригиналу
    https://dropmefiles.com/yCR5n
    https://dropmefiles.com.ua/WTDYe
    НЕ уверен на 100% в работоспособности
    а проверить не как
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 28.05.2020 в 02:29.
  9. #149
    91
    54 сообщений
    насчёт железного СИДа. есть же 2 варианта - AYX32 и WildSound. во втором что-то прям сидовское было. и втыкивается прям в панельку АУ вместо АУ.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #150
    663
    513 сообщений
    срал я на хайп
    и на другие надписи на заборах
    пусть учат матчасть
    с таким же успехом sid like скважность есть и в биперном phaser 1
    кстате
    судя по картинке
    это оба хомячка
    раз додумались назвать результат меандром
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
