Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 282
Тема: NSID_Emu - SID плеер для Spectrum
  1. #211
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Чито делает кнопка "4" AUTO ?
    автоматическая установка параметров
    частоты VBI 50\60Гц
    частоты SID-а pal\ntsc
    типа SID-а 6581\8580
    по данным указанным в самом формате файла
    нажатие 4
    блокирует автоматическое переключение для всех последующих файлов
    можно слушать на тех параметрах на которых считаем нужными
    так же тыкание по 4 повторно
    переводит обратно в режим авто
    и выставляет параметры по данным из файла
    все кнопки отображают текущий режим работы
    На файлах 2008-A_D, LN3 - через секунду зависает. Только перезагрузка.
    На файле GRG_in_C - зависает звук, шумит, но выйти в каталог возможно, звук так и остается, до перезагрузки.
    это на +3 slow?
    интересно
    надо будет посмотреть как оно работает в ZEsarUX-е
    TS +3 slow версия работала достаточно стабильно
    (+3 Fast еще сильнее глючная, разок сразу зависла, больше не пробовал)
    она не может открывать файлы больше $4000 размером
    там нужно переписывать загрузчик
    с жонглированием всего в памяти...
    под еще более жесткое жонглирование
    а желание это делать у меня нет
    это чисто для тех случаев когда slow версия не тянет по скорости
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 00:22.
  2. #211
  3. #212
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    это на +3 slow?
    На slow
    Сейчас еще послушал Mr_Marve. (причем и в Fast запустил, и в паре предыдущих версий)
    Она то и раньше не фонтан играла, но в 0222 хоть мелодия четче выражена, а сейчас мне еще меньше нравиЦЦа.
    Но это субъективно и неточно
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #213
    663
    513 сообщений
    в ZEsarUX-е работает и не зависает
    вот только звук оценить нельзя...
    по идеи должна звучать лучшо
    тк авто должно выставить имитацию 8580 фильтров
    в режиме 6581 должен звучать так же как r0222
    разницы быть не должно тк частоты фильтра не подменяются
    это если запись идет в нужные регистры
    мне проверить работоспособность не как
    нужен эмулятор
    а так нужно запускать на этом ttbluшном сиде тест
    и смотреть насколько он криво эмулирует SID
    ...конечно запускать тестовый .sid в плеере
    правильность работы которого не подтверждена
    не лучшая идея...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 00:48.
  5. #214
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Но другие то мелодии играют вроде неплохо
    Ладно, еще на Emu версии попробую.
    Дальше.
    Supremacy - хорошая мелодия, нравится, но в конце трека виснет. 2 раза пробовал.
    0222 версия -не виснет.
    Интересная идея. Тест SID-a
    я ваял тест SAA1099 Люди на реале проверяли.
    Последний раз редактировалось zebest; 15.07.2020 в 00:56.
  6. #215
    663
    513 сообщений
    со времен 222 версии все перелапаченно вверх дном...
    запусти пентагоновскую xxCF версию на эмуляторе
    https://anonfiles.com/t4Sf52F6o4/us0373_mod_sid_2_rar
    и глянь как должно по идеи быть
    тоже проверил
    теперь +3 fast
    вроде бы всю мелодиют "оттрещало"
    так же уточняй зависло на со всем
    или зависло с возможностью вернуться в меню
    в принципе я вижу какие то расхождения в значениях регистров
    будем рыть...
    так же некоторые вопросы
    1. Стоит ли делать переход к следующему\предыдущему файлу кнопками вверх\вниз?
    2.
    На какую кнопку вешать паузу?
    кто нить пользуется пробелом для закрытия файла?
    я бы повесил паузу на пробел
    3. На какую кнопку вешать ускоренную перемотку и нужна ли она?
    хотя есть некоторые трудности с реализацией
    еще проблема, в том что память давно многократно закончилась
    и разгонятться с менюшками и кнопочками уже некуда...
    багафикс
    NSID_Player_Pro r0401 (HardSID on AY Ports) +3 Slow
    https://anonfiles.com/pfefX2F6o9/NSI...orts_3_Slow_7z
    все r03хх (HardSID on AY Ports) имеют ошибку
    только врятли именно оно вызывает зависание...
    а вот на звучание должно влиять
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 02:39.
  7. #216
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    багафикс
    этот сайт не открывает (winXP и win10)
    лей на другой, вечером буду проверять
    Меня бы и пробел устроил к следующему треку (zebest-мод), а так то вешай на любую кнопку.
    Пауза и ускорение мне не надо.
    Последний раз редактировалось zebest; 15.07.2020 в 08:44.
  8. #217
    663
    513 сообщений
    так я его с ХРю и заливаю
    чего тоже ркн щитаит что низя заливать файлы на файлообменник?
    https://dropmefiles.com.ua/ru/BykeR
  9. #218
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Там другое ошибкО, довольно странное:
    Не удается получить доступ к сайтуСоединение сброшено.
    ERR_CONNECTION_RESET
    Вообщем 0401 версия так же зависает, пробовал на файле LN3
    но на версии (вроде не сильно старая)
    NSID_Player r0276 (HardSID on AY Ports) - играет без зависонов эта же LN3. Другие на ней проверять?
    Mr_Marve на 0401 поприличнее играть стал. На мой взгляд
    Последний раз редактировалось zebest; 15.07.2020 в 22:22.
  10. #219
    663
    513 сообщений
    ОПЯТЬ ЖЕ нужно уточнение как виснет где и на сколько
    сильно старая
    все давно переехало в другие страницы
    для освобождения памяти
    1AY версия например стала окончательно полностью не совместимой со всем
    и я больше не могу ее собрать
    потом сделаю новую из новой версии TS движка
    да и pro для xxCF и для on ay ports
    теперь собираются из одного исходника
    из возможных глюков
    теперь вектор прерываний в медленной памяти в менюшке
    но для +3 это должно быть все равно
    кстате теперь я так понимаю если сделать 128-й версию
    она изза этого не будет работать на буржуйских тормозилках...
    так же из не безопасных решений
    я юзаю 7 бит регистра R в своих целях
    так что кривые эмуляторы и прочие нексты которые не могут нормально эмулировать проц идут лесом
    не правильная работа будет и правда похожа на зависание
    тк звук перестанет обновляться
    но при этом управление полностью сохраняется
    можно вернуться обратно в меню и включить все по новой
    так же пришлось отказаться от идеи бекапить переменные трдос-а
    тк жрали они много памяти которой не было
    так что теперь я юзаю такую инициализацию
    https://zx-pk.ru/threads/26365-razli...=1#post1064330
    если виснет в момент
    открытия\закрытия файлов
    то нужно будет копать в этом направлении
    проверь TS версию
    щас даже соберу новую версию
    чтоб гарантировано были все те же возможные глюки
    глянь эти версии
    NSID_Emu_TS r0401 +3 Slow
    NSID_Player r0401 (HardSID on AY Ports) +3 Slow.
    https://dropmefiles.com.ua/ru/5BTQhezNL
    https://anonfiles.com/fcHej9G1oa/NSID_r0401_7z
    TS +3 Slow в ZEsarUX-е вполне нормально крутит LN3
    все на вид правильно работает\переключается\вкл ючается
    а есть возможность запустить что то кроме +3 версии ?
    (с hard SID on AY ports)
    ага после минут 10 играния
    поймал какое то ломание всего
    сначала просто играло не правильно с разными призвуками и тресками
    с сохранением полной работоспособностьи интерфейса
    потом зависло все нахрен с вываливанием в бейсик...
    на ZEsarUX-е только выдыбагивать через долгое время появляющиеся баги...
    поставил на долговременный дебаг пентагоновскую версию... (в надежде что бага и там)
    ...unreal упал быстрее...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 15.07.2020 в 23:20.
  11. #220
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Блин, оказывается есть
    Нулевую страницу для Пентагона я давно сделал, а потом стал делать 256\512 версию и все сломал
    Нашел какую то рабочую версию.
    Значит по версии 0394 в версии Пентагон.
    LN3 НЕ виснет, но играет отвратительно, с посторонними звуками. В меню выйти можно.
    2008-A_D тоже не виснет, даже играет, в турбо, но звук плохой и какой то затянутый. надо сравнивать с предыдущими версиями.
    GRG_in_C - тоже в турбо. На мелодию ничего не похоже. какофония. в меню выходит.
    Supremacy запустил, пока слушаю. как то тихо слишком. Но звук хороший. Посмотрим что в конце будет.
    Ну что тише, чем в прошлый раз - это возможно нормально, не суть.
    В конце звук не завис.
    Последний раз редактировалось zebest; 15.07.2020 в 23:39.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 06.01.2022, 18:12
  2. ZX-Spectrum+CosmicSOUND (AY+SID)
    от =ANDROID= в разделе ZX Концепции
    Ответов: 44
    Последнее: 12.03.2017, 13:30
  3. SID Player на ZX Spectrum
    от SlashNet в разделе Музыка
    Ответов: 39
    Последнее: 09.03.2017, 23:14
  4. Плеер для pt 3
    от Руслан в разделе Музыка
    Ответов: 25
    Последнее: 14.08.2012, 19:25
  5. Плеер для Турбо Саунда!
    от CHRV в разделе Программирование
    Последнее: 28.04.2006, 08:22
Метки этой темы
