Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Есть ли утилита по выводу спрайтов из под бейсика?
  1. #51
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    с чего такая уверенность? оригинал один:
    с того, что у результатов разный размер
    разные размеры = разные картинки
    или ты одновременно с диффузией масштаб изменял?
    размер этого "оригинала" 320x240 что заведомо не влезет в бк-экран
    давай именно который ты конвертировал
    завязываем с оффтопиком. далее будут санкции.
    несогласие с утверждением, не считаемым офтопиком - не офтопик
  2. #52
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Для особо трудных... размер исходного изображения может быть любой и он масштабируется для БК или УКНЦ.. главное, что на выходе..
    чем тебе не размер БК?
    Кончай тупить и флэймить.. это уже не интересно, все равно ничего путнего не скажешь.
    Если ты мог заметить, мой въедливый товарисч... размер на выходе 256х192, посчитай пропорцию от 320х240. Не вижу ни какого смысла в твоих доеб..х.
  3. #53
    Челябинск
    10 сообщений
    Как в этом эмуле https://prnt.sc/s5cyy7 загрузить картинку из под бейсика. bload "222" допустим не врспринимает файл, а на автомате картинка грузится узкой https://prnt.sc/s5czy2
    и в ней палитру для десятки можно как ни будь выбрать?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  4. #54
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    У десятки нет палитры- должна показать зеленым. ( но в том бинарнике есть пп изменения палитры, тебе нужен чистый бинарник?)
  5. #55
    Челябинск
    10 сообщений
    Если от него будет польза то конечно нужно. Я разные палитры выбираю и как бы результат разный, но далеко не тот что в программе по понятным причинам.
  6. #56
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Я всегда пользовался эмулятором от gid и реалом... , а почему BLOAD... в васике вильнюс не силен поробуй в эмуляторе как обычно мо.. ма.. имя файла.. ну и включи в конфе БК11м
  7. #57
    Челябинск
    10 сообщений
    Да нет, мне именно 10 тка нужна. по разбираюсь
  8. #58
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Вру.. для 11м все по другому.. просто я привык с образами дисков работать.
    вот бинарник с заголовком, должен просто запуститься:
    https://yadi.sk/d/zSFTyat07-0t0A
    MO
    M
    ИМЯ?
  9. #59
    406
    257 сообщений
    Надо положить файл в папку bin и в настройках включить эмуляцию загрузки с магнитофона (Опции / Эмулировать загрузку с ленты).
    Последний раз редактировалось Manwe; 24.04.2020 в 20:53.
    manwe.pdp-11.ru
  10. #60
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    если конверсия идет на БК то может и при масштабировании децл картинку покоцать.
    в идеале лучше смасштабировать заранее и тогда сравнивать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Ответов: 18
    Последнее: 19.04.2015, 18:07
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Эмуляторы под тачфон?Есть?
    от Enigmatic в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.09.2011, 14:25
  4. Проги под теневик есть у кого?
    от valeron в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2008, 12:19
