Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Есть ли утилита по выводу спрайтов из под бейсика?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Это интересно, вопросик - что бы не вбивать вот такие примеры в ручную, есть какой ни будь импорт тексовиков в бейсик? Про спектрум я помню многое, про бк шку забыл почти всё. Как в бейсике вызывать редактируему строку и как перемещать курсор в листе программы. А то команда лист целиком всё перелистывает.
    вот так работает
    можно редактировать строки.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Команду AUTO уже упомянули, есть ещё команда . (точка) и после неё пишешь номер строки. Тогда вызывается на редактирование указанная строка.
    На счёт хранения спрайтов прямо в коде Бейсик-программы - я бы не заморачивался числами, потому что их неудобно редактировать. Захочешь изменить спрайт и что - опять его конвертировать, подцеплять к программе и вот это всё?
    Можно сделать иначе: хранить спрайт в текстовых строках. Типа такого:
    https://66.media.tumblr.com/d6a0c89c...ftcdo1_540.png
    Для четырёх цветов завести 4 символа. Написать подпрограммку, которая проходит по строкам командой MID$, выделяет пиксели, собирает из них числа и записывает в память. Конечно, при запуске игры секунда-другая уйдёт на подготовку спрайтов в памяти, но разве это проблема? Зато удобно хранить и редактировать.
    В качестве бонуса - длина строки автоматически задаёт ширину спрайта, не надо писать руками.
    А это не будет разве слишком сильным расходом памяти?
    hobot, если тебе тут нечего сказать не говори ничего.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Челябинск
    10 сообщений
    что то на этой маленькой картинке совершено ни чего не видно
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    короче по команде auto
    он начинает выводить строки на редактирование если они есть.
    в архиве большая картинка где все видно
    Буфер обмена-1.zip
    или как писал Манве .номер строки
    С уважением,
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    Руслан(21.04.2020)
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    Если не ошибаюсь, была интересная статья в журнале ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР БК-0010 - БК-0011М, посвященная работе со спрайтами в бейсике. Не помню в каком номере, возможно 3'95
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили mdk за это полезное сообщение:
    jerri(21.04.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021), Радио-86РК(21.04.2020)
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Руслан, могу скрафтить програмку по переводу картинки в спрайт, но нужно знать в каком виде тебе это отдавать и какой у тебя будет формат спрайта.
    С уважением,
    Днепропетровская обл.
    172
    132 сообщений
    не по теме тут!!!
    Я и сам написал, что не по теме. Но если рассматривать вопрос шире в контексте интересов Руслана, то он сейчас просит что-то вроде Лазер Бейсика для БК. А до этого просил что-то вроде Лазер Бейсика для ZX. То есть, ему нужен вывод спрайтов из языка высокого уровня. А поскольку я знаю, что Руслан занимается производством картриджей для NES/Sega, то предположил, что ему может пригодиться и что-то вроде Лазер Бейсика для NES. Так что как бы всё по теме. Просто я смотрю на вопрос несколько поширшее - в контексте "а тебе нужен инструмент, который можно развивать в этом направлении, забив на корявый и тормозной интерпретатор? Но для этого надо хотя бы инвестировать время на его изучение".
    Да и процедуру, ссылку на которую я дал, не так сложно адаптировать для БК.
    Хобот, ты почему не посоветовал процедуры вывода спрайта из ФОНДа БК? Кстати, их можно вызывать только из Фокала или из Бейсика тоже?
    ФОНД (ФОртран На Дому) Г.Приса дает возможность повышения
    точности вещественной арифметики, операций с массивами и многое
    другое. Популярная версия МИФ (Мини-ФОНД) позволяет программисту
    собрать МИФ только из нужных в данной программе функций; он удобен в
    обращении и позволяет подключать новые функции. В МИФе уже реализованы
    подпрограммы исполнения музыки, вывода спрайтов и символов
    произвольного размера, сборка Фокал-программ из отдельных частей,
    экранный и графический редакторы и многое другое.
    http://boulder-dash.narod.ru/bk_emul...ogramming.html
    Челябинск
    10 сообщений
    Вы имеете ввиду программку которая просто будет экспортировать обычную картинку в картинку для бк? Или создавать файл который из бэйсика будет выводить спрайт?
    Для неса вещь хорошая, но нужно учитывать что уже сделали программу для создания игр, и довольно таки не плохие платформеры на ней можно сделать.
    406
    257 сообщений
    Есть же вроде утилита по экспорту картинок под бк.
    http://thesands.ru/bk0010/image-converter/
    Ширина картинки должна быть кратна 4 пикселям
    manwe.pdp-11.ru
    Челябинск
    10 сообщений
    У меня другая отдельная программа для винды. В вашем случае не совсем понятно что значит старт адрес?
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Руслан, на самом деле это не очень хорошая идея к каждому спрайту прицеплять процедуру вывода.
    Лучше всего делать набор спрайтов из которого и выводить по номеру.
    там видимо бин файл создается, а для них стандартно адрес загрузки идет.
    С уважением,
  1. Ответов: 18
    Последнее: 19.04.2015, 18:07
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Эмуляторы под тачфон?Есть?
    от Enigmatic в разделе Эмуляторы
    Последнее: 09.09.2011, 14:25
  4. Проги под теневик есть у кого?
    от valeron в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2008, 12:19
