Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Вектор-06Ц - программка мультизапускалка
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По умолчанию Вектор-06Ц - программка мультизапускалка
    Сделал я извращалку - мультизапускалку mboot.rom.
    В данный момент, позволяет стартовать не с HDD, т.к. в родном загрузчике нет поддержки HDD.
    Но при этом имея на первой дискете HDD несколько разных вариантов OS, нет необходимости иметь их все на внешних носителях. А можно запускать только эту программку, а она уже прочитает нужный файл с первой дискеты HDD и запустит его, и это может быть любая версия OS по желанию.
    Приложен архив.
    Протестирован пока только частично.
    Под спойлером содержимое файла mboot.txt с описанием и не большими подробностями.
    Смотрелка HDD для Вектор 06Ц.
    Программа mboot.rom не зависима от OS.
    Программа может читать первые 4095 дискет HDD (исскуственное ограничение до 0FFFh дискет).
    Программа читает каталог дискеты HDD.
    Если mboot.ini отсутствует на выбранной дискете, то меню составляется из имён файлов каталога этой дискеты HDD. При этом в меню войдут 28 файлов с расширением COM, для просмотра остальных файлов дискеты "Стр" и "Hom".
    Если файл mboot.ini найден, то создаётся меню из имён файлов, перечисленных в нём.
    В файле mboot.ini можно указывать миена файлов с расширениями "com" и "c00".
    В меню они попадут в том порядке, в котором перечислены в файле mboot.ini.
    Формат mboot.ini:
    В первой строке указано значение таймера в "секундах". Значение "0"-таймер отключен. Максимальное значение "9".
    Во второй строке номер файла в меню, который будет выделен и запустится по умолчанию, при достижении Таймером значения "0" (если первоначально значение Таймера было от "1" до "9").
    В остальных строках перечислены имена файлов. По одному имени в строке. Количество имен файлов не должно превышать 28.
    Пример содержимого файла mboot.ini:
    MDOS30HA.COM
    MDOSHDD.COM
    DOKER.COM
    IEXPRESS.COM
    abrams.сom
    В данном примере, меню будет состоять из 5ти имён файлов, через 4 секунды будет прочитан и запущен файл MDOSHDD.COM.
    Если до достижения Таймером значения "0" нажать одну из клавиш курсора или цифровую, то Таймер отключится. И запуск программы произойдёт только после нажатия клавиши "ВК".
    Клавишами курсора перемещаемся по пунктам меню, цифровые клавиши для выбора дискеты с номером от 1 до 9 соответственно, и "0" это дискета 10.
    Не большие хаки.
    Если в файле mboot.ini в имени файла "точку" заменить любым другим символом, то этот файл не будет включен в меню.
    Если всё совсем пошло не так, например совсем нет файлов на дискетах, то можно нажать клавишу "F1".
    Пока это тестовый вариант, ещё не удалось протестировать программу на все возможные "не штатные" ситуации.
    Понятно, что программа скорее для "баловства".
    Но идея такова.
    mboot.rom записывается в загрузочную область HDD.
    На первой дискете HDD должны быть записаны только OS, все возможные (используемые).
    Имена файлов этих OS указываются в файле mboot.ini, в котором так-же выбирается предпочтительная OS "по умолчанию".
    При старте с HDD (или загрузке mboot.rom с другого носителя), запускается данная программа и предоставляет выбор, какую OS (программу) загрузить.
    Расширение функционала:
    "+" - переход к следующей дискете.
    "-" - переход к предыдущей дискете.
    "стр" - следующие 28 файлов на текущей дискете.
    "Hom" - предыдущие 28 файлов на текущей дискете.
    "F5" - выключает/включает обработку mboot.ini на дискете.
    "F3" - программа тестирует дискеты (начиная с первой) на наличие файлов с расширением "COM".
    Формируется каталог из номеров дискет, на которых есть такие файлы.
    Формирование каталога можно прервать нажатием одной из клавиш: "Рус/Lat", "УС", "СС".
    На экран может поместиться 84 дискеты. В заголовке остается номер последней протестированной дискеты.
    По этому каталогу можно перемещаться с помощью клавиш курсора.
    Нажатие "ВК" - переход к просмотру дискеты с выбранным номером.
    "F3" - формировать каталог с первой дискеты.
    "Стр" - формировать каталог с дискеты, следующей за последней в текущем каталоге.
    Добавил версию mboot_16.
    Исправлено.
    В исключительных случаях раньше не запускались файлы размером кратным 16Кб.
    Добавил версию mboot_t.
    Добавил время ожидания готовности HDD, актуально для медленных CF-карт.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 24.08.2020 в 17:02.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(18.11.2021), Improver(21.04.2020), ivagor(21.04.2020), KACTET(18.11.2021), svofski(21.04.2020), yur(06.09.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По среди ночи проснулся и подумал... а чего так "жидко"... только первая дискета... я же знаю с точностью до байта, где на HDD начинаются каталоги каждой дискеты...
    Цифровых клавиш на клаве 10, пусть и выбор дискеты будет по "горячим клавишам" с "1" по "9" соответственно номеру дискеты, а "0"- это дискета 10.
    В первом сообщении заменю архив.
    Была проблема при рестарте по F12, причину нашел, устранил. При ините сбрасывал только один младший байт у номера читаемого сектора.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 22.04.2020 в 10:18.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Прикольно.
    Планировал программку именно для выбора OS с которой нужно стартовать, а на практике получилась программка, которая просто позволяет без OS прыгать по дискетам HDD и запускать программы не набирая их названия в командной строке
    Когда-то у меня для этих целей была утилитка "dis", которая была записана на каждой дискете. Но она работала под определённым МикроДосом, который сама и "взламывала", для запуска программ.
    Шеф у меня не очень любил набирать на клавиатуре названия игрушек для их запуска, был очень рад той утилитке.
    А тут не ожиданно получилась автономная (не привязанная к OS) запускалка.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Подумал, что можно было-бы снять ограничение на использование только первых 10ти дискет.
    Начал смотреть, какие для этого требуется внести изменения... и тут до меня доходит, что упираюсь в то-же самое ограничение что было у МикроДоса - 41 дискета, т.к. для работы с номерами секторов использую 2-ух "байтные переменные"...
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    KTSerg, прога полезная и перспективная, небольшой багрепорт... Запустил пока в эмуляторе (без файла mboot.ini), долго не мог понять, откуда это всё у меня на диске... Похоже, в список попадают удалённые файлы, и их даже можно запускать.
    Второй момент, как предложение: хотелось бы видеть где-нибудь надпись с номером текущей дискеты. А может даже будет лучше, если на первом экране показывать список непустых дискет, как директории, а по входу в них уже показывать содержимое?
    Этот пользователь поблагодарил Improver за это полезное сообщение:
    KTSerg(28.04.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... долго не мог понять, откуда это всё у меня на диске... Похоже, в список попадают удалённые файлы, и их даже можно запускать.
    Точно, на данный момент проверка на признак "файл удален" отсутствует.
    Так-же как прога пока не знает, о том, что файлы могут принадлежать разным "юзерам" и это могут быть совсем разные файлы с одинаковым именем.
    Этот момент уже реализуется.
    Только когда вспомнил про "заворот" дискового пространства из-за 2-ух байтных номеров секторов, начал думать, делать номер дискеты 3-ёх значным, или 2-у значным.
    Если только как отдельную фичу, дополнительную возможность, по запросу пользователя.
    Т.к. прочитать каталоги всех дискет, и проанализировать есть ли на них подходящие файлы... Будет занимать какое-то время
    Последний раз редактировалось KTSerg; 28.04.2020 в 12:25.
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    Просто хочу обратить внимание: максимальный номер дискеты может быть 29BEh = 10686, дальше будет пересечение границы в 8Гб... А драйвер для IDE без заворотов можно взять в последней Т-72, если что.
    Да, будет. Ну тогда для ускорения можно расширить содержимое INI-файла на первой дискете, перечислить там все дискеты, в виде соответствующей структуры.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Если трехзначный десятичный, то это примерно (грубо прикинул) 780 Мб, не то чтобы очень много по сегодняшним меркам
    Уфа
    290
    216 сообщений
    99 дискет хватит всем
    г. Волгоград
    469
    252 сообщений
    А кому не хватит, тому FF.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Куплю вектор 06ц
    от papuas в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 139
    Последнее: 06.01.2011, 11:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
