Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Вектор-06Ц - программка мультизапускалка
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    99 дискет хватит всем
    Напоминает заявление (не дословно): "... 640 КБ памяти (компьютера) достаточно для решения любых задач ..."
    А потом его-же: "... текстовые файлы не могут содержать вирусы ..."
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Напоминает
    Было бы странно, если бы не напомнило Копирайт БГ ставить уж не стал, всё-таки не дословно.
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Промежуточная версия, для тестирования визуализации номера дискеты и юзера.
    Увеличение пунктов меню с 26 до 28.
    Вывод номера дискеты на экран в виде 001h - это максимум 4095 дискет (выбор дискеты пока не менял).
    Фильтрация удаленных файлов.
    Отображение номера юзера файла (если он не 00) перед именем файла.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 02.05.2020 в 09:53.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(30.04.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Расширил возможности.
    "+", "-" - соответственно переход к просмотру следующей и предыдущей дискет.
    "F5" - откл./вкл. использование mboot.ini , т.к. может понадобиться увидеть не только файлы перечисленные в нём.
    Каталог НЕ пустых дискет (содержащих СОМ-файлы), формируется по "F3".
    Формирование каталога можно прервать любой из "РУС", "УС", "СС".
    "Стр" - продолжить с последней в текущем каталоге.
    Исправил глюк, который закрался в одной из версий. Если файлов меньше 14, то переход вправо/влево приводил к сбою отображения меню.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    Improver(02.05.2020), ivagor(01.05.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Удалил из сообщений все промежуточные версии.
    Крайнюю залил в первое сообщение темы.
    Сделал смещение по файлам, если на дискете их больше 28-ми.
    Смещение дальше и назад по файлам, соответственно клавишами "Стр" и "стрелка влево-вверх".
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    В первое сообщение добавил версию mboot_16.
    В своей программе исправил обсуждаемый в ветке ОС момент, связанный с файлами размером кратным 16КБ.
    Сейчас программа запускает такие файлы, даже если не найдёт в директории последнюю (пустую) запись.
    ivagor(10.05.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Выяснилось, что при использовании CF-карты в качестве HDD, не хватало времени ожидания готовности HDD, и программа показывала, что на дискетах пусто.
    Добавил ожидания.
    Архив в первом сообщении темы.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Куплю вектор 06ц
    от papuas в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 139
    Последнее: 06.01.2011, 11:10
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
