Страница 6 из 23 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 230
Тема: Проектирование идеального "советского" компьютера
  1. #51
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если надо комп на момент 1985 г. - это КМ1801ВМ2А + КР565РУ5Г + КР565РУ6Г - т.е. фактически УКНЦ.
    как не крути а эти А. процессоры были элитными чипами и их ставить в ширпотреб никто бы не посмел, 580вм80 а потом и 1810вм88 были намного доступнее в том числе и документацию на них мог склепать любой человек (пойти в библиотеку и перевести с английских журналов книг), 1801вм требует сложной схемотехники, потому на нем токо сам А. и мог шото сделать обладая бешенными ресурсами не хуже чем фирмы atari и commodore, домашний комп на dec архитектуре таки сделали и это электроника мс0515 но видимо это был еще тот тормоз да и самих процессоров выпустили мало
    да и сегодня ситуация с А. такая же самая как во времена СССР, вроди как завод работает, клепает чипы, можно купить даже 1806вм5 токо никакого смыслу делать шото ширпотребное на этом чипе нету чисто изза экономической части... а вот 580 и 1810 ПАЛНО купить можно по дешевке...
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Давайте проектировать идеальный бытовой компьютер Радио-86РК или Орион.
    будет очередной мусор, и разочарование так же как и с другими твоими проектами кроме ленин2012
    Последний раз редактировалось bigral; 24.04.2020 в 00:06.
  2. #52
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там всё малость сложнее.
    Просто МЭП откровенно жопил камни, да и др. БИСки для остального народного хозяйства.
    Внаглую и по-ЛГБТовски, и даже продолжает это делать ( прям как Ильич из своего домика ).
  3. #53
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    циклон и вм3 на одной плате? это как i286 поставить на huanan c алиэкспресса
  4. #54
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    идеальный совецкий домашний комп должен быть на 580вм80 потому что их дофига,
    причём дофига настолько, что не жаль впилить и второй чисто в роли аудио-видеоускорителя
    а то и третий-четвёртый зачем-нибудь (для буферизации ввода-вывода, например)
    помнится, кто-то из главэлектронщиков хвастался, что готовы хоть на вес их вёдрами отгружать
    единственная засада (ну, не считая убогости СК по сравнению с Z80) - питание
  5. #55
    67
    52 сообщений
    Проще Z80 нет. Простые схемы, простые программы.
    "L-256"
  6. #56
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Легко.
    Циклон - не эквивалент матери
    Да, кстати, на .2020FE циклон такой, что внутри можно собрать любой проц. Плата таки идеальна для экспериментов. То есть для меня в ней ещё один большой плюс.
  7. #57
    406
    257 сообщений
    А он вообще существует? Если да, то сколько стоит?
    manwe.pdp-11.ru
  8. #58
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Если поискать по инету - можно найти картинки.
    С барахолки
    "1806вм5 под заказ +-месяц цену могу в личке озвучать чтоб людей не пугать она вас удивит....."
    И, честно говоря, проще купить оригинальный J-11 (-08, -09) и не парится. Все возможности PDP-11. Или 1831ВМ1 для особо православных.
    Проблема только в том, что или надо покупать М8 (возможно, но дорого) или покупать оригинал DCJ11-A (проблема в том, что рассчитано под не православный 2.54 мм разъём), плюс к ней надо ещё консольный порт, ОЗУ и ПЗУ. Но как показал мой опыт - всё это можно поднять с нулевого уровня знаний за 5-6 дней до рабочего компа. Ну или старшие модели типа DCJ-11E, на которое есть почти всё нужное, кроме ОЗУ (с тем же не православным разъёмом).
    Или делать плату самому - с консольником, ОЗУ, ПЗУ, блэкджеком и женщинами с пониженной социальной ответственностью. Здесь проблема, что мало кто полностью представляет особенности работы J-11. Плюс нелюбовь некоторых к FPGA, что приведёт к большому сроку до выхода готового продукта, его большой стоимости и не сильно большого времени до ремонта.
  9. #59
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На А. есть в наличии 2011 г. по цене порядка 7.5 т.р., продажа только предприятиям с военпредом.
    Будут перепроверены перед продажей, срок поставки - 3 мес.
  10. #60
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Реальный Компьютер Мечты
    Списaли GC-8A и несколько плат удалось спасти от уничтожения.
    H2P0073D имеет на борту четыре ВВ55 и ПДП под управлением i8085 и кучей ПЗУ…
    В принципе, раз ВМ80 отгружают вёдрами, можно построить архитектуру, где под каждую задачу выделен отдельный процессор ВМ80А:
    • Процессор для консольного ввода (опрос клавиатуры, джойстиков, мыши, сенсорной панели, датчиков…)
    • Процессор для консольного вывода (вывод символов и спрайтов в графическую память, вывод на печатающее устройство…)
    • Процессор сигнализации и оповещения (управление звуковыми сигналами и потоками, генерация прерываний верхнего уровня…)
    • Процессор арифметики (с библиотеками вещественных операций…)
    • Процессор графики (встроенные пакеты построения графических примитивов…)
    • И т.д…
    То есть, сделать подобие мэйн-фрейма, где компьютер наращивается не примитивными устройствами, а законченными узлами.
    То есть, подключая к такому ПК блок расширения с контроллером НГМД мы программно получим не порты ВГ93, а интерфейс с протоколом на уровне команд «найти файл», «считать файл» и т.д…
    К чему я привёл фото платы?
    К тому, что подобные комплексы не скупились на использование избыточных вычислительных мощностей.
    Та же консоль Sega имела два процессора…
    P.S.: Товарищи, я всего лишь предлагаю архитектуру, не которую «сделал и поставил в сервант», а которая потенциально может расширяться и наращиваться.
    То есть, вместо той же предлагаемой жёсткой графики 560×210 будет абстрактный интерфейс графики, которую можно переконфигурировать…
    И каким бы центральный процессор ни был, важно сделать набросок перспективной архитектуры, под которой не будет стыдно будет подписаться всем коллективом форума!
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 24.04.2020 в 16:22.
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    от OrionExt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 09.05.2021, 12:10
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.02.2020, 17:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
