Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 230
Тема: Проектирование идеального "советского" компьютера
  1. #121
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    Цитата Сообщение от Радио-86РК Посмотреть сообщение
    Oчень внимательно вникали в мою мысль?
    активные пиксели имеют цвет «чернил», а выключенные становятся прозрачными и под ними виден соседний слой.
    да, причём внимательнее, чем автор мысли:
    Тем самым, экраны с графикой ZX-Spectrum и MSX уже включаются в видеосистему как частный случай.
    При этом, если в атрибуте код «чернил» совпадает с кодом «бумаги», то активные пиксели имеют цвет «чернил», а выключенные становятся прозрачными и под ними виден соседний слой.
    Как «Оператор РК», предлагаю режим 2×2 в байте, где младшая тетрада кодирует блок 2×2, а старшая - цвет.
    Младшие 4 бита формируют графику 2×2, а старшие - их цвет.
    1) "ИХ" - множественное число, "цвет" - единственное
    2) цвет один и (не) совпадать ему больше не с чем
    3) это не режим ZX/MSX, для которых было задано это правило
    4) да и вообще не режим, а только несамодостаточный слой
  2. #121
  3. #122
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Arrow
    Что-тo я не понял?
    В ZX цвет атрибута (а не цвета атрибута) задают цвет (а не цвета) пикселей (их) в блоке 8×8. Где же тут расхождения между "их" и "цвет"?
    (Здесь речь шла про слой с графикой 2×2 на цвето-блок…)
    А вот здесь я говорил про ZX-слой, где цвет бумаги и цвет чернил в одном атрибуте в блоке 8×8 может совпадать. В этом случае, 8 байтов графики бессмысленны и могли бы задавать прозрачность.
    В идеале, с помощью LM1881 можно синхронизацию растра сделать зависимой от внешнего источника.
    Вот представьте, что РАДИО-86РК имеет вход композитного видео, ZX-Spectrum имеет вход композитного видео, Орион-128 и т.д…
    И все эти компьютеры мы цепочкой соединяем последовательно, так как с помощью LM1881 каждый следующий компьютер синхронизируется растром с предыдущим. И таким образом, если включён режим прозрачности пикселей, то пропускается графика предыдущих компьютеров…
    (Подчеркну, что я понимаю о сложности смешивания композитных сигналов их цветовыми несущими в PAL/NTSC. Потому та же LM1881 лишь позволила бы на сигнал того же VHS магнитофона просто наложить Ч/Б графику. Но этот пример - для наглядности…)
    Тем самым, Орион-128 формирует фон, ZX-Spectrum строит действующую графику, а РАДИО-86РК отображает очки.
    А так как в современных видеосистемах имеется собственный процессор, то и каждый слой управляется своим дешёвым процессором: Для графики ZX 256×192 с атрибутами не обязателен Z80: Можно хоть i4004 использовать!
    То есть, несколько синхрогенераторов имеют свою память и процессоры, но тактируются одним источником.
    Причём, все они могут подключаться в произвольном порядке, чем и определяется, какой слой какой графики будет над другим.
    Хотя, следуя принципу «прогрессивного JPEG» лучше соблюдать иерархию. Но та же система с ВГ75 должна быть на самом верхнем уровне, чтобы текст не перекрывался ничем.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 28.04.2020 в 13:04.
  4. #123
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    в ZX цветА задаЮтся ЗНАКОМЕСТУ, то есть наблюдаемому ОБЪЕКТУ
    атрибут - дословно "свойство", а не объект
    нет, как раз цветА - ровно ДВА
    как раз ТАМ ты НЕ говорил уже про ZX
    лучше бы они задавали четырёхцветный low-res по типу комодура (одну из 16 палитр, например)
    это хоть к реальности куда ближе, чем монстростроение многослойное
  5. #124
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Чтo плохого, если будет работать примерно вот так?
  6. #125
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    по воробьям из пушки золотым кубиком
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Радио-86РК(28.04.2020)
  7. #126
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Thumbs up Персональный Компьютер «Гёмбёц»
    Кaким кубиком?
    На дворе XXI век: Гёмбёц изобрели!
    Всего €600
    P.S.: Кстати, плюсую за идею:
    Если назвать компьютер «Гёмбёц», то выкрутасы с видеослоями оправдают себя!
    Кто не против - ставьте лайк!
  8. #127
    197
    164 сообщений
    Его упрут на почте - там 3.5 кг чистой бронзы 999 пробы.
  9. #128
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Нe уж то сам Анатолий‽
  10. #129
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    8086-4.7 мгц по быстродействию - это аналог М1801ВМ3А-6 мгц, и при графических режимах в ПК на 8086 были Существенные тормоза, заметные даже на 486-100 мгц с ISA 512 Кбай картой ( при 8 битах на точку 640х480 ).
    сомневаюсь я, не помню точных результатов но вм2 по программе speed.sav показывал не сильно меньшие результаты чем вм3... ну и по перекачке блоков памяти процессоры эти не могли тягаться даже с z80 на 3.5мгц в синклере. а тут есть сравнение z80 и 8088 https://youtu.be/xfwgeAR_LkY
  11. #130
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    A как же демка?
  1. Схема ZX-Спектрум совместимого компьютера "Бейсик"
    от Gryphon в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2021, 08:37
  2. Обсуждение компьютера Робик (из темы "Люди \ Вспомнить все")
    от OrionExt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 50
    Последнее: 09.05.2021, 12:10
  3. Ответов: 4
    Последнее: 15.02.2020, 17:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2018, 12:48
  5. Ответов: 4
    Последнее: 06.01.2009, 00:08
