Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Прошу помощи в починке Scorpion zs256 желтый, не турбо.
    Питер
    По умолчанию Прошу помощи в починке Scorpion zs256 желтый, не турбо.
    Приветствую всех, до последнего надеялся, что обойдется, но не обошлось.
    Перестал работать "скорп". При включении горизонтальные полосы на зеленом бордюре. На сброс не реагирует.
    Произошло это после того, как почти собранный в корпус комп несколько раз включил и выключил, наличие "соплей" на плате уже неоднократно проверил...
    пощупал на процессоре осциллом
    вот примерно такая картина
    6 нога CLK
    16 INT
    19 MREQ
    RD
    WR
    Ну и сам "матрас"
    на этом мои познания "всё"((
    как там говорится... спасите-помогите!
    200
    163 сообщений
    Без ПЗУ какая картинка?
    Питер
    тоже самое, только BORDER черный.
    специально купил программатор, сделал тестовое 128 "Хахонова", с ним сперва по бордюру пробегают цветные полосы как при загрузке с кассеты, пару секунд это длится, может чуть меньше, потом полосы на бордюре пропадают, в центре вот эти черные и белые( они не розовые на самом деле, это камера врет баланс белого) остаются без изменений.
    200
    163 сообщений
    Проверь сигналы CAS и RAS, которые идут на оперативную память.
    Должен быть меандр 3,5 МГц...
    Питер
    на 4 ногах РУ7г - вот такая картина RAS
    CAS на 15 ногах вот с одного на другой постоянно меняется
    Частота на 4 ногах 3,5 все верно, на 15 то 3.5, то вдвое меньше
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Скорпы вроде бы разные бывали , есть схема именно твоего ?
    Буфер памяти надо пощупать.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    Digitalstudio(26.04.2020)
    Питер
    Плата вот.
    А схема на облаке выложил. Когда-то в комплекте с платой именно такая была.
    https://cloud.mail.ru/public/twaD/3MSdPssDd
    Скачивал откуда-то отсюда с форума. Пока вроде совпадает все да и расположение микросхем вроде тоже.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Пощупай осцилом при сбросе ,что на 20 и 22 ноге ПЗУ
    И на 3 ноге РУ-шек
    Питер
    И на 3 ноге РУ-шек
    На 20-й ноге во время нажатия сброса постоянка 4.27 вольта, после отпускания кнопки - такая картина.
    на 22 ноге нет ничего.
    На РУ-шках на 3 ногах какая-то очень шумная постоянка в районе тех же 4.27 вольт.
    Напряжение питания ровно 5 (БП с регулировкой).
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Тут подробнее )
    Эта нога OE , то есть при чтении должен ноль на ней быть.
  1. Прошу помощи в починке ATM Turbo 2+
    от moroz1999 в разделе ATM
    Последнее: 12.07.2010, 00:19
  2. Ответов: 15
    Последнее: 03.06.2007, 00:39
