Показано с 1 по 7 из 7
Тема: basic128 и DIVMMC EsxDos
    83
    16 сообщений
    По умолчанию basic128 и DIVMMC EsxDos
    Всех приветствую!
    Наткнулся на такое видео
    https://www.youtube.com/watch?v=joR8iqb-iJU
    ранее не пользовался, не пробовал и не задумывался об этом..
    в 48 набираем .128 -> попадаем в меню 128 -> входим в BASIC128. как на видео
    так вот если в basic128 набрать любую команду - например "10 PRINT" нажать энтр, комп уходит в ресет..
    Использую EsxDos 0.8.6.
    РОМы 48,128 взяты из эмулятора. Пробовал и другие.
    Различные тесты загруженные с DIVMMC EsxDos комп проходит без ошибок.
    Сам бейсик 128 (с отключеным DIVMMC) работает без нареканий.
    В общем то вопрос -
    может ли бейсик128 работать с подключенным DIVMMC EsxDos?
    может РОМы 48,128 нужны какие то другие?
    что должно произойти после нажатия ЕНТЕР? к какому банку ПЗУ ОЗУ идет обращение?
    влияет ли DIVMMC EsxDos на 7FFD? (по идеи не должен)
    Заранее всем спасибо.
    1,456
    946 сообщений
    "[17/02/2018] Commands: Added .128 command to test 128K mode using Velesoft’s “zx128rom-for-divide” ROM"
    https://spectrumcomputing.co.uk/foru...pic.php?t=1152
    https://www.worldofspectrum.org/foru...cussion/42818/
    "The DIVMMC is an evolution of earlier DivIDE interfaces, which were primarily designed for 48k ZX Spectrums. These did not support 128k BASIC but would work with the 128k machines at a hardware level. So some 128k games would or could be made to work."
    "The DivIDE (and presumably DivMMC) uses some of the same memory in RAM that the 128K BASIC editor uses. So when you try to execute any commands in 128K BASIC, the system crashes. "
    Последний раз редактировалось goodboy; 07.05.2020 в 11:12.
    azx987sa(07.05.2020)
    83
    16 сообщений
    Вот спасибо!
    Выходит работает только если заменить РОМ на zx128rom-for-divide? Или этот РОМ для тестирования?
    1,456
    946 сообщений
    а что мешает проверить ?
    (как я понял там надо загрузить патч который после запуска выгрузит на ленту изменённое содержимое ПЗУ)
    83
    16 сообщений
    Мешает удаленность от испытуемого) просто нетерпится некой конкретики от знающих. Что бы ночью было от чего оттолкнуться.
    Так же интересует будет полноценный бейсик128 или с ограничениями.
    53
    34 сообщений
    По теме https://zx-pk.ru/threads/29179-vyshl...l=1#post970977
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
    azx987sa(08.05.2020)
    83
    16 сообщений
    Проверил. Работает. Насколько полноценно покажет время.
    Правда бейсиком128 пользуюсь крайне редко и все эти действия делал с целью "что бы было". Огромное спасибо за полезные ссылки.
  1. DivMMC
    от kasper в разделе Внешние накопители
    Ответов: 299
    Последнее: 18.11.2025, 03:19
  2. BASIC128 ISDOS
    от kasper в разделе Память
    Последнее: 16.06.2017, 08:23
  3. Запуск редактора Basic128 (Calculator) из программы
    от Дмитрий в разделе Программирование
    Последнее: 03.02.2015, 08:12
  4. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
