Показано с 1 по 5 из 5
Тема: База данных для ZX
    Орск
    По умолчанию База данных для ZX
    Доброго дня, подскажите есть в природе на ZX современная база данных ? Чтобы мышка была окна и тд. Память например выше 128 кб использовала и тд. Просто если такая программа есть то где она???)))) А если нет надо написать ))) прикольно было бы, старичок спектрум мог бы не просто стоять как музыкальная шкатулка а еще и пользу приносить. Например у меня куча радиодеталей и иногда приходится искать по пол дня нужную вещь. А так бы можно было по коробкам распихать и своего рода базу данных создать. Я понимаю что на PC это проще но ведь для ZX это тоже под силу ? Или я не прав?
    269
    188 сообщений
    sinchuk, что-то типа этого? http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0012379 - версия для дисковода +3. Между прочим прога 25 фунтов тогда стоила! При том что многие игры стоили 3, 5 или 10-12 фунтов.
    ___________
    1,456
    946 сообщений
    для is-dos точно что-то было и это реально использовали.
    https://zxpress.ru/book_articles.php?id=1729
    Орск
    Знать бы как еще is-dos загрузить с эмулятора дисковода )) , is-dos для меня вообще темный лес, ни разу не ставил
    Последний раз редактировалось sinchuk; 27.04.2020 в 16:29.
    Череповец
    64
    49 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    sinchuk(01.05.2020)
  1. База спрайтов ZX Spectrum
    от newart в разделе Графика
    Последнее: 12.06.2017, 21:04
  2. НУЖЕН НЕГР ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 28.07.2012, 20:06
  3. База данных по модулям МПИ
    от KALDYH в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.06.2009, 17:39
  4. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  5. Лучшая база данных на ZX
    от Viktor Drozd в разделе Софт
    Последнее: 30.09.2006, 13:18
