Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Ленинград 48К и VGA кодер
    г. Самара
    А инверсию синхро и кадровых импульсов?
    пробовал тестовую прошивку с сеткой, показывало все нормально.
    вот что получилось с джамперами jp3 и jp7.картинка статичная,не пляшет
    Последний раз редактировалось tiretrak; 30.04.2020 в 00:53.
    67
    52 сообщений
    А если JP7 убрать?
    "L-256"
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    В Ленинграде-2 у меня была аналогичная проблема.Плясала синхра, а при перемене джамперов стояла,но изображение резалось, как у вас (или сдвигалось).
    Я решил проблему кинув подстроечный резистор (20-50ком) с 5v на аноды V3-V4 или 12 вход микросхемы DD5, в той, которой формируется СС из Н6 и Н7
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Самара
    вот что получилось после залития прошивки 3.0
    заменил провода на кабель от дисковода.короткую его часть.
    буквы отображаются частично.
    еще момент - провод от 6й ноги памяти идет на землю.
    вот фото c тестовой прошивкой
    jp7 на разных прошивках по разному.где то не включаеся картинка , где-то сообщение о не совестимости режимов монитора
    67
    52 сообщений
    На 6 ногу памяти по схеме идёт земля. Для прошивки V3.0 надо схему задержки тактовых импульсов на двух инверторах. Тестовая прошивка не использует память. Нет ли замыканий или непропаев?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.04.2020 в 20:32.
    "L-256"
    г. Самара
    все проверял много раз. изначально были проблемы с плис,не прошивалась , после замены на другую - прошилась.такая картинка может быть из за битой памяти?
    тестовая картинка нормальная?
    Последний раз редактировалось tiretrak; 30.04.2020 в 00:06.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Тестовая прошивка живет своей жизнью, при ее формировании не используется память.
    Попробуйте пропаять память и проверить на предмет замыканий ножек.
    г. Самара
    замыканий нет 100% .и пропаивал и проверял.
    сейчас еще раз , на всякий случай поменял микросхему плис на новую.все проверил ,соплей нет, везде нормальный пропай. поведение то же самое.
    есть еще плата пентагона. проверю поведение на ней.
    проверил на пентагоне 128.там ситуация еще хуже.с джампером jp7 монитор пишет что несовместимый режим, без него скачет картинка.в остальном как на ленинграде.пробовал разные прошивки.
    думал на несовместимость мониторов ,но два монитора отлично выводили тестовую картинку
    Последний раз редактировалось tiretrak; 29.04.2020 в 22:22.
    г. Самара
    память стоит K6X4016C3F-TF70
    вместо K6R4016V1D-UI10
    67
    52 сообщений
    У K6X4016C3F-TF70 питание +5V и скорость 70ns.
    Попробуйте на нее отдельно от оставшейся схемы +5 подать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 30.04.2020 в 15:17.
    "L-256"
  1. Не проходит тест Ленинград 48к
    от Ден в разделе Ленинград
    Ответов: 38
    Последнее: 31.03.2025, 11:08
  2. Нет изображения на Ленинград 48к
    от Psha90 в разделе Ленинград
    Ответов: 32
    Последнее: 19.03.2017, 23:12
  3. Ленинград+ 48К
    от Oreanor в разделе Ленинград
    Ответов: 42
    Последнее: 11.12.2012, 19:32
  4. Кодер на CXA1645 и ленинград-1
    от Дмитрий_Мигачев в разделе Ленинград
    Последнее: 15.09.2011, 20:54
  5. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
