Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Монитор SP-580 (г. Барнаул)
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Правда он не совсем полный, как минимум там не хватает звука от таймера.
    Когда я делал на своём Специалисте доработки до совместимости с SP-580, я не ставил таймер. И я не помню, чтобы у меня что-то не работало из комплекта программ SP-580. Скорее всего таймер - это опциональное дополнение. А вот вторую ВВ55А бутербродом, кажись, ставил, и подключал к ней принтер, чтобы из The Last Word печатать.
    И ещё я вспомнил, что программы для SP-580 шли с заставками (со Спектрума). И графика на экран грузилась познакоместно. Например, в Barbarian вначале рисовались змеи по бокам экрана, а потом сам Варавар. В некоторых играх был счётчик загрузки на экране. Очень обидно потерять всё это, так как эмуляторы всего этого не поддерживают.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.04.2020 в 09:32.
    С уважением, Станислав.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    С таймером вопрос в том, были ли для SP580 программы, которые звучали через него. Если их не было, то и заметить отсутствие звука не было шанса.
    Почему не поддерживают, загрузка из wav есть. Проблема в том, что нет тех wavов.
    HardWareMan
    Многие игры при загрузке из тайлов будущей картинки писали в процессе загрузки что-то типа "Z80 SUPER PROGRAM" Почему-то запомнился именно Z80, хотя может это меня манделла укусил и там были SP580. Но вот SUPER PROGRAM помню точно.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    В версии barbarian для mx при старте заставка рисуется познакоместно в хитром порядке (сначала змеи по краям и т.д.), вероятно именно так она рисовалась при загрузке с ленты в SP580, т.е. не все пропало, адаптаторы сохранили фишку. И last word нашелся.
    У blob cop буквы названия на заставке рисуются познакоместно.
    Если вдруг кого-то заинтересует, где это все, то это все в несколько неожиданном месте
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    b2m(30.04.2020)
    http://pk-info.ru/specialist/files/sp580/SP580_ROM.RAR
    ПЗУ SP580, схема модификации и файл конфигурации для подключения в эмуляторе EMU. Размер файла 112 KB
    http://pk-info.ru/specialist/files/s..._Tape_SIDE1.7z
    Кассета с играми для SP580. Сторона 1. Формат WAV. 200 MB
    01 АЛЬБОМ СХЕМ (by SP580)
    02 JET SET WILLY (by SP580)
    03 SEX ALBOM Part-I (SP580)
    04 SEX ALBOM Part-II (SP580)
    05 TETRIS (by SP580)
    06 LAND (by SP580)
    07 KAIS (by SP580)
    http://pk-info.ru/specialist/files/s..._Tape_SIDE2.7z
    Кассета с играми для SP580. Сторона 2. Формат WAV. 200 MB
    01 BASIC (by SP580)
    02 AIR WAR (by SP580)
    03 TUTANKHAMUN (by SP580)
    04 TOMAHAWK (VERTOL) она же STRIKER (by SP580)
    05 EDIT_RAM (by SP580)
    06 DEBUG (DEBUG SP580) (by SP580)
    07 DISASM (C800) (by SP580)
    08 PING-PONG (TENIS) (by SP580)
    09 BASIC SP580 (Basic Micron)
    10 ЛАМПОЧКА
    11 TIP_TOP
    12 ШАШКИ
    13 TEST (ТЕСТ-ШУТКА)
    14 САМАГОН он же Перехват он же Box и т.п.
    15 НАРДЫ
    16 SPACEKING (AFGAN)
    17 PITON
    18 ДУШМАН
    19 УДАВЧИК он же Удав
    20 СКАЧКИ
    21 ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
    22 УДАВ
    23 XONIX
    24 СОКРОВИЩА
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Alex_B за это полезное сообщение:
    CityAceE(03.05.2020), ivagor(03.05.2020), Titus(21.05.2020)
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Alex_B, спасибо за файлы! Но, к сожалению, это не всё, что было. Как минимум, из того, что помню, не вижу Barabarian, Blob the Cop, The Last Word,
    190
    121 сообщений
    Когда-то я уже группировал эти схемы на один лист. Тут ещё несколько программ.
    Этот пользователь поблагодарил fifan за это полезное сообщение:
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Посмотрел "неофициальный" конфиг SP580 (речь здесь и далее про emu) и сравнил с вышеприведенной схемой - выходы ВИ53 в этом конфиге сконфигурированы неправильно. Но это можно легко исправить, если скопировать разделы tim : K580wi53 {} и beep : beep {} из конфига MX.
    Что немного забавно, в конфиге MX в свою очередь выводы сконфигурированы не совсем как должно быть в MX (зато почти полностью соответствуют SP580). Различие в том, что у MX судя по схемам (1, 2, 3) звук могут издавать два канала (нулевой и второй), а не только нулевой и любой из этих каналов может запретить другой, а не только второй запрещает/разрешает нулевой. Инверсный выход второго в emu заведен на гейт первого - это соответствует SP580, а в конфиге MX вероятно просто позволяет эмулировать элемент ИЛИ-НЕ, который есть в MX. Ну и взаимовлияние биперного и таймерных выходов для MX и SP580 не эмулируется.
    Забыл еще один момент про MX - в emu не учитывается влияние младшего бита порта A дополнительной ВВ55 (ее совсем не в конфиге) на выход канала 2 ВИ53.
    В emu80 возможно аналогичные неточности, но по конфигу это не поймешь, надо исходник смотреть.
    zx_
    ivagor, а таймер по включению лучше всего у Апогея?
    sp580 этож доработка, может сразу по схеме апогея)
    паяльником не сложно да и в эмулятопе
    а , еще офф , - про SWEET16 читали?
    http://hype.retroscene.org/blog/992...._campaign=zxbn
    такую фигню для бейсиков 580 процов ?
    идея потрясающая от возняка)
    190
    121 сообщений
    ivagor, а более развёрнуто можно написать про изменения в конфигурациях SP50 и MX для правильной работы касательно эмулятора emu.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 02.06.2018, 20:56
  2. Продам микросхемы МПК 580 и др.
    Последнее: 25.11.2011, 18:45
  3. Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    от falanger в разделе Разное
    Ответов: 30
    Последнее: 25.12.2010, 20:47
  4. описание 580 комплекта
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 19.06.2010, 19:10
  5. Ответов: 63
    Последнее: 13.10.2009, 13:59
