Страница 12 из 26 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #111
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Еще хочу добавить. В приведенной выше разводке платы дорожки, подходящие к AY, по возможности разведены на нижней стороне, так как пайка подходящих сверху дорожек к панельке AY, на неметализированной плате, затруднена.
  2. #112
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ура, нашелся LSY-Setup!
    Выкладываю образ вместе с исходниками.
    Исходники в ДОС-кодировке, есть русские комментарии.
    • Тип файла: zip lsyset.zip (10.9 Кб, Просмотров: 408)
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 24.08.2009 в 05:22. Причина: добавил про кодировку исходников
  3. #113
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Пока прекращаю постить информацию, т.к. не знаю, что людям еще может быть интересно. Спрашивайте, что интересно - расскажу еще или файлы выложу.
  4. #114
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    По умолчанию UnrealSpeccy с поддержкой клавиатуры "Орель БК-08"
    Тут мой приятель недавно сделал модификацию к UnrealSpeccy, добавив туда эмуляцию клавиатуры "Орель БК-08". Он дал мне исходники (те файлы, которые были модифицированы + диффы). Я применил его модификации к последней версии UnrealSpeccy, скомпилировал екзешник - выкладываю результат.
    Чтобы ощутить пользу от эмуляции клавиатуры "Орели", нужно использовать орелевскую прошивку бейсика (версию 2.5 выложу в следующем посте), либо Bogobasic (http://www.geocities.com/barmaley_m/bogobasic.zip)
    Планирую в будущем внести в UnrealSpeccy возможность эмуляции не только клавиатуры "Орели", но и порта включения теневого ОЗУ (тем самым добившись полной эмуляции этого компьютера). Также планирую сделать эмуляцию всех возможностей LSY.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 29.08.2009 в 01:05.
  5. #115
    Kiev
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Если кто-то из читателей этого форума имеет живую "Орель" с оригинальной прошивкой ПЗУ - было бы классно перегнать на PC образ этой прошивки и дать всем нам
    Так что же вы молчали? Я думал, у всех есть. На первой странице в этой теме как раз был разговор о прошивке. Делюсь прошивкой, которую мне когда-то прислал Conan.
    Кривой Рог, Украина
    Дело зашло в тупичище ужасное, матрас отображается примерно на 1/3 экрана, остальное шахматы, что удивительно картинка одинакова что с ЦП что без, то есть полный игнор ЦП
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    Ленинград 2 + YM2149
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 128 был переправлен как трофей для Spiro
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  7. #117
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Матрас без ЦП возможен только в случае, если ты вынимал ЦП без отключения питания. Либо у тебя микросхемы ОЗУ долго помнят предыдущее содержимое после выключения питания (у меня такое было с микросхемами 81256).
    Проверь осциллографом все линии адреса. Похоже на то, что на шине адреса Z80 короткое замыкание, обрыв, либо какая-то битая микросхема влияет на адресные сигналы. Также рекомендую прошить в микросхему ПЗУ тест памяти и использовать его при дальнейшей наладке. Очень помогает.
  8. #118
    Кривой Рог, Украина
    Шина Адреса живет своей жизнью, стартует на своё усмотрение, на экране постоянно вот это
    с вставленным ЦП и без ЦП
    Последний раз редактировалось MacSys; 12.09.2009 в 21:21.
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  9. #119
    Кривой Рог, Украина
    Вобщем нашел проблему почему был полный игнор ЦП и ПЗУ, виноват был тригер DD15
    Но столкнулся с другой проблемой, орель переодически каждые 2сек сбрасывается
    АГАТ-7
    Ленинград 1
    ZX клон на 16+48к
    Pentagon 512k
    Орель БК-08
    Пълдин 601А
  10. #120
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Что, микросхема DD15 была неисправна?
    Весело! Такие неисправности сложно находить, как ты нашел?
    Сброс раз в 2 сек тоже сложно выловить, я вообще не знаю, как без теста памяти в ПЗУ это делать. Найди и сделай себе, наконец, тест! Это может быть и память виновата, и регистр какой-нибудь вроде буфера чтения данных ОЗУ на ИР22 (под рукой неполная схема, не могу посмотреть его индекс DDx) и даже какой-нибудь регистр, имеющий на шине данных только входы (типа безобидно выглядещей DD29). У меня была однажды на ремонте выпаленная "Орелька", так пришлось заменить все микросхемы, которые были подключены к шине данных - только тогда заработала. У тебя же может быть что-нибудь совсем другое.
