Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #171
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Обновление детального анализа схемы "Орель БК-08".
    В новой версии документа включен анализ аналоговой части.
    Спасибо за огромный труд!!!
    Не оставляю планов повторить Ваш "LSY" благо набрал у "старателей" раздербаненных плат есть на чем экспериментировать .
    Просто сейчас загрузил себя "профиком" как баржу утюгами, в общем как отстреляюсь так сразу...
  2. #172
    Днепропетровск
    Добрый день! У меня непонятная ситуация с Орель БК-08, не работает клавиатура .. DD5 рабочая, DD3 рабочая, сигналы вроде в норме, РТ4 дешифратора работает, INT на процессор приходит... А в бейсик - на нажатия клавиш не реагирует. Тестовой ПЗУ - нет. Уже не знаю что думать. Может кто сталкивался с таким глюком.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  3. #173
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Тоже интересует данный вопрос, перестала работать клавиатура после расширения ОЗУ до 1 мб. Думал тоже на РТ4 дешифратор, но пока еще не проверял.
    У меня точно такая же ерунда после расширения ОЗУ. Доработки поснимал, а клавиатура все равно не работает. Такое чувство что где-то зажата кнопка, хотя клавиатура полностью отсоединена и вроде соплей нигде нет..
    Последний раз редактировалось zorel; 27.03.2017 в 12:28.
  4. #174
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    похоже клава слабое место в орель бк08, у меня тоже шото кавычки невозможно набрать, похоже надо менять на плате самой клавиатуры ключ КТ3
  5. #175
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    это из-за прошивки, видимо стоит обычный SOS48, нужно прошивку Орели прошивать.
  6. #176
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    да не стандартная заводская стоит, с русским шрифтом
  7. #177
    г. Одесса, Украина
    Извините что не в тему - у Вас забита личка и не могу отправить Вам сообщение. Обратите внимание по возможности.
    Спасибо
    Этот пользователь поблагодарил alexm-1970 за это полезное сообщение:
    siemensC35(16.07.2021)
  8. #178
    Днепропетровск
    Частично решил проблему с клавиатурой - заменив DD2 и DD3 (155ЛП9 или 155ЛП4) на AT16V8 через переходник (ну и с соответствующей прошивкой). Просто на замену ЛП9 у меня нет. Хотя те микросхемы, что я выпаял - в тестере мс определяются как рабочие... Теперь другая проблема - после нажатия на любую расширенную клавишу остается нажатым SHIFT. Может быть это из -за того, что ЛП9 с открытым коллектором а АТ16V8 выходы обычные?
    Barmaley_m расписал работу Орельки в подробностях, но работы клавиатуры - описания нет))). А я так надеялся... )))
    Проблема с клавиатурой решена, были подгоревшие ЛП9. SHIFT залипал потому что внутренняя подтяжка не давала ключу на КТ3 закрыться (см. схему клавиатуры). Имитировал открытый коллектор на AT16V8, все заработало, SHIFT не залипает. Неделю потратил... А ЛП9 которые я заменил, по всем тестам рабочие, а в Орельке работать не хотят.
  9. #179
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я свою тоже починил, выпаял DD1 ЛН6 и клавиатура заработала. Наверное подпалил случайно когда добавлял ОЗУ на плату.
    Последний раз редактировалось zorel; 30.03.2017 в 15:32.
  10. #180
    Днепропетровск
    На всякий случай тоже выкусил, помню были глюки в игрушках которые кемпстон и синклер одновременно опрашивали. Сейчас кстати заново подключаю DIVGMX к новой Орельке (старую уничтожил кот). Есть желание сделать платку переходник на ZX BUS с орелевского разъема? Так чтобы можно было одновременно с DIVGMX использовать контроллер дисковода. Я мгтф кидаю, но это не надежно, проводок заденешь, и ищи потом в этом лесу где что отвалилось.
