Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 252
Тема: Орель БК-08
    А информация по HW есть (схема, описание портов)?
  2. #12
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да, все есть, только надо откопать в архивах... Займет некоторое время.
  3. #13
    Давай, ждем.
  4. #14
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ребята, прошу у всех дико прощения.
    Мне неожиданно пришлось уехать на полтора месяца, и пока не вернусь, не смогу выслать информацию, которую обещал.
    Обязательно вышлю когда вернусь.
    До связи!
    Добавлено через 1 минуту
    Но на вопросы отвечать могу, так что пишите, если кому что интересно
    Могу сочинить по памяти описание портов и кое-что еще по HW (без точных схем).
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 15.06.2007 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
  5. #15
    【RB】
    142
    84 сообщений
    Thumbs down
    Цитата Сообщение от Spir0 Посмотреть сообщение
    Случайно ни у кого не завалялось схемы Орельки ? А то есть подозрение что тот контроллер дисковода что нашел на барахолке от нее, надо распиновка системного разъема который на плате.
    А ничего, что это раздел про операционные системы, а не железо ?
  6. #16
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Прошу модератора перенести тему в раздел "Железо".
  7. #16
  8. #17
    Украина
    Barmaley_m, очень интересно,так Орель это спектрум или ?
  9. #18
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Да, спектрум конечно!
    Основные особенности:
    - Литой корпус из полистирола, участками обработанный для получения "матовой" поверхности;
    - Герконовая клавиатура. 56 логических клавиш и более 60 физических (почти полная АТ-клавиатура). 56-40=16 дополнительных клавиш подключаются по двум неиспользованным битам порта FE на чтение;
    - разъемы для подключения двух синклер-джойстиков, которые также могут работать в режиме кемпстон, в зависимости от распайки;
    - 64 Кб ОЗУ (КР565РУ5В), из них нижние 16К теневые;
    - 69888 тактов/кадр, видеосинхронизация близка или совпадает с оригинальной спектрумовской;
    - отсутствие задержек при обращении к ОЗУ (аналогично Пентагону);
    - отсутствие проблем с длительностью сигнала INT (запрос прерывания снимается по сигналу подтверждения прерывания M1/IORQ);
    - системный разъем СНП-58-64;
    - русифицированный бейсик;
    - кнопка NMI, вызывающая монитор, загруженный в теневое ОЗУ.
    Собран в основном на микросхемах низкой и средней степени интеграции серий ТТЛШ (К555/КР1533). Имеется 2шт. КР556РТ4А, одна занимается дешифрацией портов, вторая - выработкой сигналов видеосинхронизации. Одна К155РЕ3 - тоже для видеосинхронизации. Кварцевый генератор 17,5МГц на КР580ГФ24.
    Теневое ОЗУ и альтернативное ПЗУ управляются портом #7F (127):
    bit 0 - RN
    bit 1 - RC
    Сигнал RC=1 включает теневое ОЗУ, независимо от сигнала RN. Когда RC=0, RN выбирает банк ПЗУ: основной и дополнительный. На плате "Орели" есть места под две дополнительные микросхемы 2764 с альтернативной прошивкой, которую можно включать таким образом.
    Дешифрация портов у "Орели" производится по 8 битам адреса. Порт бордюра, таким образом, доступен только по одному адресу #FE! Также имеется порт #1F для эмуляции кемпстон-джойстика; вышеупомянутый порт #7F и зарезервированный порт #FF, сигнал выборки которого в схеме компьютера нигде не используется, однако выведен на системный разъем.
  10. #19
    Украина
    Ого!Так это просто улучшенный спектрум,странно я всегда думал ,что данный агрегат совсем не спектрум.Всё ждём схем!
  11. #20
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Схемы будут позже, а пока могу еще истории рассказать
    Под "Орель БК-08" серийно выпускались (сотнями штук) два типа контроллеров дисковода. Один появился раньше и был совмещен с интерфейсом принтера Kempston E. Был разработан Сергеем Брылевым и Леонидом Марголиным. Форма платы способствовала размещению в заводских коробках "ИРПС" и "ИРПР", о которых я говорил ранее. Контроллер был построен целиком на серии 555/1533 (+ВГ93).
    Второй тип контроллеров дисковода имел плату существенно меньшего размера. Часть логики в ней была реализована на К556РТ4. Эта плата при вставлении в системный разъем мало выступала над корпусом и поэтому люди обычно ее в корпуса не заключали. По моим прикидкам, этих контроллеров было произведено больше.
    Оба контроллера выпускались частниками а, не заводом-изготовителем.
    На системном разъеме "Орели БК-08" отсутствуют сигналы блокировки портов ввода-вывода и отключения ПЗУ. Поэтому подключить дисковод без переделки компьютера невозможно. Однако количество этих переделок минимально, сводится к перерезанию двух дорожек на печатной плате, пайке трех проводов, двух панелек под ПЗУ и замене микросхем ПЗУ. В последние годы, когда еще на радиорынке были люди, занимавшиеся ремонтом и расширением "Орелей", то одна группа даже выполняла подключение дисковода на месте и бесплатно. Висела табличка: "Подключение дисковода к "Орель БК-08". На месте. На шару". Позже, когда авторы таблички поняли, что не все понимают, что значит "на шару", то сделали приписку: "(т.е. даром)"
