Страница 22 из 26 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #211
    1,482
    967 сообщений
    Цитата Сообщение от dumpkin Посмотреть сообщение
    divmmc/divide ... нужно ли 128к для этого?
    нет. прекрасно работает и на 48к
  2. #211
  3. #212
    г. Хмельницкий, Украина
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Привет всем. Хочу сделать под Орель переходник ZX-BUS
    На плате будет 1 дублирующий Орелевский разъем под маленький контроллер дисковода, 2 разъема под ZX-BUS и SD картридер.
    Вот так вот примерно будет выглядеть платка.
    ... и можно заказывать https://drive.google.com/open?id=1nG...rnWThoBGWwJ0vk
    Интересно мнение обладателей орели по данному переходнику.
    Я вот хочу переходник этот, но нигде ответа нет. Ни в личке, ни на орель.пп..
    и писал же, что платы заказаны. Хть какую-то информацию дайте. Пожааалуйста.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  4. #213
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Roger Wilco Посмотреть сообщение
    Доброго вечера всем. Восстанавливаю Орель после вандалов и столкнулся с проблемой - эти больные выкусили даже кварц 17.5 мГц. Где купить?
    Привет. Какое-то время назад я выкладывал на форуме схему переделки "Орели" на кварц 14МГц. Было переделано несколько "Орелей", работали прекрасно. Переделки сосредоточены в районе двух микросхем возле кварца (КР531ТМ8 и КР531ТВ6). Если ещё актуально - могу поискать.
  5. #214
    Украина, г. Сумы
    Доброго вечера, я поставил на 17.7 и вроде все хорошо. А переделка может и пригодиться.
  6. #215
    все что есть давайте. даже не сомневайтесь, все пригодится.
  7. #216
    кстати, если уже гф24 "сгорела", то почему бы не поменять на зарубежный оригинал Intel 8224?
    стоит копейки
    https://www.aliexpress.com/item/32909092254.html
  8. #217
    г. Днепр, Украина
    Вашему вниманию предоставляю фиеричный пример запитки БК от... Power Bank'a .... и да оно работало, из стабилизатора убрал всё лишнее оставив только узлы необходимы для нормальной работы Reset и NMI, на некоторых узлах платы были небольшие просадки в районе 4,91v таковых было очень мало
    Тык
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 04.04.2021 в 23:08.
  9. #218
    г. Днепр, Украина
    Прошелестел тему, очередной раз удивляюсь что для подключения маленького контроллера дисковода надо было проводить доработку БК, у моего контроллера были свои доработки, и работал он на чистом заводском БК без переделок
    Выкладывал инфу о нём на Орелевском сайте "www.orel.pp.ua" но он к сожалению откис
    Корпус
    Суть переделок минимальна, На микросхеме D1 (ROM) дорожка идущая к первой ноге перерезана и выведена на системный разъём, и оттуда проведена на новый диод который в оригинальном контроллере не стоял, в оригинале там были 2 отверстия с маркировкой 1 и 2, к месту где провод крепится к диоду (анод) перерезана одна дорожка
    Верх
    Низ
    И это ещё не всё, при запуске БК выдаёт надпись: 1993 VitaSoft OS "CASCADE"
    Стандартный RANDOMIZE USR 15616 приводит к сбросу или выводу: 4 - report, 0:1
    Сообщения про ошибки и загрузку/выгрузку были переведены на оригинал (английскую версию оригинального пзу) + ещё был инверсно подсвечен курсор редактирования строк имхо очень удобно, стандартную галочку на сером фоне иногда не заметишь, а ту же галочку в чёрном квадрате видно лучше, при нажатии NMI ничего не происходило, тут возникла гипотеза об изменённом обработчике прерываний в ПЗУ этого контроллера, оригинальная кириллизация осталась
    При попытке сделать OUT 127, 1 ничего не происходит (в оригинальной орели подобная команда записывала в порт переключения банков памяти 1 тем самым переключая основное ПЗУ на дополнительное)
    При записи в тот же порт числа 2 экран начинало дёргать немного, спасала перезагрузка
    Перезагрузка происходила мгновенно, без красных полос на чёрном фоне
    Дисковод МС5305 крутится, работает, но дискет таких у меня нет, обычный дисковод 3,5 Работает крутится но в TR-DOS войти не могу и тут возникает вопрос а TR-DOS ли это вообще Подключал к дисководу согласно распиновки которые приведены ниже
    Надпись на экране
    Надпись 2
    Также для сравнения контроллеров отметил перерезанные орожки на плате (бешый цвет) и провода с диодом (желтым)
    Плата
    Контроллер был куплен на Метеоре (Днепр) по словам очевидцев продавали его работники ДМЗ
    Вся надежда на Бармалея, и тех кто хоть что то знает об этом
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 11.04.2021 в 00:41.
  10. #219
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    снять дамп , для истории и все такое
    Кстати не знаете кто-то в Днепре может ре3 зашить ?
  11. #220
    г. Днепр, Украина
    Программатора нет и будет ой как не скоро, а если и снимать то и РТ4 тоже
