Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #221
    г. Хмельницкий, Украина
    Цитата Сообщение от NEOPLASMA Посмотреть сообщение
    Перезагрузка происходила мгновенно, без красных полос на чёрном фоне
    Может у меня плата другая, я в чате на отель.рр.уа у села плату покупал.
    Проверь как диоды запаяны. У меня была проблема похожая, оказалось диоды не так поставил.
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  2. #222
    г. Днепр, Украина
    Всё целое, треснувших дорожек нет, диоды не текут, звонятся как надо, микросхемы не греются (до состояния утюга) мне кажется это просто особенности ПЗУ контроллера, даже когда программа глючная попадается, ресет происходит "моментально" без красных полос
    RANDOMIZE USR 0 точно так-же
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 06.04.2021 в 10:51.
  3. #223
    г. Днепр, Украина
    Неужели никто не видал такой прошивки и контроллера ?
    Чисто гипотетически что дают подобные доработки ?
  4. #224
    сам контроллер наново переразводили.
    я его собрал и он работает. Сама плата.
    вот про доработки нужно вопрос знатокам. сама тема по этому контроллеру https://zx-pk.ru/threads/15819-kontr...k-proizvodstvu
    может у тебя РТ4 убилась?
    сделай дамп пзушки на память. попробуй прошивку для 27с128 что в теме по контроллеру
  5. #225
    г. Днепр, Украина
    На второй Орели игры и программы %90 не загружаются до конца, в процессе загрузки выдаёт (Плоха границ озу) и про слишком большое число в переменной (забыл как называлось) НО стоит написать прогу на Орелевском Бейсике и сохранить её на ленту.... оно грузится
    Другие программы при загрузке сбрасывают комп
    Есть подозрение на ПЗУ и на память, но проверить её тестером ))) не грузится, как вариант написать костыль на бейсике
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 10.05.2021 в 21:53.
  6. #226
    а игры точно для 48к машины?
    если для 128, то не хватает памяти. А возможно из-за проблем совместимости с оригинальным.
    попробуй тестом оригинальным. тут вот tst.taptst.zip
  7. #226
  8. #227
    если при ресете проскакивают полосы, но не грузится бейсик и при этом бордюр не изменяет цвет(черный), то где искать проблему?
    без ПЗУ матрас есть. Сама ПЗУ рабочая. доработка до БДИ + AY
  9. #228
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    память
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    83 сообщений
    Коллеги, а поделитесь вашими серийными номерами от Орель БК-08.
    В книге про ДМЗ утверждается следубщее "Изделие выпускалось с сентября 1988 г. цехом № 26 (нач. Кривой И.С.) в течение нескольких лет. Было изготовлено 24400 штук БК-08".
    Но мне лично доводилось видеть и более старшие серийники. Так-же кроме тиражей хочется установить и достоверные даты выпуска.
    Делюсь тем что у меня есть:
    24874 2/1995
    24493 11/1994
    23753 4/1994
    21849 4/1993
    16437 8/1992
    15096 6/1992
    14088 4/1992
    10558 1/1992
    07432 1/1992 (осверху на плате 03 VII - 92)
    08376 11/1991
    07727 10/1991
    05844 8/1991
    05227 8/1991
    02468 5/1991
    02373 5/1991, на плате 5848 04/91 (мой)
    01236 3/1991
    01131 3/1991
    на плате 1039 4/91
    причем похоже серийники на корпусе и на плате могу различаться, парой весьма заметно 02373 5/1991, на плате 5848 04/91.
    По номерам видно, что Орелей ранее 91 года не встречалось. 89 тем более.
  11. #230
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    1. 100111.92 3/93 пллата с чермета г. Новомосковск дутая до 128к
    2. слишком много букв , я потерялся
    3. клавиатура 002973 5/91
    4.поддон 023384 8/93
    PS корпусные элементы от трех разных Орелей у меня
    PSSна плтатах преобразователей тоже бывают номера
    1. 006391 9/91
    2. 9402
    Последний раз редактировалось siemensC35; 21.12.2021 в 01:33.
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    newart(21.12.2021)
