Плата разведена на 8кб микросхемы. Если я не ошибаюсь, чтобы поставить большего объема ПЗУ, надо кидать мгтф на плате. Но я не спец, точно не скажу.
А как пзу должно быть разделено? Хочу простое поставить.
Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
https://vk.com/retronicaru
какой то геморойный комп, поменял пзу - один фиг игры на грузятся или сбрасываются
прикручиваю поддержку клавиатуры орель в эмулятор, подскажите как читаются кнопки: вверх вниз влево вправо ИНВ НОРМ ГРАФ ВШ РЕД?
по схеме клавиатуры, они сканируютя с помощью KD0, KD1, KD2, KD3, KD4, но вместо адресных линий подведены два каких-то непонятных сигнала на логике:
Также подскажите, как лучше замапить все эти расширенные кнопки на обычную PC клавиатуру?Код:KD0 KD1 KD2 KD3 KD4 ?? РЕД НОР ИНВ ← ?? ВШ ГРА → ↑ ↓
Вот ориентировочно выбрал, поправьте если нужно по другому:
Код:АЛТ = CTRL РУС = WIN? Р/A = ALT РЕГ = SHIFT ЗГЛ = CAPS_LOCK ТАБ = TAB ВШ = BACKSPACE РЕД = ??? ИНВ = ??? НОРМ= ??? ГРАФ= ???
zorel(21.11.2024)
Сухо, из мануала:
"При одновременном нажатии клавиши ALT с цифровыми клавишами производится имитация нажатия управляющих клавиш, приведенных ниже: ALT и "1" - РЕД; ALT и "2" - ЗГЛ; ALT и "3" - НОРМ;ALT и "4" - ИНВ;ALT и "5" - курсор влево;ALT и "6" - курсор вниз;ALT и "7" - курсор вверх;ALT и "8" - курсор вправо;ALT и "9" - ГРАФ;ALT и "0" - ВШ;"
Верно и обратное - при нажатии например ВШ, одновременно становятся активными биты соответствующие клавишам ALT и "0".
У меня в speccy2010 было замаплено: РЕД = Delete, ГРАФ = END из-за того что они находились рядом с курсорными клавишами.
Последний раз редактировалось S_dnepr; 23.12.2024 в 11:01. Причина: Опечатка
Для уточнения таймингов Орели БК-08, нужен снимок экрана с хорошим качеством (чтобы было видно на каких пикселах идет переход цветов) на реальной Орели вот в этом тесте: https://zx-pk.ru/threads/16830-zxmak...=1#post1208825
Очень интересно!
zorel,
у тебя на сайте при подключении AY в схеме используются два z80. YM2149F
зачем?
на фотке непонятно как идет подключение, снизу платы просто штыри или припаян другой процессор?
__________________________________
маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
