Страница 4 из 26 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 252
Тема: Орель БК-08
    г. Хмельницкий, Украина
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Кстати, если отпаять стабилизатор напряжения, то возникает необходимость подавать на схему как минимум сигнал сброса, а как максимум - еще и NMI. Я лично для этих целей заменил стабилизатор напряжения "массогабаритным макетом" - то есть платкой без дорожек и микросхем того же размера, прикрученной туда, где раньше был стабилизатор. На платке закрепил два микропереключателя и микросхему ТМ2, чтобы формировать хорошие сигналы RESET и NMI.
    я так понимаю ресет и НМИ делаются по такой схеме?
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нет. Эта схема совершенно неверная и сводит на нет всю пользу от ТМ2.
    В оригинальной схеме стабилизатора используется не ТМ2, а ТР2 (RS-триггер). ТМ2 тоже можно использовать, так как у неё есть входы R и S, и она тоже может работать как RS-триггер, и более распространена. Поэтому я задействовал её.
    Микропереключатели от кнопок NMI и RESET - двухпозиционные (в английской терминологии - SPDT). Когда кнопка нажата - то замкнута одна пара контактов, а когда отпущена - то другая. От одного контакта переключателя сигнал идёт на вход R триггера, а от другого - на S.
    Зачем это нужно? Для устранения дребезга контактов. Когда контакты приходят в соприкосновение - то они сталкиваются друг с другом, а потом упруго отскакивают; в течение нескольких миллисекунд контакты многократно замыкаются и размыкаются. Это явление называется дребезгом контактов. Для кнопки RESET это в принципе не страшно, так как сброс в любом случае произойдёт. Но для кнопки NMI это смертельно, так как сигнал должен перейти из состояния 1 в состояние 0 только один раз при её нажатии. Иначе немаскируемое прерывание сработает многократно, и теневые мониторы дадут сбой.
    Ну вот, а с RS-триггером и двухпозиционным переключателем проблема прекрасно решается. Оба контакта не могут быть замкнуты одновременно. Когда переключатель переходит из одного положения в другое - то оба входа (R,S) триггера неактивны, и выход сохраняет своё предыдущее состояние. Когда же конечное положение переключателя достигается - то на триггер приходит сигнал R или S, и выход меняет своё состояние. Это состояние сохраняется при последующем дребезге контакта.
    Подробности смотри в схеме оригинального стабилизатора напряжения, ну или загугли на тему "схемы подавления дребезга контактов", "switch debouncer".
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    особенно если выкинуть оттуда интерфейс принтера,
    И добавить контроллер винта по Nemo, то будет полный рулез! Хотя интерфейс принтера лишним не будет, как для памяти - мож найду принтерок матричник
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Если новое устройство делать - то безусловно... Ведь системный разъем-то один. Я бы поступил именно так, если бы создавал контроллер с нуля или разводил плату по приведенной схеме. Жаль только, что мало кому плод этих трудов будет полезен
    Днепропетровск
    Мне и многим был бы полезен(я думаю орелек много, не только по Днепропетровску, а по Украине и в России они тоже есть), если нашлись бы желающие, скинуться на платку и разработаку, я бы первый с удовольствием, внес бы вклад, в это нужное дело ))
    Последний раз редактировалось sevol; 04.07.2010 в 23:47.
    Украина
    Пара человек нашлась бы.Орель встретить ещё можно.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Barmaley_m, да тут не столько в полезности, сколько в принципе дело - разве спек для полезности в душе всех нас существует?
    Кстати, на счет доп БП.... не знаешь, потянет ли штатный трансформатор БП Орели, если на его входные 24В повесить крен-ку 12вольтовую и сделать более-менее нормальные 12В для питания ВГ93 и 1го дисковода? Не хочется возиться с дополнительными БП, а так все бы было в родном корпусе
    Где-то читал, что даже старый совковый 5.25" флоп максимум 0.625А потребляет... Размеры орелевского БП на 24В не маленькие, по идее не слабый должен быть. И тут на схему взглянул и ухнул - по цепи 24В стоит 3А предохранитель, не думаю, что БК-08 стока потребляет, сталобыть запас имеется.
    S.Pb
    не потянет
    выкинь потроха родного и вставь вместо него потроха импульсного от РС
    нет там никакого запаса, это ток короткого замыкания
    12
    Скажем будет 2.8 А - это что? Предохранитель будет целый, все будет работать практически на токе короткого замыкания?
    С каких пор предохранители устанавливаются на ток короткого замыкания?
    Предохранитель выбирается по безопасному току, который при протекании не выводит схему из строя. На то он и предохранитель.
    Я думаю если предохранитель правильно выбран, то можно отнять от 3А процентов 10-15, и считать что это максимально возможный ток потребления. Думаю 2А уж точно с него можно брать, раз предохранитель 3А..
    Вот пример, два дня назад столкнулся.
    В БП ZX-Spectrum+3 номинальная нагрузка 2А, а предохранитель там 2.5А, сам видел...
    Украина
    BLACK-CAT прав,плавкая вставка расчитывается от Iн в три раза больше,у меня предохранитель 2 ампера стоит,в итоге рабочий ток должен быть 0,7 ампера.Могу ошибиться конечно.
