считать-то можно
..если не понимать как работает блок питания
насамделе запас может быть разным в зависимости от того, для какой цепи используется предохранитель. Соответственно и запас тока может быть от 20% до 1500%. Например в каждую бытовую лампу накаливания встроен предохранитель рассчитанный на 7А не смотря на то, что лампа может быть рассчитана на мощность менее 100W, т.е её номинальный ток например будет 100/220=0,45А, 7А/0,45А=15,4 т.е.1540%Такой предохранитель имеет специальное назначение для предотвращения дуговых разрядов и располагается внутри вертикальной стеклянной прубки, сквозь которую идут провода к спирали внутри колбы. Так что, чтоб сказать какой запас должен иметь предохранитель, надо знать в для какой конкретно цепи он предназначен
считать-то можно
Ответить с цитированием
