Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 252
Тема: Орель БК-08
  1. #51
    г. Самара
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Нашел схему маленького контроллера. Выкладываю на всеобщее обозрение!
    Ты уже клал его, вот тут 28
    И писал сам же, что нету РТ4.....
  2. #52
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Petr0v, уважаемый, не путайте понятия!
    Пост #28:
    Вариант "большой"
    Пост #70:
    Речь идет о двух вариантах схем контроллера.
    В схеме #28 поста нет РТ-шек, о чем в посте и говорилось... Вы что откушали?
    Добавлено через 6 минут
    возьмите БП от компа или от ноутбука.
    От ноутбука!? Хм, хорошая идея, там и разъем кажется аналогичный, во всяком случае на асеровский похож
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 08.01.2009 в 23:18. Причина: Добавлено сообщение
  3. #53
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Составить прошивку РТ4 для этой схемы, думаю, не составит труда грамотному специалисту.
    Насколько я понял (в делах схемотехники я еще не совсем понятливый...) на РТ тут организована дешифрация адресов BETA-DISC, но еще и как-то с Magic завязано ... Да уж... тут без поллитры не разобраться - может кто-то поможет? По количеству корпусов мне эта схема больше импонирует, чем первая... Хотя интерес присутствует к обоим, как дань истории
    Добавлено через 9 минут
    На нем присутствует место под ПЗУ
    Судя по всему в маленьком контроллере ПЗУ предусмотрено для полной подмены штатного ПЗУ и дополнения банки тр-дос... все ж проще сейчас найти 1х32Кб ПЗУ, чем 4х4Кб... а то и вовсе 64Кб поставить и 128й васик впихнуть или что иное, монитор к примеру...
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 09.01.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  4. #54
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Разумеется... Но прежде чем паять ПЗУ, обожди немного - я опубликую схему расширения "Орели" до 256К в варианте "LSY-Computer". Там будет и гораздо более мощный теневой монитор, и режим эмуляции ПЗУ, и ASC CP/M, и драйвер рам-диска IS-DOS под расширенную память. А также LSY-Setup в ПЗУ, который, во-первых, осуществляет при первом старте тщательный и быстрый тест ОЗУ, при этом не используя ОЗУ для своей работы. Во-вторых, LSY-Setup позволяет настроить кнопку "Reset" для входа в 48-, 128-бейсик или TR-DOS. При этом память очищается быстрыми процедурами с помощью PUSH, а вход в бейсики и TR-DOS выполняются по точкам входа, минуя синклеровский "тест памяти". В результате получаем очень быструю готовность по сбросу. Не успел отпустить кнопку RESET - а уже идет загрузка с диска.
    Мощный был компьютер. Добавлю, что для ASC CP/M была реализована полная поддержка ОРЕЛЬ-клавиатуры. С русским языком. И рам-диск. Аналогично был драйвер клавиатуры "Орель" под IS-DOS. С такой клавиатурой и программной поддержкой, после редактирования текста на "Орели", работа на современном PC с переключением алфавита по Ctrl-Shift покажется адом!
  5. #55
    S.Pb
    а в чём выгода в двух словах?
  6. #56
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Barmaley_m, ты меня поражаешь! У меня уже слюнки текут - ждемс с нетерпением схемку 17 лет у меня эта тачка, а я даже и не знал ее потенциала! Хотя в нашем крае она не достаточно широко распространена была - спросить не у кого было.
    Добавлено через 4 минуты
    Barmaley_m, в таком случае (если ПЗУ не надо, а контроллер будет формировать только сигнал -BETA для его выборки из основного комповского) вполне логичнее будет пожалуй собрать схемку Немовского бета-диска, типа турбо да еще и с ФАПЧ, плюс отсутствие РТ-шек... только надо разобраться откуда у него там частота берется для контроллера...
    Т.е. ты говоришь, что весь софт и прошивки еще имеются в наличии?
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 09.01.2009 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
  7. #57
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Насчет турбо - да, конечно... Совсем забыл, надо обязательно сделать турбо. А вот что касается ФАПЧ - то я бы с ним связываться не стал. Выгода сомнительна: обе схемы контроллера для "Орели" работают вполне надежно и без ФАПЧ. Насколько я понимаю принцип кодирования данных на дискетах, то ФАПЧ нужен для отделения потока данных от синхронизации при считывании, но соответствующая схема внутри ВГ93 делает это и без помощи внешнего ФАПЧ. То ли ФАПЧ содержится внутри самой ВГ93, то ли эта микросхема как-то обходится без него.
    Что касается РТ4 в схеме маленького контроллера - то ее можно заменить на мелкую логику, аналогичную той, что применяется в схеме "большого" контроллера. Задача там стоит простая: при выборке команды по адресам 3D00-3FFF включать сигнал BETA, при выборке по адресам 4000-FFFF - отключать. Я бы именно так и сделал - поставил мелкую логику вида КР1533ЛА1/ЛА2, КР1533ЛН1... Максимум 3-4 микросхемы появилось бы вместо РТ4, зато скорость их работы выше и потребление тока меньше.
    Да, все имеется, даже в исходниках
  8. #58
    Днепропетровск, Украина
    По умолчанию Дело было вечером - делать было нечего
    Отсканил плату маленького контроллера дисковода для Орель БК08. Микросхемы и дорожки видно нормально. ПЗУ с TR-DOS размещено в корпусе Орели, поэтому панелька пустует. Напаянные с правой стороны шлейфа проводники - отвод на переключатель П2К. Сделано для быстрой подмены дисководов А и В. Кому чего уточнить - пишите. Разрешение 300 dpi.
    Орель БК08 128 Кб + TS(2хYM2149F) + 3,5FDD Mitsumi + MC 6105.01 + CM 6337
    ZX Evolution 4 Мб + TSFM(2хYM2203C) + 3,5FDD Sony + Samsung SyncMaster 755DFX
  9. #59
    Донецк, Украина
    9 сообщений
    Надоть его чуть переразвести под разъем для дисковода, а то эти вечные сопли... сколько они моей крови в свое время попили на моем старом добром пентагоне
  10. #60
    Он полностью разведен под дисковод. Шлейф насаживается на разъем дисковода без выкрутасов. Соплей навешен только П2К для подмены дисководов. Мой последний FDD 3.5 может быть только B.
    Последний раз редактировалось albion; 10.01.2009 в 00:01. Причина: Добавил фото
