Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #91
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А что там за ошибка? Я, помню, толкал в свой ДВК-шник контроллер RK от новосибирского СКБ НП, с двумя ИЗОТ-1370. B RK0 работало...
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Вместо
    .@TRK2
    .time
    07:29:25
    .copy/device/noquery rk0: nl:
    .time
    07:29:27
    .SHO DEV
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      NL      Installed               000000   000
      VM      Installed               177572   000
      LD      Installed               000000   000
      SL      Installed               000000   000
      ZA      Installed               161014   350
      ZB      Installed               161054   354
      ZC      Installed               161114   360
      ZD      Installed               161154   364
      ZE      Not installed           161214   370
      ZF      Resident                161254   374
      WQ      Installed               177134   204
      WS      Installed               177134   204
      RK      Installed               177400   220
  4. #93
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Вдогонку
    .@TRK
    .DUMP/TERM/END:0 RK:
    RK:
    BLOCK NUMBER  000000
    000/ 000240 000415 000000 000000 000000 000000 000000 000000 * ...............*
    020/ 000000 000000 000000 000000 000000 041420 116020 000400 *...........C....*
    040/ 000137 000574 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *_.|.............*
    060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 000000 000000 000000 000000 012703 000014 000402 062703 *........C.....Ce*
    220/ 000020 162700 000014 100373 060300 016703 000344 042713 *..@e..{.@`C.d.KE*
    240/ 017777 050013 010243 010143 005413 012743 000005 105713 *...P#.c...c...K.*
    260/ 100376 005713 100577 000207 000000 000000 000000 000000 *~.K.............*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    400/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    420/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    440/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    460/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    500/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    520/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    540/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    560/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 012706 010000 *............F...*
    600/ 013746 177412 006116 006116 006116 006116 042716 177770 *f...N.N.N.N.NEx.*
    620/ 012700 000002 012701 002000 012702 001000 004767 177350 *@...A...B...w.h~*
    640/ 012737 000210 004730 012737 071070 004716 012637 004722 *_...X._.8rN...R.*
    660/ 000137 001000 004167 000002 000753 012700 000740 012702 *_...w...k.@.`.B.*
    700/ 000722 004712 011100 004712 012700 000764 004712 000000 *R.J.@.J.@.t.J...*
    720/ 000776 105737 177564 100375 112037 177566 001372 000207 *~._.t.}...v.z...*
    740/ 005015 041077 047517 026524 026525 044400 047457 062440 *..?BOOT-U-.I/O e*
    760/ 071162 071157 005015 000012 177777 177777 177777 177777 *rror............*
  5. #94
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    У DEC под шифром - RK чего-то там скрываются не только разные диски, но и разные контроллеры... Так что загрузчик в ПЗУ скорее всего поддерживает только первый RK, а остальные RK в системе носят другие имена, дай бог памяти, например DM и прочая...
    И вполне понятно, почему работал... Скорее всего памяти было 256К, и драйвер RK - скорее всего ни о каких регистрах UNIBUS не ведает... А если ещё было загружено что-то в нижней памяти(например SJ/FB), либо процессор вообще без диспетчера памяти... В этом случае проблем вообще нет.
    Проблемы начались бы, если памяти более 256К и система пользуется диспетчером памяти и писать в память надо выше 256К...
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2020 в 17:35.
  6. #95
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    У DEC под шифром - RK чего-то там скрываются не только разные диски, но и разные контроллеры... Так что загрузчик в ПЗУ скорее всего поддерживает только первый RK, а остальные в системе носят другие имена, например DM и прочая...
    Я в курсе. Ошибка именно в загрузчике RK11
    B RK0
    Команда в принципе не пройдёт
  7. #96
    45
    41 сообщений
    Интересно, а ошибка в какой-то определённой прошивке или во всех ПЗУ ДВК?
  8. #97
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Исходная 134-ая и 377-ая. Думаю, что и английский вариант 134-ой.
    Но в принципе - не актуально - вроде как контроллер RK11 для ДВК не всплывал, да и обладателей СМ5400 как то не на каждом углу встретишь, так что риск совпадения - у человека есть ДВК с 1201.03 или .04, контроллер RK11 для него и дисководы я ля RK05 (СМ5400) - минимален.
  9. #98
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Контроллер был, от новосибирского СКБ НП, коллега Andrey_Ak открывал тему по его ремонту и, если вдруг он его починит, то оно таки всплывет.
    У меня тоже был такой контроллер. Да, с 18-разрядной адресацией, о 22 разрядах о ничего не знал, тем не менее, у меня он работал. Вот только не помню, как оно загружалось на ВМ3. На ВМ2 - без вопросов, B RK0 и вперед. Потом я заменил 1201.02 на 1201.03, сразу же воткнул КЖД с винчестером и перелил всё со всех RK на этот винчестер, а дисководы ИЗОТ-1370 и СМ 5400 продал вместе с контроллером. Это было где-то в самом начале 90-х. И вот как я загружался там - не помню, хоть стреляй! Зато хорошо помню, что был разочарован скоростью винчестера. Одно и то же задание - компиляция с МАКРО программули в 3-5 страничек и линковка ее же, на RK пролетала за 3-5 сек, а на DW - секунд 10-15...
  10. #99
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Программа минимум (записи пока нет, unibus регистров нет - то есть запись только в первые 256 кб, драйвера стандартные)
    *****  ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 3,7 M *
    @ 001000
    @B
    $DK0
    RT-11SJ  V05.04 F
    .R MSCPCK
    .DIR
    SWAP  .SYS    27P 06-Sep-88      RT11FB.SYS    93P 06-Sep-88
    CR    .SYS     3P 06-Sep-88      CT    .SYS     6P 06-Sep-88
    DD    .SYS     5P 06-Sep-88      DL    .SYS     4P 06-Sep-88
    DM    .SYS     5P 06-Sep-88      DP    .SYS     3P 06-Sep-88
    DS    .SYS     3P 06-Sep-88      DT    .SYS     3P 06-Sep-88
    DU    .SYS     7P 06-Sep-88      DX    .SYS     4P 06-Sep-88
    DY    .SYS     4P 06-Sep-88      PD    .SYS     3P 06-Sep-88
    RF    .SYS     3P 06-Sep-88      RK    .SYS     3P 06-Sep-88
    LD    .SYS     8P 06-Sep-88      LP    .SYS     2P 06-Sep-88
    LS    .SYS     5P 06-Sep-88      MM    .SYS    10P 06-Sep-88
    MS    .SYS    10P 06-Sep-88      MT    .SYS     9P 06-Sep-88
    MU    .SYS    13P 06-Sep-88      NL    .SYS     2P 06-Sep-88
    PC    .SYS     2P 06-Sep-88      SL    .SYS    17P 06-Sep-88
    SLMIN .SYS    12P 06-Sep-88      SP    .SYS     6P 06-Sep-88
    TT    .SYS     2P 06-Sep-88      VM    .SYS     3P 06-Sep-88
    XL    .SYS     4P 06-Sep-88      STARTF.COM     6P 06-Sep-88
    HELP  .SAV   143P 06-Sep-88      V5USER.TXT     2P 06-Sep-88
    DUP   .SAV    49P 06-Sep-88      PIP   .SAV    30P 06-Sep-88
    DIR   .SAV    19P 06-Sep-88      IND   .SAV    58P 06-Sep-88
    RESORC.SAV    26P 06-Sep-88      KED   .SAV    58P 06-Sep-88
    MACRO .SAV    63P 06-Sep-88      CREF  .SAV     6P 06-Sep-88
    LINK  .SAV    49P 06-Sep-88      SYSMAC.SML    66P 06-Sep-88
    SYSLIB.OBJ    47P 06-Sep-88      DATIME.SAV     4P 06-Sep-88
    DATIME.COM     3P 06-Sep-88      LET   .SAV     5P 06-Sep-88
    SPLIT .SAV     3P 06-Sep-88      UCL   .SAV    16P 06-Sep-88
    SPOOL .REL    11P 06-Sep-88      VERIFY.COM     2P 06-Sep-88
    MSCPCK.SAV     3P 06-Sep-88      RT11BL.SYS    78P 06-Sep-88
    RT11SJ.SYS    79P 06-Sep-88      RT11XM.SYS   107P 06-Sep-88
    DDX   .SYS     5P 06-Sep-88      DLX   .SYS     5P 06-Sep-88
    DMX   .SYS     5P 06-Sep-88      DUX   .SYS    10P 06-Sep-88
    DXX   .SYS     4P 06-Sep-88      DYX   .SYS     4P 06-Sep-88
    LDX   .SYS     8P 06-Sep-88      LPX   .SYS     2P 06-Sep-88
    LSX   .SYS     5P 06-Sep-88      MMX   .SYS    10P 06-Sep-88
    MSX   .SYS    11P 06-Sep-88      MTX   .SYS     9P 06-Sep-88
    MUX   .SYS    16P 06-Sep-88      NLX   .SYS     2P 06-Sep-88
    NQX   .SYS     7P 06-Sep-88      NUX   .SYS     9P 06-Sep-88
    RKX   .SYS     3P 06-Sep-88      SLX   .SYS    20P 06-Sep-88
    SPX   .SYS     6P 06-Sep-88      VMX   .SYS     3P 06-Sep-88
    XCX   .SYS     4P 06-Sep-88      XLX   .SYS     4P 06-Sep-88
    STARTS.COM     1P 06-Sep-88      STARTX.COM     9P 06-Sep-88
    KEX   .SAV    53P 06-Sep-88      LIBR  .SAV    24P 06-Sep-88
    FILEX .SAV    22P 06-Sep-88      SRCCOM.SAV    26P 06-Sep-88
    BINCOM.SAV    24P 06-Sep-88      SLP   .SAV    13P 06-Sep-88
    DUMP  .SAV     9P 06-Sep-88      SIPP  .SAV    21P 06-Sep-88
    BUP   .SAV    56P 06-Sep-88      PAT   .SAV    10P 06-Sep-88
    QUEMAN.SAV    15P 06-Sep-88      FORMAT.SAV    27P 06-Sep-88
    SETUP .SAV    41P 06-Sep-88      VTCOM .SAV    24P 06-Sep-88
    VBGEXE.SAV    16P 06-Sep-88      QUEUE .REL    14P 06-Sep-88
    VTCOM .REL    27P 06-Sep-88      ODT   .OBJ     8P 06-Sep-88
    VDT   .OBJ     8P 06-Sep-88      DBGSYM.SAV    10P 06-Sep-88
    SDS   .SYS    21P 06-Sep-88      SDH   .SYS    21P 06-Sep-88
    SDSX  .SYS    21P 06-Sep-88      SDHX  .SYS    21P 06-Sep-88
    DW    .SYS     6P 06-Sep-88      DZ    .SYS     4P 06-Sep-88
    PI    .SYS    60P 06-Sep-88      XC    .SYS     4P 06-Sep-88
    DWX   .SYS     6P 06-Sep-88      DZX   .SYS     4P 06-Sep-88
    NCX   .SYS     9P 06-Sep-88      PIX   .SYS    68P 06-Sep-88
    RTMON .REL     8P 06-Sep-88      TRANSF.SAV    16P 06-Sep-88
    TRANSF.TSK    76P 06-Sep-88      TRANSF.EXE    45P 06-Sep-88
    MDUP  .SAV    21P 06-Sep-88      MBOOT .BOT     1P 06-Sep-88
    MBOT16.BOT     1P 06-Sep-88      MSBOOT.BOT     3P 06-Sep-88
    MDUP  .AI     56P 06-Sep-88      MDUP  .MM     56P 06-Sep-88
    MDUP  .MS     56P 06-Sep-88      MDUP  .MT     56P 06-Sep-88
    MDUP  .MU     56P 06-Sep-88      MTB   .COM    15P 06-Sep-88
    MSB   .COM    15P 06-Sep-88      MUB   .COM    15P 06-Sep-88
    SYSGEN.COM   234P 06-Sep-88      BL    .ANS    10P 06-Sep-88
    SJFB  .ANS    10P 06-Sep-88      XM    .ANS    10P 06-Sep-88
    HD    .SYS     3    -BAD-
     133 Files, 2832 Blocks
     1930 Free blocks
    @ 151532
    @B
    $ZF1
    RT-11XM (S) V05.07
    .RUN SY:TD3E
    SUNDAY, 08-MAR-2020 14:40:07
    .DIR RK:
     08-Mar-2020
    SWAP  .SYS    27P 06-Sep-1988    RT11FB.SYS    93P 06-Sep-1988
    CR    .SYS     3P 06-Sep-1988    CT    .SYS     6P 06-Sep-1988
    DD    .SYS     5P 06-Sep-1988    DL    .SYS     4P 06-Sep-1988
    DM    .SYS     5P 06-Sep-1988    DP    .SYS     3P 06-Sep-1988
    DS    .SYS     3P 06-Sep-1988    DT    .SYS     3P 06-Sep-1988
    DU    .SYS     7P 06-Sep-1988    DX    .SYS     4P 06-Sep-1988
    DY    .SYS     4P 06-Sep-1988    PD    .SYS     3P 06-Sep-1988
    RF    .SYS     3P 06-Sep-1988    RK    .SYS     3P 06-Sep-1988
    LD    .SYS     8P 06-Sep-1988    LP    .SYS     2P 06-Sep-1988
    LS    .SYS     5P 06-Sep-1988    MM    .SYS    10P 06-Sep-1988
    MS    .SYS    10P 06-Sep-1988    MT    .SYS     9P 06-Sep-1988
    MU    .SYS    13P 06-Sep-1988    NL    .SYS     2P 06-Sep-1988
    PC    .SYS     2P 06-Sep-1988    SL    .SYS    17P 06-Sep-1988
    SLMIN .SYS    12P 06-Sep-1988    SP    .SYS     6P 06-Sep-1988
    TT    .SYS     2P 06-Sep-1988    VM    .SYS     3P 06-Sep-1988
    XL    .SYS     4P 06-Sep-1988    STARTF.COM     6P 06-Sep-1988
    HELP  .SAV   143P 06-Sep-1988    V5USER.TXT     2P 06-Sep-1988
    DUP   .SAV    49P 06-Sep-1988    PIP   .SAV    30P 06-Sep-1988
    DIR   .SAV    19P 06-Sep-1988    IND   .SAV    58P 06-Sep-1988
    RESORC.SAV    26P 06-Sep-1988    KED   .SAV    58P 06-Sep-1988
    MACRO .SAV    63P 06-Sep-1988    CREF  .SAV     6P 06-Sep-1988
    LINK  .SAV    49P 06-Sep-1988    SYSMAC.SML    66P 06-Sep-1988
    SYSLIB.OBJ    47P 06-Sep-1988    DATIME.SAV     4P 06-Sep-1988
    DATIME.COM     3P 06-Sep-1988    LET   .SAV     5P 06-Sep-1988
    SPLIT .SAV     3P 06-Sep-1988    UCL   .SAV    16P 06-Sep-1988
    SPOOL .REL    11P 06-Sep-1988    VERIFY.COM     2P 06-Sep-1988
    MSCPCK.SAV     3P 06-Sep-1988    RT11BL.SYS    78P 06-Sep-1988
    RT11SJ.SYS    79P 06-Sep-1988    RT11XM.SYS   107P 06-Sep-1988
    DDX   .SYS     5P 06-Sep-1988    DLX   .SYS     5P 06-Sep-1988
    DMX   .SYS     5P 06-Sep-1988    DUX   .SYS    10P 06-Sep-1988
    DXX   .SYS     4P 06-Sep-1988    DYX   .SYS     4P 06-Sep-1988
    LDX   .SYS     8P 06-Sep-1988    LPX   .SYS     2P 06-Sep-1988
    LSX   .SYS     5P 06-Sep-1988    MMX   .SYS    10P 06-Sep-1988
    MSX   .SYS    11P 06-Sep-1988    MTX   .SYS     9P 06-Sep-1988
    MUX   .SYS    16P 06-Sep-1988    NLX   .SYS     2P 06-Sep-1988
    NQX   .SYS     7P 06-Sep-1988    NUX   .SYS     9P 06-Sep-1988
    RKX   .SYS     3P 06-Sep-1988    SLX   .SYS    20P 06-Sep-1988
    SPX   .SYS     6P 06-Sep-1988    VMX   .SYS     3P 06-Sep-1988
    XCX   .SYS     4P 06-Sep-1988    XLX   .SYS     4P 06-Sep-1988
    STARTS.COM     1P 06-Sep-1988    STARTX.COM     9P 06-Sep-1988
    KEX   .SAV    53P 06-Sep-1988    LIBR  .SAV    24P 06-Sep-1988
    FILEX .SAV    22P 06-Sep-1988    SRCCOM.SAV    26P 06-Sep-1988
    BINCOM.SAV    24P 06-Sep-1988    SLP   .SAV    13P 06-Sep-1988
    DUMP  .SAV     9P 06-Sep-1988    SIPP  .SAV    21P 06-Sep-1988
    BUP   .SAV    56P 06-Sep-1988    PAT   .SAV    10P 06-Sep-1988
    QUEMAN.SAV    15P 06-Sep-1988    FORMAT.SAV    27P 06-Sep-1988
    SETUP .SAV    41P 06-Sep-1988    VTCOM .SAV    24P 06-Sep-1988
    VBGEXE.SAV    16P 06-Sep-1988    QUEUE .REL    14P 06-Sep-1988
    VTCOM .REL    27P 06-Sep-1988    ODT   .OBJ     8P 06-Sep-1988
    VDT   .OBJ     8P 06-Sep-1988    DBGSYM.SAV    10P 06-Sep-1988
    SDS   .SYS    21P 06-Sep-1988    SDH   .SYS    21P 06-Sep-1988
    SDSX  .SYS    21P 06-Sep-1988    SDHX  .SYS    21P 06-Sep-1988
    DW    .SYS     6P 06-Sep-1988    DZ    .SYS     4P 06-Sep-1988
    PI    .SYS    60P 06-Sep-1988    XC    .SYS     4P 06-Sep-1988
    DWX   .SYS     6P 06-Sep-1988    DZX   .SYS     4P 06-Sep-1988
    NCX   .SYS     9P 06-Sep-1988    PIX   .SYS    68P 06-Sep-1988
    RTMON .REL     8P 06-Sep-1988    TRANSF.SAV    16P 06-Sep-1988
    TRANSF.TSK    76P 06-Sep-1988    TRANSF.EXE    45P 06-Sep-1988
    MDUP  .SAV    21P 06-Sep-1988    MBOOT .BOT     1P 06-Sep-1988
    MBOT16.BOT     1P 06-Sep-1988    MSBOOT.BOT     3P 06-Sep-1988
    MDUP  .AI     56P 06-Sep-1988    MDUP  .MM     56P 06-Sep-1988
    MDUP  .MS     56P 06-Sep-1988    MDUP  .MT     56P 06-Sep-1988
    MDUP  .MU     56P 06-Sep-1988    MTB   .COM    15P 06-Sep-1988
    MSB   .COM    15P 06-Sep-1988    MUB   .COM    15P 06-Sep-1988
    SYSGEN.COM   234P 06-Sep-1988    BL    .ANS    10P 06-Sep-1988
    SJFB  .ANS    10P 06-Sep-1988    XM    .ANS    10P 06-Sep-1988
    HD    .SYS     3  28-Sep-2017
     1930 Free blocks
    .@TRK2
    .time
    14:40:36
    .time
    14:40:39
    Несколько смущает HD.SYS, сейчас поищу нетронутый дистрибутив и посмотрю, как с ним
    Ожидаемо - ничего не изменилось
    @B
    $DK
    ?IND-F-File read error
    No file accessed on channel
            $BOOT 'INSPEC'
    .BOO RT11SJ
    RT-11SJ  V05.02
    .DIR
    SWAP  .SYS    27P 17-Jun-85      RT11AI.SYS    80P 17-Jun-85
    RT11PI.SYS    94P 17-Jun-85      RT11BL.SYS    78P 17-Jun-85
    RT11SJ.SYS    78P 17-Jun-85      RT11FB.SYS    92P 17-Jun-85
    RT11XM.SYS   105P 17-Jun-85      CR    .SYS     3P 17-Jun-85
    CT    .SYS     6P 17-Jun-85      DD    .SYS     5P 17-Jun-85
    DL    .SYS     4P 17-Jun-85      DM    .SYS     5P 17-Jun-85
    DP    .SYS     3P 17-Jun-85      DS    .SYS     3P 17-Jun-85
    DT    .SYS     3P 17-Jun-85      DU    .SYS     4P 17-Jun-85
    DW    .SYS     5P 17-Jun-85      DX    .SYS     4P 17-Jun-85
    DY    .SYS     4P 17-Jun-85      DZ    .SYS     4P 17-Jun-85
    PD    .SYS     3P 17-Jun-85      RF    .SYS     3P 17-Jun-85
    RK    .SYS     3P 17-Jun-85      LD    .SYS     8P 17-Jun-85
    LP    .SYS     2P 17-Jun-85      LS    .SYS     3P 17-Jun-85
    MM    .SYS     9P 17-Jun-85      MS    .SYS    10P 17-Jun-85
    MT    .SYS     9P 17-Jun-85      NL    .SYS     2P 17-Jun-85
    PC    .SYS     2P 17-Jun-85      PI    .SYS    59P 17-Jun-85
    SL    .SYS    14P 17-Jun-85      SLMIN .SYS    12P 17-Jun-85
    SP    .SYS     6P 17-Jun-85      TT    .SYS     2P 17-Jun-85
    VM    .SYS     3P 17-Jun-85      XC    .SYS     4P 17-Jun-85
    XL    .SYS     4P 17-Jun-85      DDX   .SYS     5P 17-Jun-85
    DLX   .SYS     5P 17-Jun-85      DMX   .SYS     5P 17-Jun-85
    DUX   .SYS     4P 17-Jun-85      DWX   .SYS     5P 17-Jun-85
    DXX   .SYS     4P 17-Jun-85      DYX   .SYS     4P 17-Jun-85
    DZX   .SYS     4P 17-Jun-85      LDX   .SYS     8P 17-Jun-85
    LPX   .SYS     2P 17-Jun-85      LSX   .SYS     3P 17-Jun-85
    MMX   .SYS    10P 17-Jun-85      MSX   .SYS    11P 17-Jun-85
    MTX   .SYS     9P 17-Jun-85      NCX   .SYS     9P 17-Jun-85
    NLX   .SYS     2P 17-Jun-85      NQX   .SYS     7P 17-Jun-85
    PIX   .SYS    68P 17-Jun-85      RKX   .SYS     3P 17-Jun-85
    SLX   .SYS    16P 17-Jun-85      SPX   .SYS     6P 17-Jun-85
    VMX   .SYS     3P 17-Jun-85      XCX   .SYS     4P 17-Jun-85
    XLX   .SYS     4P 17-Jun-85      STARTA.COM    60P 17-Jun-85
    STARTF.COM     5P 17-Jun-85      STARTS.COM     1P 17-Jun-85
    STARTX.COM     8P 17-Jun-85      PIP   .SAV    30P 17-Jun-85
    DUP   .SAV    45P 17-Jun-85      DIR   .SAV    19P 17-Jun-85
    IND   .SAV    56P 17-Jun-85      RESORC.SAV    24P 17-Jun-85
    EDIT  .SAV    19P 17-Jun-85      K52   .SAV    54P 17-Jun-85
    KED   .SAV    58P 17-Jun-85      KEX   .SAV    53P 17-Jun-85
    MACRO .SAV    61P 17-Jun-85      CREF  .SAV     6P 17-Jun-85
    LINK  .SAV    49P 17-Jun-85      LIBR  .SAV    24P 17-Jun-85
    FILEX .SAV    22P 17-Jun-85      SRCCOM.SAV    26P 17-Jun-85
    BINCOM.SAV    24P 17-Jun-85      SLP   .SAV    13P 17-Jun-85
    DUMP  .SAV     9P 17-Jun-85      SIPP  .SAV    21P 17-Jun-85
    BUP   .SAV    49P 17-Jun-85      PAT   .SAV    10P 17-Jun-85
    HELP  .SAV   130P 17-Jun-85      SYSMAC.SML    50P 17-Jun-85
    BATCH .SAV    26P 17-Jun-85      ERROUT.SAV    18P 17-Jun-85
    QUEMAN.SAV    15P 17-Jun-85      FORMAT.SAV    24P 17-Jun-85
    SETUP .SAV    41P 17-Jun-85      VTCOM .SAV    24P 17-Jun-85
    SPEED .SAV     4P 17-Jun-85      DATIME.SAV     4P 17-Jun-85
    DATIME.COM     3P 17-Jun-85      LET   .SAV     5P 17-Jun-85
    SPLIT .SAV     3P 17-Jun-85      UCL   .SAV    15P 17-Jun-85
    VBGEXE.SAV    16P 17-Jun-85      TERMID.SAV     3P 17-Jun-85
    QUEUE .REL    14P 17-Jun-85      RTMON .REL     8P 17-Jun-85
    SPOOL .REL    11P 17-Jun-85      VTCOM .REL    27P 17-Jun-85
    TRANSF.SAV    16P 17-Jun-85      GIDIS .SAV    72P 17-Jun-85
    ALPH00.FNT     9P 17-Jun-85      ODT   .OBJ     8P 17-Jun-85
    VDT   .OBJ     8P 17-Jun-85      VTMAC .MAC     7P 17-Jun-85
    VTHDLR.OBJ     8P 17-Jun-85      SYSLIB.OBJ    51P 17-Jun-85
    PUTSTR.FOR     2P 17-Jun-85      GETSTR.FOR     2P 17-Jun-85
    MDUP  .SAV    20P 17-Jun-85      MBOOT .BOT     1P 17-Jun-85
    MBOT16.BOT     1P 17-Jun-85      MSBOOT.BOT     3P 17-Jun-85
    MDUP  .MM     56P 17-Jun-85      MDUP  .MS     56P 17-Jun-85
    MDUP  .MT     56P 17-Jun-85      DEMOBG.MAC     2P 17-Jun-85
    DEMOFG.MAC     3P 17-Jun-85      DEMOX1.MAC     3P 17-Jun-85
    DEMOF1.FOR     2P 17-Jun-85      DEMOED.TXT     1P 17-Jun-85
    SAMPLE.KED     4P 17-Jun-85      VERIFY.COM     3P 17-Jun-85
    IVP   .COM    16P 17-Jun-85      IVP   .MAC    25P 17-Jun-85
    DISMT1.COM     9P 17-Jun-85      DISMT2.COM     7P 17-Jun-85
    FB    .MAC     1P 17-Jun-85      SJ    .MAC     1P 17-Jun-85
    XM    .MAC     1P 17-Jun-85      BSTRAP.MAC    70P 17-Jun-85
    EDTGBL.MAC    33P 17-Jun-85      KMON  .MAC   122P 17-Jun-85
    KMOVLY.MAC   217P 17-Jun-85      MTTEMT.MAC    18P 17-Jun-85
    MTTINT.MAC    46P 17-Jun-85      RMONFB.MAC   149P 17-Jun-85
    RMONSJ.MAC    71P 17-Jun-85      TRMTBL.MAC    19P 17-Jun-85
    USR   .MAC    67P 17-Jun-85      XMSUBS.MAC    40P 17-Jun-85
    BA    .MAC    20P 17-Jun-85      CR    .MAC    15P 17-Jun-85
    CT    .MAC    33P 17-Jun-85      DD    .MAC    26P 17-Jun-85
    DL    .MAC    36P 17-Jun-85      DM    .MAC    26P 17-Jun-85
    DP    .MAC    11P 17-Jun-85      DS    .MAC    10P 17-Jun-85
    DT    .MAC     9P 17-Jun-85      DU    .MAC    33P 17-Jun-85
    DW    .MAC    31P 17-Jun-85      DX    .MAC    21P 17-Jun-85
    DY    .MAC    23P 17-Jun-85      DZ    .MAC    18P 17-Jun-85
    EL    .MAC    16P 17-Jun-85      LD    .MAC    46P 17-Jun-85
    LP    .MAC    11P 17-Jun-85      LS    .MAC    21P 17-Jun-85
    NC    .MAC    43P 17-Jun-85      NI    .MAC    22P 17-Jun-85
    NL    .MAC     3P 17-Jun-85      NQ    .MAC    26P 17-Jun-85
    PC    .MAC     5P 17-Jun-85      PD    .MAC    12P 17-Jun-85
    RF    .MAC     7P 17-Jun-85      RK    .MAC    11P 17-Jun-85
    SP    .MAC    42P 17-Jun-85      TJ    .MAC    31P 17-Jun-85
    TM    .MAC    26P 17-Jun-85      TS    .MAC    34P 17-Jun-85
    TT    .MAC     7P 17-Jun-85      VM    .MAC    20P 17-Jun-85
    XC    .MAC     1P 17-Jun-85      XL    .MAC    28P 17-Jun-85
    FSM   .MAC    32P 17-Jun-85      ELCOPY.MAC    15P 17-Jun-85
    ELINIT.MAC    16P 17-Jun-85      ELTASK.MAC     9P 17-Jun-85
    ERRTXT.MAC     6P 17-Jun-85      ERROUT.OBJ    15P 17-Jun-85
    RTBL  .MAP    21P 17-Jun-85      RTSJ  .MAP    21P 17-Jun-85
    RTFB  .MAP    29P 17-Jun-85      RTXM  .MAP    33P 17-Jun-85
    SYSGEN.COM   217P 17-Jun-85      BL    .ANS     9P 17-Jun-85
    SJFB  .ANS     9P 17-Jun-85      XM    .ANS     9P 17-Jun-85
    CONFIG.COM    27P 17-Jun-85      CONFIG.SAV     2P 17-Jun-85
    V5USER.TXT     3P 17-Jun-85      V5NOTE.TXT    52P 17-Jun-85
    CUSTOM.TXT     9P 17-Jun-85      CONSOL.MAC     6P 17-Jun-85
     204 Files, 4723 Blocks
     9 Free blocks
    .SH A\A \ALL
    ?UCL-F-File not found SY:UCL.DAT
    .SHO ALL
    RT-11SJ  V05.02
    Booted from RK0:RT11SJ
    USR   is set SWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/34 Processor
    3840KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    60 Cycle System Clock
    FPU support
      CR      Not installed  177160   230
      CT      Not installed  177500   260
      DD      Not installed  176500   300 304
      DL      Not installed  174400   160
      DM      Not installed  177440   210
      DP      Not installed  176710   254
      DS      Not installed  172040   204
      DT      Not installed  177340   214
      DU      Not installed  172150   154
      DW      Not installed  000000
      DX      Not installed  177170   264
      DY      Not installed  177170   264
      DZ      Not installed  000000
      PD      Not installed  000000
      RF      Not installed  177460   204
      RK      Resident       177400   220
      LP      Not installed  177514   200
      LS      Not installed  173400   220 224
      MM      Not installed  172440   224
      MS      Not installed  172522   224 300
      MT      Not installed  172520   224
      PC      Not installed  177550   070 074
      PI      Not installed  000000   000
      SP      Installed      000000   110
      TT      Installed      000000   000
      VM      Installed      177572   250
      XC      Not installed  173300   210 214
      XL      Not installed  176500   300 304
    TT
    RK  (Resident)
        RK0 = DK , SY
    LD
    SL
    VM
    SP
    NL
    22 free slots
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 147034   N/A
    No multi-terminal support
    Address   Module    Words
    160000    IOPAGE     4096.
    157402    RK          127.
    147076    RMON       2146.
    001000    ..BG..    26143.
    No LD units mounted
    Нуууу.. Теперь у меня есть Квант-2018, который думает, что у него есть RK11
    Пошел запись допиливать... Потом Unibus регистры... Потом посмотрю, на какой функционал, помимо чтения/записи можно будет налететь в операционках - проверю-доделаю его
    Вдогонку - загрузчик RK поправил. Там вообще какая то странная хрень и похоже - не только с ним. Но поскольку других контроллеров из списка нет ни в каком виде - разбираться не полезу. Жаль только, что RL11 нет - придётся добавлять, а места там фактически нету - надо будет что то выкидывать. Но пока - не горит
    О, надо XM проверить
    А работает
    Хм.. А вот, наверное, стоит ещё DP (RP11 - RP02(20Мб) - RP03(40 мб), если не ошибаюсь) диски сделать - вроде по сложности контроллера они похожи на RK11, а емкость уже значительно получше. И в отличии от RL11 - сектор 512 байт, а не 256. И загрузчик (рабочий?) в 134-ой прошивке есть.
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.03.2020 в 14:07.
    xolod(08.03.2020)
  11. #100
    45
    41 сообщений
    По поводу ХМ на 1801ВМ3 в R11 5.2 прикол такой, если задача не использует расширенную память, то можно пользоваться драйвером от монитора сгенерённым не для диспетчера памяти. А вот ежели использует, то крах ...
    Конечно нужно флаги генерации выставить соответствующе и название файла изменить...
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
