Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #121
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Даже если по 16 слов, то экономия на издержках будет изрядная
  2. #121
  3. #122
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Для этого нужно сделать соответствующий контроллер ОЗУ. У меня есть сильные сомнения, что получится на .2018 (контроллер ОЗУ в ней) - в её CPLD мало свободных макроячеек
  4. #123
    45
    41 сообщений
    Это по-идее не должно много ячеек занять... Или совсем дефицит?
  5. #124
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это по идее потребует регистр на 22 бита плюс обвязка. Я пробовал завести регистр на 16 бит (для других целей) - мат стоял на то, что она всё соединить не может (чисто для регистра ячеек хватает), так что может быть и можно, но пока у меня не получается
  6. #125
    45
    41 сообщений
    Печалька...
    То есть нужно другую PLM использовать...
  7. #126
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну если бы раньше знать...
    На этапе прототипа третья версия - 1201.2020, там этой проблемы нет
  8. #127
    45
    41 сообщений
    Там всё хорошо будет !
  9. #128
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вырезал модуль ПДП из RK. Теперь код будет проще оптимизировать и можно будет повторно использовать в RL, RH и XE
  10. #129
    45
    41 сообщений
    Интересно, а в коде пословно обмен идёт или пакетами?
  11. #130
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Пословно
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
