Страница 8 из 25 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 242
Тема: Мультиинтерфейсная плата контроллеров (МИПК)
  1. #71
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    в pdp2011 есть эмуляция RH70+RP06 disk, оно конечно unibus, и по идее никогда не было на qbus... но вот интересно, скоко занимает эта реализация, нельзя ли её выдрать и влепить с помощью какой нибудь CPLD-шки на qbus (мпи), по идее дрова входят в дистрибутивы всех DEC-овских и не только систем.
    https://www.google.com/search?q=pdp-...QrdsTprUzaB4jM
    интересно был ли его аналог в странах СЭВ
    Последний раз редактировалось bigral; 21.02.2020 в 22:23.
  2. #72
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Нет, не всех. DOS-11/Batch точно не поддерживает
    Ну так исходники есть, в чём проблема?
    На Электронике-79 стоял диск, который система знала как DB. 100 мб, ЕМНИП. Насколько я помню (надо будет уточнить в генерации RSX) - это оно и есть
  3. #73
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Посмотрел. Да - DB диски - это RH11 и RH70 (PDP-11/70 и наша Электроника-79) контроллеры. Так что был
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    В XP нету diskpart, ну это так
    Под рукой нет установленной XP, но память и все источники говорят, что diskpart появился в Windows 2000, так что и в XP он должен быть.
    Робко мечтаю перенести PDP-2011 На MIST/MISTer..
    В своё время на DE10 перенёс, только описав подключения в файле qsf Квартуса. Но учитывая, как проект сделан у автора - может и не взлететь. Насколько я помню, у меня взлетело, но трогать тексты было почти нельзя - банально переставляешь местами два (параллельных, то есть порядок не важен) оператора - и трындец.
    Из плюсов - на текущий момент уровень ПОНИМАНИЯ (а не знания, хотя это тоже подтянуто) VHDL значительно выше, чем был примерно в конце апреля (когда 1201.2018 добралась до меня), так что я постараюсь добить и PDP-2011 - так что бы и сам модуль и его отдельные модули периферии можно было использовать где то ещё процессора.
    Скорость сего не понятна, потому что пока у меня на первом месте 1201.2018 (хотя там мало что можно уже сделать) и мультиконтроллер - а вот тут как минимум в трёх частях ещё конь не валялся - только вчера начал готовиться к одной из них.
    Но так как я для для одной из них собираюсь подтянуть код из PDP-2011, а в другой части - за основу будет взят модуль из PDP-2011, но доведён до ума будет на мультиконтроллера, после чего отправлен обратно в PDP-2011 - можно сказать, что много чего будет сделано и для PDP-2011.
    И да - никаких обещаний по срокам. Свободного времени - один-два часа вечером в рабочие дни (и то не всегда) и выходные (и то не всегда и не всегда полностью). А самое главное - бывает, что начинаю тупить и тогда всё движется ОЧЕНЬ медленно. Но бывают и прорывы - и тогда делается рывок. Как с драйверами CF для RSX. В общем - работа идёт, но скорость непредсказуема.
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.02.2020 в 12:49.
  4. #74
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Первое время было тяжело воспринимать отрицательную логику PDP-11 Особенно если учесть, что в PDP-2011, с которым я прилично так успел навозиться, используется положительная Ну лана, в принципе, не ОТО, привык, могу с ходу описывать логические условия Но теперь хочу подцепить модули из PDP-2011, а там положительная логика сплошняком Почесав почесуемое, решил переделать всё (или почти всё) в своих модулях на положительную логику. Технически не сильно сложно, благо я старался ставить суффикс _L, просто муторно.
    Переделал модуль CF, подцепил его к мультиконтроллеру, выправил ошибки работы с прерываниями из за перехода на положительную логику. Работает.
    Интересно, можно ли этот новый вариант запихать в 1201.2018. Из-за небольшого количества ячеек в CPLD написание для него прошивки - это были ещё те танцы с бубном и маракасами Пока пробовать не буду - оставлю в 1201.2018 всё как есть Может, как нибудь потом, тем более, что новый модуль CF дальше (по крайне мере пока) трогать не буду - работает.
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.05.2020 в 19:52.
  5. #75
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Всё ближе к тому, что бы попробовать что то из PDP-2011 (KL11 ?? ) воткнуть в мултиконтроллер Была у меня мысль с самого начала сделать прошивку с заделом на это, но.. Тогда знаниев по vhdl и по работе с сигналами на QBus (всё таки в PDP-2011 не QBus, хотя и что то сильно похожее) не хватало. Пока переводил дизайн из схемного в текстовый - поднатаскался, но все равно - не быстро идёт переделка. И подопытный кролик - CF Следующий - модуль уарта и цветомузыки
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.03.2020 в 06:47.
  6. #76
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    и так себя вел и F11 и J11
    Хм.. Интересно. Спасибо за инфу. В целом это всё приводит к обычному выводу - надо делать по правильному
    Вдогонку. Почти завершил перелопачивание кода под (некий мой стандартный) вариант подключения, начинал который я делать ещё в PDP-2011 (но не совсем до конца довел - оставались линии, связанные с прерываниями и ПДП).
    В этот раз довёл до конца, но вылезла ошибка, когда - то ли из-за того, что кто то не снимает вовремя сигналы с шины данных, то ли наоборот - не успевает выставить - cop/dev/ver выдаёт эпизодические сбои. Но поскольку у меня на мультиконтроллере только CF и уарты - грешу на то, что CF не успевает выставить - по времянки там для PIO5 цикл вроде получается как 100 нс, то есть примерно 10 МГц. Щас попробую притормозить скорость выдачи RPLY
    Вроде как догадка подтвердилась, но. Смущает меня то, что проц то не быстро на это дело реагирует (его тактовая 5 МГц). Гоняю тесты на минимальной (порядка такта на 20 МГц) задержке. Пока шуршит...
    Поправил - времянка для PIO5 (который вроде как по умолчанию, если мне не изменяет память). Надо программу нарисовать, которая параметры карты будет казать. Под PDP-11, ессссвеннно
  7. #76
  8. #77
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, думаю, решение проблемы найдено. Посмотрю, как оно дальше будет, но шесть часов тестов о чем-нибудь, но говорят...
    .RUN TD3E
    Monday, 24-FEB-2020 23:56:03
    .@CPALL
    .TIME
    23:56:10
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZA1:
    @TSY02
    @CPALL
    @TSY02
    @CPALL
    @TSY02
    @CPALL
    @TSY02
    .TIME
    00:07:38
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZB1:
    .TIME
    00:19:05
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZC1:
    .TIME
    00:30:35
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZD1:
    .TIME
    00:42:05
    .COPY/BOOT ZA1:RT11SB ZA1:
    .COPY/BOOT ZB1:RT11FB ZB1:
    .COPY/BOOT ZC1:RT11XB ZC1:
    .COPY/BOOT ZD1:RT11XM ZD1:
    .TIME
    00:42:07
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZA2:
    .TIME
    00:53:35
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZB2:
    .TIME
    01:05:02
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZC2:
    .TIME
    01:16:32
    .COPY/DEVICE/VERIFY/NOQUERY ZF1: ZD2:
    .TIME
    01:28:02
    .COPY/BOOT ZA2:RT11SB ZA2:
    .COPY/BOOT ZB2:RT11FB ZB2:
    .COPY/BOOT ZC2:RT11XB ZC2:
    .COPY/BOOT ZD2:RT11XM ZD2:
    .TIME
    01:28:04
    .TIME
    01:39:33
    .TIME
    01:50:59
    .TIME
    02:02:29
    .TIME
    02:13:59
    .TIME
    02:14:01
    .TIME
    02:25:30
    .TIME
    02:36:56
    .TIME
    02:48:26
    .TIME
    02:59:56
    .TIME
    02:59:58
    .TIME
    03:11:27
    .TIME
    03:22:53
    .TIME
    03:34:23
    .TIME
    03:45:53
    .TIME
    03:45:55
    .TIME
    03:57:24
    .TIME
    04:08:50
    .TIME
    04:20:20
    .TIME
    04:31:50
    .TIME
    04:31:53
    .TIME
    04:43:21
    .TIME
    04:54:47
    .TIME
    05:06:17
    .TIME
    05:17:47
    .TIME
    05:17:50
    .TIME
    05:29:18
    .TIME
    05:40:44
    .TIME
    05:52:14
    .TIME
    06:03:44
  9. #78
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Прикрутил KL11 из PDP-2011 к мультиконтроллеру (в работе ещё не проверял)
    Заглянул в насинтезированное. С позиции моих текущих знаний и размера моего (ну почти моего - основа была всё таки не моя, но я много чего перепилил внутри) KL11 первое что вырвалось - пиляаааааа... Откуда здесь всего столько??? И как это разбирать???
    Ещё из хороших новостей. Есть у меня CF-ка, которая в мультикарте сбоила. Вот не помню уже точно, как. Но с новой прошивкой работает и не жужжжит. Значит, дело было всё таки в сильно быстрой скорости работы на PIO. Наблюдаю дальше...
    Ну, KL11 из PDP-2011 ожидаемо выдрючивается Самое обычное из - запрос на прерывание, а вектор не выдаем Ну и ВМ3 ожидаемо в пульт
    Последний раз редактировалось Hunta; 25.02.2020 в 20:11.
  10. #79
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Нууу... Если указывать правильную скорость - то ввод-вывод даже будет работать
    Если бы вчера посмотрел внимательно - то вчера бы увидел А так сегодня с утра на свежую голову увидел, что неправильную скорость (точнее, скорость в настройках KL2011 (ака KL11 от PDP-2011) по умолчанию (9600) оставалась) указал. Поправил. На текущий момент с в/в всё в порядке, а вот прерывания как то не так работают. Ну, с утра уже времени нет - так что до вечера. Или может с работы перехвачу времени.
    Так что на текущий момент можно сказать, что работа с управляющими сигналами у доработанных мной модулей из PDP-2011 (не всё успел до приезда 1201.2018 ко мне) соответствует (с некоторыми нюансами - например, отдельные шины адреса и данных) QBus, но вот прерывания пока как то не так описаны. Ну и ПДП пока никак не трогался и не проверялся.
    Работу с прерываниями доделаю на базе KL-2011, ПДП - на базе RK05. Дальше - Ethernet Там понадобится и то и другое
    Продавец с али наконец-то отправил 74F641N. Вот прям не знаю - радоваться или огорчаться..
  11. #80
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Из новостей.
    Модуль KL2011, а точнее работу с прерываниями в нём - допилил. Конечно, надо бы погонять подольше, но минут десять оно уже работает - то есть я его по разному мучаю
    В общем, в первом приближении оно работает. В первом - потому как тест автоопределения типа терминала в режиме быстрой посылки он тоже, как и мой, завалил Причём завалил с результатом - Я_ВООБЩЕ_НЕ_ЗНАЮ_ЧТО_У_ВАС_П ДКЛЮЧЕНО, в то время как мой KL11 определяет его как ДА_У_ВАС_ТУТ_LA120
    Пока забью на дальнейшую возню с KL2011, на очереди RK05. Думаю, если мой Квант и будет не единственным, к кому подключили RK11/RK05, то уж точно из общества редкостей
    Последний раз редактировалось Hunta; 26.02.2020 в 21:16.
    xolod(27.02.2020)
  1. Ответов: 5
    Последнее: 07.12.2018, 15:46
  2. Плата рк-86
    от oracleua в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.01.2015, 18:05
  3. Ответов: 16
    Последнее: 17.03.2012, 10:00
  4. Ответов: 2
    Последнее: 19.12.2011, 11:50
  5. Схемы контроллеров B48, BZ128
    от klingon в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.04.2010, 14:11
