Показано с 1 по 8 из 8
Тема: STECCY 48к эмулятор на STM32F407VET и TFT
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Thumbs up STECCY 48к эмулятор на STM32F407VET и TFT
    Привет всем. Вот наткнулся на очередной эмулятор. Есть некоторые плюсы у него:
    Поддержка разных клавиатур, возможность управления портами из самого эмулированного спектрума, даже i2c и uart стм32 можно контролировать из спека самого напрямую!
    *Not only the documented, but also all undocumented commands of a Z80 CPU are simulated.
    *Z80 through timing-accurate emulation of a 3.5MHz clocked Z80 CPU
    *ULA chip for display and interrupts
    *ZX keyboard with PS / 2 or USB keyboard
    *Control of the two board LEDs via Z80-OUT commands (BASIC or assembler)
    *Control STM32-USART2 via PRINT and INPUT commands
    *Control of port expanders PCF8574 and PCF8574A via OUT and IN commands
    Сделано судя по всему очень качественно. Из минусов... 48к. Нет звука AY. И FSMC экран - много проводов очень.
    Девбоард у меня есть на таком проце вот такая плата, меньше чем у него. Если что искать по Mini core board STM32 minimum system version STM32F407VET6.
    Но экрана такого нет. И даже заказывать не хочется из-за этого fsmc дурацкого
    В общем, судите сами. Оригинал на немецком. Переводите сами кому во что удобнее.
    Но проект заслуживает внимания точно!
    https://www.mikrocontroller.net/articles/STECCY
    HardWareMan
    А ты в курсе, что именно FSMC (Flexible Static Memory Controller) позволяет иметь приличный FPS при отрисовке экрана, так как он есть по сути системная шина напрямую в ядро и имеет функционал DMA? В курсе ли ты, как медленно и печально работает LCD у MikroE, который на битбанге? В любом случае, в девбордах с экраном от ST, этот самый экран в 99.9% подключён правильно и на FSMC.
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Скарт, вы внимательно читали статью ? там есть прошивки и под SSD1963-FSMC, и под ILI9341-SPI
    но по мне SSD1963-FSMC приоритетнее по соображениям FPS, хотя на малине ретропай и по SPI довольно неплохо работает
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Воронеж
    13
    9 сообщений
    Да ты что! Все это знают.
    или9341 тоже бывает в fsmc варианте и он там и используется.
    Вот сорсы.
    И, уж если fsmc, то есть 128к правда без клавы.
    Cheboksary
    Ужысы.
    i7 еще не эМулируют ?!!
    Днепропетровск
    18 сообщений
    недавно была тема, кто-то хотел помигать светодиодами из бейсика.
    Cheboksary
    Почему бы не из бейсик'ов ))
    главное не очередной эмулятор zx...
    г. Оренбург
    12
    10 сообщений
    блин, почему никто на stm32f4 не делает спек с подключением к телевизору ?
    по моим подсчетам быстродействия должно хватать..то есть реальный z80 подключить к стм32 (у f4 выводы толерантны к 5 вольтам)
    на mcu реализовать видеогенератор пзу и озу (128 кб рам есть на борту, флеша у контроллеров тоже есть до 1 мб..)
    сейчас думаю как таймеры увязать для генерации видео без участия процессора (и это совсем не просто...)
    есть варианты задействовать ядро mcu - но еще не пробовал.. возможно придется на асме писать...
  1. Самый простой для сборки zx 48k на STM32F103C8T6 и TFT 320x240
    от Скарт в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 01.10.2018, 04:50
  2. RGB для TFT Color Monitor 7"
    от hal99 в разделе Изображение
    Последнее: 16.05.2017, 00:20
  3. Цветные TFT, OLED дисплеи
    от Romanich в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.07.2009, 02:33
