Показано с 1 по 10 из 15
Тема: ROM-диск с нуля.
    д. Яковлево, Ленинградская обл.
    28
    12 сообщений
    По умолчанию ROM-диск с нуля.
    Уважаемые форумчане, я перечитал все статьи в журналах "Радио" и "Радиолюбитель", а так же темы на этом форуме и у соседей по теме создания ROMдисков. Полностью устраивающей меня конструкции так и не нашел, зато в голове образовалась каша. Хочу упорядочить информацию, и без вашей помощи мне не обойтись. Попробую структурировать свои вопросы.
    Часть 1. Аппаратное обеспечение.
    Вопрос 1.
    Какого максимального размера всё-таки может быть одна страница ПЗУ большой емкости? 32кБ или 64кБ?
    По информации из статьи "ПЗУ для Бейсика" (Радио, №3 за 1987г) - только 32кБ:
    Тогда как при использовании портов B и C ППА D14 для адресации получается, что можно обратиться к 64кБ (A0-A15).
    К примеру, я хочу использовать одну микросхему 29С020 объемом 256Кх8. Могу ли я, переключая (ручным или электронным переключателем, не важно) уровни на A16 и A17, получить следующую разбивку адресного пространства ПЗУ и считывать данные из любой нужной мне области с помощью директивы R МОНИТОРа?
    Вопрос 2.
    Я хочу ROM-диск расположить внутри корпуса компьютера, но при этом сохранить возможность использовать внешний интерфейс для других целей, когда ROM-диск мне не нужен. Слабое знание английского и смешной машинный перевод не позволяют быть уверенным, что я понял абсолютно правильно даташит на мою W29C020C (https://pdf1.alldatasheet.com/datash...C020C-90B.html). Поэтому прошу подсказать:
    Какие логические уровни я должен установить на выводах CE, OE и WR микросхемы ПЗУ в том случае, если:
    а) мне нужно использовать ROM-диск;
    б) мне нужно использовать внешний интерфейс?
    То есть правильным ли будет вот такое управление ROM-диском без физического его отключения от портов ППА D14:
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Вопрос 1.
    Если не изменяет память, то ограничение в 32к заложено в Монитор.
    Вопрос 2.
    Достаточно управлять сигналом /СЕ, /ОЕ=0, /WR=1.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    ppp(04.05.2020)
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от ppp Посмотреть сообщение
    Вопрос 1.
    в на 100% оригинальном мониторе - 32КБ, но если его пропатчить в 1 или 2х байтах, точно не помню, (эта прошивка есть на форуме), то будет 64КБ. Мое мнение однозначно делать 64КБ, особенно в свете второго вопроса.
    Вопрос 2.
    Какие логические уровни я должен установить на выводах CE, OE и WR микросхемы ПЗУ в том случае, если: ...
    достаточно только один из CE или OE управлять, а второй всегда на 0 и WR не нужен, он всегда в 1.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    ppp(04.05.2020)
    28
    12 сообщений
    Того же мнения. Мне и программки удобнее в 4 группы собрать.
    Спасибо, PVV, кажется нашел. Похоже, это прошивка от DATASoft из первого сообщения темы https://zx-pk.ru/threads/12137-radio...-rom-disk.html
    HardWareMan
    Больше велосипедов богу велосипедов!
    д. Нагорная, Орловская обл.
    28
    16 сообщений
    Осмелюсь вставить свои 5 копеек, но расширение ромдиска до 64к снизит возможность подключения периферии через ППА. А так через старший бит порта можно разделить ещё 32к.
    Этот пользователь поблагодарил parsec за это полезное сообщение:
    ppp(05.05.2020)
    28
    12 сообщений
    parsec, спасибо большое за ценное замечание. Тогда нет, лучше я поставлю внутрь 128Кх8 с самым нужным, сохранив разбивку софта на те же 4 группы, но по 32к, а всякую дребедень вынесу на внешние кассетные ROMдиски.
    Вовремя вы со своими 5-ю копейками , я уж считал, что с аппаратной частью вопрос закрыл.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    ppp, Попробуй нечто подобное - 512Кб - 8 дисков по 64Кб. Чтение - запись.
    https://zx-pk.ru/threads/26099-radio...l=1#post891189
    Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
    ppp(05.05.2020)
    28
    16 сообщений
    ppp, вдогонку, при обращении к старшей части можно не только работать с периферией, но и программно переключать страницы диска.
    ppp(05.05.2020)
    28
    12 сообщений
    Vladimir_S, круто! Но это мне пока рано. Цель этой темы - не соорудить сразу что-то супер-пупер, а просто разобраться самому с вашей помощью в основных принципах. Максимально придерживаясь базовой разработки. Если я буду понимать, как мне управлять страницами ромдиска с помощью галетника, то потом уже можно будет придумывать всякие навороты с дешифрацией адресов чем угодно. Спасибо ребятам, благодаря их подсказкам сегодня я уже понимаю схемотехнику всех встреченных ранее разработок ромдисков для РК. Можно двигаться дальше.
  1. ROM-Диск
    от Elya в разделе Память
    Ответов: 27
    Последнее: 12.11.2023, 19:45
  2. ROM-диск на Скорпионе
    от Ewgeny7 в разделе Scorpion
    Ответов: 50
    Последнее: 12.06.2015, 15:29
  3. ПК8000 - ROM диск
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. ROM диск
    от omaxlab в разделе Вектор
    Ответов: 24
    Последнее: 08.02.2011, 21:52
  5. ROM-диск от Иноземцева...
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 20.11.2007, 12:59
