Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите с подключением BDI-контроллера
    г. Киров
    По умолчанию Помогите с подключением BDI-контроллера
    Здравствуйте.
    Спонтанно приобрел в интернете контроллер BDI. Потом осознал, что на нем нет ПЗУ TR-DOS
    Можно ли его как-то подключить к 48 спектруму на ULA214?
    Фото контроллера
    https://yadi.sk/i/RUB5VX47eDHiNQ
    1,456
    946 сообщений
    на основной плате надо сменить ПЗУшку (ставить с двумя прошивками)
    г. Киров
    Я так понимаю, она должна содержать 48 бейсик и TR-DOS? По каким адресам это все должно располагаться? Где-то можно скачать такую готовую прошивку?
    1,456
    946 сообщений
    прошивку можно сделать и самому (выбирая как коммутировать половинки/четвертинки)
    похожая логика работы у NemoFDD. ищи темы с его подключением.
    например https://zx-pk.ru/threads/31321-vopros-po-nemo-fdd.html
    г. Киров
    спасибо, почитаю. и еще вопросы. при подключенном контроллере без прошивки при запуске randomize usr 15616 должно виснуть?
    при подключенном контроллере, с рабочей прошивкой, но при отключенной ВГ должен ли запускаться тр-дос?
    1,456
    946 сообщений
    без прошивки при входе в trdos должен появиться `матрас`,
    trdos без ВГ (её лучше сразу вынуть на время экспериментов) запустится.
    вот хорошая книжка про контроллеры https://vtrd.in/book/BDI.ZIP
    и похоже твой вариант там есть !!!
    в другой теме вспомнили про комп на БМК+trdos http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/ATAS/ATAS.htm
    возможно пригодится
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.05.2020 в 23:38.
    unsort(15.05.2020)
    г. Киров
    Для меня сейчас главная проблема как ПЗУ правильно подключить - в схемотехнике не силен.
    TR-DOS начинается с адреса 3D00, но там вроде как ПЗУ бейсика. Оно там как-то хитро подменяется? А если зашить все в одной микросхеме - что делать с адресацией?
    Витебск BY
    Если тыр-дос выбирается сигналом /dos (то есть нулём) то в пзу 27с256 по младшим адресам прошивается dos, а во вторую половинку sos.
    В этой схеме дос будет выбираться csrom. Значит первым в прошивке будет васик48
  1. Помогите с подключением SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2013, 12:59
  2. схема контроллера bdi
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2012, 11:48
  3. Помогите с подключением по RGB
    от kox в разделе Изображение
    Последнее: 13.07.2012, 19:34
  4. Ответов: 1
    Последнее: 04.04.2012, 11:11
  5. Ответов: 40
    Последнее: 21.03.2009, 16:52
