Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Ламерский вопрос про звук
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Ламерский вопрос про звук
    Интересно, а будут слышны 2 аккорда по 3 звука из разных октав, если каждая частота синтезируется на обычном дискретном выходе и затем все смешивается на "шесть или", или надо формировать программно на едином выходе?
    160
    95 сообщений
    Смешивайте "монтажным или" — резисторами. Будет ништяк.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    andrews(12.05.2020)
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    а может тогда можно как-то и высокие частоты убрать простым способом у прямоугольных импульсов? Да и усилитель какой-никакой на выход поставить под миниатюрный динамик.
    160
    95 сообщений
    Наверно, подобрать RC-фильтры под диапазоны используемых нот. А усилок — да хоть на кт315/кт815 неплохо споёт, громко.
    253
    227 сообщений
    8 Post(s)
    Да, порылся вчера в схемах "Апогея". Можно попытаться опробовать это решение на 8051.
  1. Ламерский Вопрос.
    от tntpro в разделе Поиск
    Последнее: 30.12.2012, 16:40
  2. ламерский вопрос о временных диаграммах шин Z80
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 13:14
