Результаты опроса: Угадайте, на какой записи какой чип звучит
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1 - AY8910A, 2 - AY8912, 3 - YM2149F
    3 23.08%
  • 2 - AY8910A, 2 - YM2149F, 3 - AY8912
    3 23.08%
  • 3 - AY8912, 2 - AY8910A, 3 - YM2149F
    2 15.38%
  • 4 - AY8912, 2 - YM2149F, 3 - AY8910A
    1 7.69%
  • 5 - YM2149F, 2 - AY8912, 3 - AY8910A
    2 15.38%
  • 6 - YM2149F, 2 - AY8910A, 3 - AY8912
    2 15.38%
Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Битва аудиофилов: AY vs. YM
  1. #101
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Нужно сравнивать одну и ту же композицию на разных чипах,
    А я что сделал тогда? вы что с ума что-ли все посходили диванные эксперты, давайте досвидание!
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    attention whore
    55 88, 93, Петка карты....
    автор подгоняет звучание под нужный ему чип
    Только уровень громкости выравнил, чтобы слух не резало вот и всё
    сигнал осциллографом
    А что вы стесняетесь, вперёд! мерится пиьсками
    Последний раз редактировалось USERHOME; 31.03.2022 в 15:57. Причина: добавил недовольство
  2. #102
    1,482
    967 сообщений
    вот хороший пример как надо показывать данные каналов, а не кашу
  3. #103
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я вообще к тебе не обращался - ты ни к авторам композиций, ни к авторству этого топика отношения не имеешь. И что ты там делал - мне глубоко без разницы.
  4. #104
    MOSCOW
    10 сообщений
    Так бы и сказали, я думал здесь всё тоже старое доброе общение, ну если не так ...
    я вообще ни к чему не имею отношения, да и что-то перехотелось
  5. #105
    83 сообщений
    Я думаю МР3 не устроит, нужен же оригинал
    причем тут mp3? Когда речь о pt3.
    pt3 это формат хранения треков Pro Tracke 3.X/Vortex Traker
    Что такое НЕМО ГС - я не знаю.
    Как вы беретесь сравнивать звук не зная даже минимума из предметной области?
    Демо Happy писалось скорее всего на Пентагоне, так-что слушать ее на Скорпионе не корректно, другая частота AY и раскладка каналов.
  6. #106
    MOSCOW
    10 сообщений
    ещё один одержимый... какая чушь у вас в головах...
    я всё сравнил две микросхемы 8912 на Скорпе и всё работает, если у вас не работает значит вы ничего не понимаете в компьютерах, иначе починили бы
    Демо выбрана специально для отсеивания фейков
    Я сделал бесшовный переход с одной АУ на другую АУ (на видео всё видно)
    Если не соображайте, то спросите
    и причём тут МП3 (этот вопрос был для отсеивания тролятины, теперь я вкурсе..)
    Оцифровка велась в WAV файлы (я вообще 4 шт. испытывал но одинаковые по выпуску)
    У меня лично эта Демо работает на обоих оригиналах
    Пентагон и Скорпион и нигде не лагает
    Компьютерщики понимаешь... а без штанов...
    Последний раз редактировалось USERHOME; 01.04.2022 в 15:07.
  7. #106
  8. #107
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    У меня лично эта Демо работает на обоих оригиналах Пентагон и Скорпион и нигде не лагает
    Видимо, подразумевалось другое: расхождение звучания между разными компами. Оно действительно есть, даже если демо "не лагает". Подробнее ниже
    При тестировании чипов на одной композиции и одном компе - не принципиально. Это между компами будет заметна разница, причем сразу и на одном и том же чипе.
    В пределах же одного набора условий (частота кадровой, частота музпроца) вполне можно проводить тестирование без оглядки на другой набор.
  9. #108
    MOSCOW
    10 сообщений
    Именно это я и сделал и не понятно какие претензии у пользователей этой темы
    Я переставлял только АУ и оцифровал в WAV и сравнил на одном компе
  10. #109
    У YM огибающая сильнее выражена, из-за этого AY кажется более компрессировано звучит.
