Результаты опроса: Угадайте, на какой записи какой чип звучит
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 1 - AY8910A, 2 - AY8912, 3 - YM2149F
    3 23.08%
  • 2 - AY8910A, 2 - YM2149F, 3 - AY8912
    3 23.08%
  • 3 - AY8912, 2 - AY8910A, 3 - YM2149F
    2 15.38%
  • 4 - AY8912, 2 - YM2149F, 3 - AY8910A
    1 7.69%
  • 5 - YM2149F, 2 - AY8912, 3 - AY8910A
    2 15.38%
  • 6 - YM2149F, 2 - AY8910A, 3 - AY8912
    2 15.38%
Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 109
Тема: Битва аудиофилов: AY vs. YM
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    По-хорошему, нужно взять нормальную ЗК, как минимум с тремя входами, оцифровать в DAW с качеством не хуже 24/96. Совместить по таймингам треки от разных микрух, и честным вычитанием сигналов посмотреть "сухой остаток" по каждому каналу. Ради интереса проделать аналогичное сравнение хотя бы двух take'ов с одного и того же чипа, дабы понять влияние т.н. "джиттера".
    По крайней мере это будет честный и хоть сколько нибудь объективный тест, а не аудиофилия
    Последний раз редактировалось Denn; 13.05.2020 в 16:08.
    1,456
    946 сообщений
    ради интереса глянул разводку каналов в atariST - её там нет
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    её там нет
    а зачем там диод?
    1,456
    946 сообщений
    вот ещё статья про сравнения https://maidavale.org/blog/ay-ym-differences/
    а зачем там диод?
    похоже на ограничитель напряжения (при подключении внешнего сигнала ? )
    2,214
    868 сообщений
    Надо еще учитывать то, под какой чип писал автор мелодию. Если под AY, то на YM она может звучать хуже еще и из-за этого. И наоборот.
    615
    333 сообщений
    Ну я так чувствую, гадать можно до посинения. Сейчас я всю интригу сломаю, выложив в этом же порядке три файла, в каждом по 30 сек каждой мелодии из Lyra II.
    Думаю на этом можно будет опрос и закрывать:
    lyra-sample1
    https://yadi.sk/d/Q8dNCVd8Dl7SzQ
    lyra-sample2
    https://yadi.sk/d/RoNzjHbgZClB6g
    lyra-sample3
    https://yadi.sk/d/KzNjlPxHqAyJsQ
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftLight за это полезное сообщение:
    JV-Soft(13.05.2020), kolobokru(13.05.2020)
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    SoftLight, спасибо.
    И так , тут разнообразие хоть услышать можно
    1 образец ,в некоторых местах звучит красочнее , прорисованные низы есть , но общая дитализация чуть хуже чем у второго образца , если бы смешать звук первого со вторым был бы идеален)))
    2 образец , все четко но суховато ,без перегрузов , детализация различима очень хорошо.
    3 образец ,веселый ,пьяный оркестр , с накрученной громкостью , видно что по сигналу далеко не пик ,а уже как бы искажения ,с присутствием каши , но если долго послушать начинает даже нравиться ,но себе бы такой не хотел.
    В общем по местам все как и писал выше.
    PS , себе бы наверно поставил после такого теста номер первый. Или второй )))
    PPS не удивлюсь если третий чип это и есть самый любимый и "качественный" AY8912 , ибо для среднего уха он играет всеми вкусами цветных фламастеров )))
    Ну и предположу - 1 - AY8910A, 2 - YM2149F, 3 - AY8912
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Первый, третий звучат ярче и выразительней. Второй сепл мягко и не так слух режет. А где какой чип - х.з..
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    615
    333 сообщений
    kolobokru, я по второму думал какая-то ошибка, оцифровывал два раза - результат один и тот же. Проверил - вставил такого же типа другой чип, результат не изменился. Подумал, пожег уже что-то или канал один куда-то пропал. Вставил чип другого типа, ан нет, играет громче. Так что записалось все верно.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Сейчас я всю интригу сломаю...
    А сломал что-то в Фениксе. Второй сильно выделяется, в первой записи такого небыло.
    Ну, точно что-то сломалось.
    Голосовать не буду. Обнулиться, отремонтировать, переиграть.
    lyra-sample1,3 - AY
    lyra-sample2 - YM
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
