Показано с 31 по 40 из 42
Тема: x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
  1. #31
    Воронеж
    314
    237 сообщений
    Цитата Сообщение от Радио-86РК Посмотреть сообщение
    Понятно, что в RISC систему команд гуманизировать сложно. А вот CISC бинарно можно за уши притянуть к человеку.
    Непонятно. Наоборот, в рисках меньше вариантов дешифрации, проще правила.
  2. #31
  3. #32
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb x80 - Процессор i8080 глазами Вангога
    Напримeр, данный машинный код в 80-х любой школьник мог бы усвоить на раз-два:
    x80: .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
    0000 A1 76 A5 D0 A4 4E CB D4 BF FC 00
    Если лень думать…
    Z80: .0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .A .B .C .D .E .F
    0000 26 76 2E D0 3E 4E 23 3D 20 FC 76
    Пояснение…
    0000    A1 76:ARG R1,0x76
    0002    A5 D0:ARG R5,0xD0
    0004    A4 4E:ARG R4,0x4E
    0006    CB   :INC BX
    0007    D4   :DEC R4
    0008    BF FC:BRF 0x0006
    000A    00   :NUL/HLT
    (Всё равно, что на Z80 в цикле M1 код команды пропускать через ПЗУ с таблицей перекодировки - x80 так и планировался на первых парах…)
    То есть, я как любитель дампов потратил десятилетия на проработку системы команд по принципу паззла: Смысл и логику не менял, но переставлял по ячейкам таблицы команд.
    Просто, если человек не хочет ради прикола программировать дампом - это личный интерес каждого…
    P.S.: Я всего лишь сделал то, как было бы в древние времена, когда микроскоп украшался узорами (пруф) и радиоприёмники были украшением (пруф).
    Я подошёл к принципу реорганизации таблицы команд i8080 как эстет. Не более!
    За это критикуете?
    (Кто-то любит систему команд по-Пикассо, а я собрал систему команд по-Вангогу!)
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 16.05.2020 в 16:43.
  4. #33
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Проходит ли данная архитектура по "лезвию Оккама"? Для чего создается? В чём её преимущества перед другими?
    Последний раз редактировалось andrews; 16.05.2020 в 20:19.
  5. #34
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Набор команд - это не архитектура - ни компа ни процессора. Как максимум - часть архитектуры
    Для набора команд бритва Оккама - это вопрос - под какой язык создаётся система команд (с прицелом на лёгкость написания программ на этом языке).
    Пока тут лёгкостью и не пахнет
    В общем - классический случай - автор придумал что то под себя (причём придумывал явно не один день), у него за это время всё это хорошо отложилось в голове и памяти - и вдруг - облом - другим это таким же лёгким не кажется. А вот убедить других - уделите этому - три месяца - и вам тоже покажется лёгким и понятным - особенно современно поколение, привыкшее тратить на освоение нового (язык С за 24 часа) минимум времени, а если не получается - нахнах - ну вот никак - все такие упёртые и не хотят увидеть Брульянт.
    В целом, как я уже сказал и судя по комментам - впечатлить пока не удалось.
  6. #35
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb i8080/8086 - перезагрузка!
    Кaк выше я и сказал: x80 - архитектура i8080, но с красивой таблицей команд.
    Тем самым, преимущество, в первую очередь, именно в красоте.
    А так как я никаким боком не инженер, то просто реинженерю i8080. Сначала я переделал известный эмулятор и переписывался с его автором. В его эмуляторе я просто добавил «case 0x40: case 0x49: case 0x52: …», то есть все холостые MOV-пересылки: mov b,b; mov c,c; mov d,d и т.д…
    И эти холостые MOV я превратил в префиксы, чтобы код «40 86» работал как «add b,m» без участия аккумулятора.
    Кто-то сказал, что идея - не плохая, так как куролесица с аккумуляторным АЛУ жутко напрягала. Но, на кристалле это выполнить в 70-е невозможно. Слишком дорого бы обошлось перехватывать коды холостых MOV. Потому обошлись инженеры лишь тем, что «mov m,m» превратили в «hlt».
    Для чего создается?
    Чисто из интереса!
    Сначала я пробовал накидать схему перехвата MOV-префиксов, чтобы проверить, правда ли сложно?
    Потом решил причесать таблицу команд и вскоре понял, что переделывать эмулятор перебивкой сотен case каждый раз - очень тяжело.
    Написал свой эмулятор с генератором команд по шаблону.
    Так и «mov m,m» (hlt) переместился в позицию 00 и я начал активно прорабатывать идею уже как отдельную архитектуру.
    Я выбросил все команды с адресом: «ld sp,addr», «ld hl,addr», «ld bc,addr», «ld de,addr», «ld a,addr», «ld a,(addr)», «ld hl,(addr)», «ld (addr),a», «ld (addr),hl» и «jp addr».
    Если в мою таблицу вглядеться внимательнее, то по-своему - это совершенный i8080, каким он мог быть в 70-е с самого начала…
    Система команд более ортогональна, чем у z80, так как префиксами там достигается вся гибкость почти уровня i8086.
    С трудом догадываюсь, в чём вопрос.
    Если не обращать внимания на префиксы, то x80 - тот же i8080, но, как выше сказал, без команд с кодами 01, 11, 21, 22, 2A, 31, 32, 3A, C2, C3, C4, CA, CC, D2, D4, DA, D4, E2, E4, EA, EC, F2, F4, FA, FC.
    А так же и без кодов C0, C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8 и D3, DB, F3, FB, 09, 19, 29, 39.
    То есть, слишком редуцированный i8080, так как все те команды доступны уже через префикс.
    Не проверял, проходит ли тест по Тьюрингу мой процессор в этом случае, так как схематически получается гораздо проще i8080 в реализации собачником.
    По теме
    Тему можно было назвать «i8080/8086 - перезагрузка!», так как я именно занимаюсь перезагрузкой этих архитектур, как Вы уже поняли.
    Это как из i8086 вытрясти все 16-битные команды и сделать ремейк i8080, который может выполнять программы i8086.
    То есть, из 16-битного i8086 сделать 8-битник (не i8088).
    (А не гибрид типа NEC V20…)
    Регистровый файл
    Все регистры у аппаратного x80 должны быть во внешнем регистровом файле в виде статического ОЗУ.
    Тем самым, даже команда «NOP» будет занимать десятки тактов из-за активного доступа к внешней статике.
    То есть, сначала прочитать младший байт регистра адреса команды IP, затем - старший байт. Уже 4 такта.
    Затем, выдать IP на шину адреса, прочитать код команды - ещё 8 тактов.
    Потом выполнить инкремент IP и записать его в статику - ещё 12 тактов.
    Как видите, прототип x80 в FPGA или ТТЛ будет очень медленным.
    Здесь в пору заметить: Если Вы ждёте от прототипа x80 супер скорости, можете выходить из темы…
    Резюме
    Цель: Перезагрузить саму систему команд i8080, чтобы она могла в последствии стать 32-битной или 64-битной.
    Причём, совместимость в обе стороны: 64-битные x80-программы можно запускать и на 8-битном x80, но производительность упадёт в сто раз!!!
    Это сделано с той целью, что, используя современные технологии с супер-кешом, по-идее в перспективе можно будет добиться доступа к регистровому файла за 1 такт. А введя конвейер, ускорить исполнение команд в несколько раз. То есть, это уже уровень мастерства.
    Сейчас главное (для меня) - просто добиться функциональной полноты системы команд, чтобы хотя бы в эмуляторе работало гладко.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 16.05.2020 в 18:43.
  7. #36
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Система команд PDP-11 тоже хорошо ложится на коды, только восьмеричные.
    Самое прикольное, что и система команд 8080 тоже хорошо ложится на восьмеричные коды. Формат опкода побитно: ggRRRrrr, где gg - группа команд, RRR - регистр назначения, rrr - регистр источника, а в командах где в группе нет регистра источника или назначения, эта восьмиричная цифра означает код операции. Но Интел почему-то решил, что 16-ричная система лучше и всё пошло наперекосяк.
  8. #37
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Вполне возможно, я уже давно не касался 8080 (хотя в загашнике лежат Радио-86 и Микроща), так что просто не помню свои разборки в то давнее время, когда Микроша стала моим первым домашним компам. Но и провозился я с ней относительно не долго - в продаже появился БК-0010.01 - и против PDP-11 совместимого я, ессссенно (первая любоф) - не устоял. После чего Микроша.. просто лежала А потом появился УК-НЦ (с флопами) - и стало лежать два компа А потом мне предложили их продать - и я не устоял Малолетний идиот Ну а теперь - лежат как ностальгия - может и повожусь
    Микроша, кстати, была продана уже с моей доработкой - расширил ОЗУ до 48 кб и некоторые программы (точно - редактор и ассемблер) - перенес в верхние 16 кб, что дало мне аж почти 32 кб свободной памяти Но вот ПЗУ тогда прошивать не было на чём, поэтому монитор не умел использовать верхний блок
    Я так и не научился её воспринимать нормально В восьмеричной и складываю и вычитаю и слово делю на байты в уме, а hex - только слово на байты могу - остальное - калькулятор из Win
  9. #38
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Post x80 - член клуба шестнадцатеричного счисления
    O чём я и говорю. Когда в справочниках отца по микропроцессорам изучал комплекты серий типа 1801 и т.д…, то путался всегда в этих их восьмеричных адресах и вообще не понимал ничего.
    (Вроде бы операции умножения проглядываются, но выглядело (после дампов РК) всё как-то несерьёзно: Спорное заявление, но это - дело вкуса…)
    А с РАДИО-86РК и ASCII-таблицу вызубрил быстро, и в адресации стал разбираться.
    Это наверное дело вкуса. Но, как я уже сказал, здесь x80 имеет редуцированную систему команд i8080, которая из восьмеричного порядка комплектации команд в таблице была приведена к шестнадцатеричному виду.
    Не забывайте, что…
    Таблица команд публикаций
    …представлялась именно шестнадцатеричной таблицей. Да и дамп в Hex-представлении куда удобнее и компактнее на экране с 52 символами на строку.
    И адрес F803 выглядит красивее и запоминается легче, чем 174003.
    Человек, прежде всего, мыслит словами и звуками: F803 - Функция #8-03.
    Наверное, здесь ещё играет роль особенности памяти индивидуума: Кто-то номера телефонов запоминает легко цифрами, а кто-то - буквами:
    Например, у моего знакомого номер сотового я помню только потому, что он представляется как «-BABNIK» - «-222645». А своей племяннице сим-карту покупал на «-DOLLY-» - «-36559-».
    (На владельцев блатных номеров, типа 111-11-11, я смотрю как на безграмотных гопников из 90-х…)
    Даже в системе команд x86 меня напрягает поле «md-reg-r/m» как восьмеричное.
    Пытался делать эмулятор i8086 с шестнадцатеричным полем операндов как «h-reg-l-r/m», чтобы голым дампом не нужно было в уме индекс регистра из восьмеричной системы переводить в нормальный Hex-вид…
    P.S.: Потому, как ответвление от i8080, этот x80 именно шестнадцатеричный.
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 17.05.2020 в 05:55.
  10. #39
    HardWareMan
    оффтопим
    А мой телефонный номер состоит из полного количества строк SECAM стандарта и даты моего рождения.
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Arrow x80-тернии
    Вчерa накидал пример всех способов адресации и расстроился.
    Вот смотрите:
             07   :MOV  DL,[BX]        ; Косвенно-регистровая адресация
             67   :MOV  DL,CL          ; Регистровая адресация
             A7 89:MOV  DL,0x89        ; Непосредственная адресация
          55 A7 89:MOV  DL,[BX-119]    ; Относительная адресация
       E4 55 A7 89:MOV  DL,[BX+AL-119] ; Индексная адресация
    B8 FE 55 A7 89:MOVX DL,[BX+XX-119] ; Чтение в режиме X по индексу XX - ломается эстетика
             0A   :ADD  AL,[BX]        ; Косвенно-регистровая адресация
             6A   :ADD  AL,CL          ; Регистровая адресация
             AA 89:ADD  AL,0x89        ; Непосредственная адресация
          55 AA 89:ADD  BL,0x89        ; Непосредственная адресация
       E4 55 AA 89:ADD4 BL,0x89        ; Сложение в режиме #4
    B8 FE 55 AA 89:ADDX BL,0x89        ; Сложение в цикле режима X - ломается эстетика
             81 23:PUSH 0x0123         ; Помещение константы в стек
             91 23:PUSH 0xF123         ; Помещение константы в стек
          55 81 23:PUSH 0x5123         ; Помещение константы в стек
          55 91 23:PUSH 0xA123         ; Помещение константы в стек
          55 A0 23:PUSH [BX+35]        ; Относительная адресация
          55 B0 23:POP  [BX+35]        ; Относительная адресация
       E4 55 A0 23:PUSH [BX+AL+35]     ; Индексная адресация
       E4 55 B0 23:POP  [BX+AL+35]     ; Индексная адресация
    B8 FE 55 A0 23:PUSHX[BX+XX+35]     ; Индексная адресация X по XX - ломается эстетика
    B8 FE 55 B0 23:POPX [BX+XX+35]     ; Индексная адресация X по XX - ломается эстетика
    Если Вы не обращаете внимания на издержки технологий с уродством команд x86, то ничего не заметите и не поймёте…
    А я - попал в тупик. Так как «MOV DL,[BX+AL-119]» кодируется последовательно (следите за лесенкой: Система префиксов проста), а вот закодировать «MOVW DL,[BX+AL-119]» я уже не смог - ломается эстетика!
    Да, именно эстетика для ручного восприятия и набития байт-кода!
    Что такое здесь за «MOVX», «PUSHX» и «POPX»?
    В регистровом файле регистр BL имеет адрес 0x00B0, регистр BH - адрес 0x00B8, где BX - соответственно 0x00B8:0x00B0.
    Промежутки 0x00B1…0x00B7 и 0x00B9…0x00BF не используются, но подразумеваются.
    То есть:
    • В 8-битном x80 регистр BL - ячейка 0x00B0
    • В 16-битном x80 регистр BL - ячейки 0x00B0 и 0x00B1
    • В 24-битном x80 регистр BL - ячейки 0x00B0, 0x00B1 и 0x00B2
    • В 32-битном x80 регистр BL - ячейки 0x00B0, 0x00B1, 0x00B2 и 0x00B3
    • В 64-битном x80 регистр BL - ячейки 0x00B0, 0x00B1, 0x00B2, 0x00B3, 0x00B4, 0x00B5, 0x00B6 и 0x00B7
    То есть, в отличии от x86 с именами «BX», «EBX» и «RBX», здесь у меня «BX» - всегда «BX».
    А вот «ADD», «PUSH» или «MOV» может меняться на «ADD8», «ADD16», «ADD32» или «ADD64».
    То есть 8-битный x80 будет исполнять 32-битное x80-приложение очень медленно, последовательно читая и перезаписывая аккумулятор AL по ячейкам 0x00A0, 0x00A1, 0x00A2 и 0x00A3 с затратой кучи тактов (эффект бутылочного горлышка).
    Тогда как 32-битный x80 сразу прочтёт целое слово 0x00A0…0x00A3 за такт, выполнит АЛУ-операцию и за такт перезапишет слово.
    То есть, формально в эмуляторе я уже могу написать и запустить 64-битный код, но не хочу.
    На счёт остального…
    Читаем VLIW:
    Преимущества и недостатки
    Архитектура VLIW выглядит довольно экзотической и непривычной для программиста. Из-за сложных внутренних зависимостей кода программирование вручную, на уровне машинных кодов для VLIW-архитектур, является достаточно сложным. Приходится полагаться на оптимизацию компилятора.
    Ясно, что ничего общего у моего x80 не имеется ни с RISC, ни с VLIW.
    Но, из «Из-за сложных внутренних зависимостей кода программирование вручную, на уровне машинных кодов для VLIW-архитектур, является достаточно сложным. Приходится полагаться на оптимизацию компилятора» видно, что программиста всё-таки нельзя оставлять в изоляции от машинного кода с барьером в лице компилятора!
    Тем самым, так как изначально мною курс был взят за «Даёшь байт-код народу», то любое отклонение от него - крах всего концептульного плана.
    P.S.: Не смотря на возмущения и критику многих, в данной теме нужно просто принять за де-факто то, что здесь обсуждаются проблемы разработки процессора с прозрачным байт-кодом так, как видит его автор. То есть - я…
    Вам выбирать, подключаться ли к проекту или игнорировать - архитектура моего процессора от этого не изменится. Вы и сами это понимаете, так как форум для того и существует.
    Как «художник-технарь», я вижу идеальный процессор именно так!
    Если видите иначе - откройте другую ветку.
  1. Програмная эмуляция i8086 в ДВК
    от MM в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 21
    Последнее: 06.03.2019, 13:04
  2. Мнемоники i8080 vs Z80
    от Vladimir_S в разделе Разное
    Ответов: 153
    Последнее: 20.12.2016, 13:02
  3. Квадратный корень на i8080
    от shoorick в разделе Разное
    Ответов: 31
    Последнее: 25.08.2016, 14:04
  4. Код эмуляции i8080 на С
    от medvdv в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 15
    Последнее: 27.03.2015, 03:43
  5. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
