Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Блок питания и всё, всё, всё
  1. #21
    город Черняховск
    9 сообщений
    Gotek можно купить у нас на барахолке за 2000-2500 руб. с учетом пересылки или купить на AliExtress и самому переделать. А по Вашей ссылке извините, но что-то уж слишком дорого.
    Чем ждать 40 дней с китая и потом еще заниматься камасутрой с переделкой я купил, подправил файл конфигурации и загрузил RT-11 с образа диска. Сэкономил время и нервы.
  2. #22
    2,217
    871 сообщений
    вообще с тем же успехом можно критиковать контроллер винта в слот УКНЦ - тот использует память ПП, что явно ограничивает совместимость
    Да, и он тоже является не очень совместимым устройством.
  3. #23
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Так ведь коллега ZPilot начал работу над проектом эмуляции ВП1-128. так сказать, решение в стиле КМД-УК + Готек в одном флаконе. Может вскорости завершит? Тогда полностью снимаются проблемы совместимости для (по терминологии Хобота) "дискетных игрушек". Которых, кстати, ровно две дискеты. И давно пора перенести их под что-то более внятное, чем дискеты, например, под AZ. Я посмотрел, там, вроде-бы, ничего особо военного нет, но у меня нет УКНЦовины и проект завис. А сделать это - и КМД-УК с Готеком на пару из раздела необходимого перейдут в раздел "надо бы, но можно и обойтись"...
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Lightbulb
    да оттуда выдрали 1 игру Knight - в виде стартующего файла + громадного .OVL - работает откуда угодно,
    сильно подозреваю, что подобное можно проделать с любой игрой и пакетов "ИГРУШКА-1" и "ИГРУШКА-2",
    но дискетного ПО конечно поболе чем 2 дискеты...момент его востребованности и актуальности вопрос третий.
    У меня контроллер ЖД - тот самый из первых, отличный девайс в купе с КМД УК-НЦ + готек.
    Но поскольку AZ менее универсален, но актуален и авторы его "поддерживают" моя рекомендация
    и прозвучала соответственно
    В идеале нужен КМД УК-НЦ+готек и AZ - контроллер.
    к сожалению AZ всё таки "трудное и не народное устройство" - только для смелых ! )
    Смотрите какая петрушка получается :
    у меня три платы разных, что я могу сделать малой кровью - откусить всё лишнее и очистить краевой разъём, который на всех платах одинаков, но AZ вместо этого что бы ориентироваться на это (легкий перетык с платы на плату, воткнул как КЖД или КМД и работай) требует монтажа разноуровневого. Не понимаю, что мешает сделать под краевой разъём как единый стандартный у всех УК-НЦ ???
  5. #25
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    Далеко не у всех
  6. #26
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    я даже нарисовал печатку в конце декабря 2019 года - о чем писал вот тут https://zx-pk.ru/threads/31186-elekt...=1#post1040206
    но никто не сказал что ему это надо
    upd:
    вот тема для голосования рублем
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16268
    Последний раз редактировалось SuperMax; 16.05.2020 в 14:49.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  7. #27
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    У хобота как обычно - своё видение реальности, которое, как обычно, не совпадает с мнением... самой реальности
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Пока жи пожалуйста плату, у которой краевой разъём не такой? Прежде чем бздеть убедись что вник о чём речь!
    К нему - на него может быть припаяно несколько вариантов для монтажа СА !!!
    У меня допустим три платы со всеми трёмя вариантами - где универсальность AZ ??? Ага! А её и в задумке не было. Под один вариант - перепаивай, захотел перевесить на другую плату - снова паяльник !!! Вопрос - а не продавца ли больпопы долджна быть - сделай под краевой на плате вычислителя и всё.
    Очистить его для подключения красавчика AZ - это как раз вполне может любой пользователь - вот о чём речь.
    осталось только понять к чему ты картинку эту повесил, ну да красивая.
  9. #29
    г. Самара
    713
    595 сообщений
    В этом ты у нас специалист. У меня две платы, у которые заводской IDE40 вместо краевого. Нет, фоткать не полезу - далеко лежат.
    К тому, что эту красоту никто не хера не заказал.
    Если заказчиком ноль или один-два - проще нахер послать и не заморачиваться. Добро пожаловать в рынок.
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не вместо , а приляпан сверху! и у меня такая плата 1 из 3 , но можно "отломать" и получит стандартный краевой - вот о чём речь... из себя не делай дурака уже )молодёжь же читает )
    так там о универсальности подключения вообще речи нет - два краевых по любому паять,
    а надо втыкать , "плаг н воркай" )
  1. Цифровая археология: 1801 и все-все-все
    от Vslav в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 2726
    Последнее: 03.11.2025, 17:07
  2. PDP-11 и всё всё всё :)
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 323
    Последнее: 29.10.2025, 00:00
  3. Вспомнить всё
    от Patison в разделе Люди
    Ответов: 195
    Последнее: 27.04.2024, 16:09
  4. Gotek, ДВК, УК-НЦ и все-все-все
    Ответов: 270
    Последнее: 18.04.2023, 18:14
