Так ведь коллега ZPilot начал работу над проектом эмуляции ВП1-128. так сказать, решение в стиле КМД-УК + Готек в одном флаконе. Может вскорости завершит? Тогда полностью снимаются проблемы совместимости для (по терминологии Хобота) "дискетных игрушек". Которых, кстати, ровно две дискеты. И давно пора перенести их под что-то более внятное, чем дискеты, например, под AZ.Я посмотрел, там, вроде-бы, ничего особо военного нет, но у меня нет УКНЦовины и проект завис. А сделать это - и КМД-УК с Готеком на пару из раздела необходимого перейдут в раздел "надо бы, но можно и обойтись"...
да оттуда выдрали 1 игру Knight - в виде стартующего файла + громадного .OVL - работает откуда угодно,
сильно подозреваю, что подобное можно проделать с любой игрой и пакетов "ИГРУШКА-1" и "ИГРУШКА-2",
но дискетного ПО конечно поболе чем 2 дискеты...момент его востребованности и актуальности вопрос третий.
У меня контроллер ЖД - тот самый из первых, отличный девайс в купе с КМД УК-НЦ + готек.
Но поскольку AZ менее универсален, но актуален и авторы его "поддерживают" моя рекомендация
и прозвучала соответственно
к сожалению AZ всё таки "трудное и не народное устройство" - только для смелых ! )
Смотрите какая петрушка получается :
у меня три платы разных, что я могу сделать малой кровью - откусить всё лишнее и очистить краевой разъём, который на всех платах одинаков, но AZ вместо этого что бы ориентироваться на это (легкий перетык с платы на плату, воткнул как КЖД или КМД и работай) требует монтажа разноуровневого. Не понимаю, что мешает сделать под краевой разъём как единый стандартный у всех УК-НЦ ???[свернуть]
я даже нарисовал печатку в конце декабря 2019 года - о чем писал вот тут https://zx-pk.ru/threads/31186-elekt...=1#post1040206
но никто не сказал что ему это надо
upd:
вот тема для голосования рублем
https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=16268
Последний раз редактировалось SuperMax; 16.05.2020 в 14:49.
Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
Архив ПО для ретрокомпьютеров
Пока жи пожалуйста плату, у которой краевой разъём не такой? Прежде чем бздеть убедись что вник о чём речь!
К нему - на него может быть припаяно несколько вариантов для монтажа СА !!!
У меня допустим три платы со всеми трёмя вариантами - где универсальность AZ ??? Ага! А её и в задумке не было. Под один вариант - перепаивай, захотел перевесить на другую плату - снова паяльник !!! Вопрос - а не продавца ли больпопы долджна быть - сделай под краевой на плате вычислителя и всё.
Очистить его для подключения красавчика AZ - это как раз вполне может любой пользователь - вот о чём речь.
осталось только понять к чему ты картинку эту повесил, ну да красивая.
В этом ты у нас специалист. У меня две платы, у которые заводской IDE40 вместо краевого. Нет, фоткать не полезу - далеко лежат.
К тому, что эту красоту никто не хера не заказал.
Если заказчиком ноль или один-два - проще нахер послать и не заморачиваться. Добро пожаловать в рынок.
не вместо , а приляпан сверху! и у меня такая плата 1 из 3 , но можно "отломать" и получит стандартный краевой - вот о чём речь... из себя не делай дурака уже )молодёжь же читает )
так там о универсальности подключения вообще речи нет - два краевых по любому паять,
а надо втыкать , "плаг н воркай" )
