Показано с 1 по 10 из 50
Тема: Турбирование Ленинград-1
    Рудный
    По умолчанию Турбирование Ленинград-1
    Добрый день, собрал схему турбирования Ленинград-1 по схеме ВМГ на 2-ТМ2,1-ЛЕ1, 1-КП11, но при переключении тумблера турбо компьютер сбрасывается при работе в кодах. Соответственно тест 4.30 в ТР-ДОС загрузить тоже не могу. При работе в бэйсике турбо работает нормально. На Ленинграде произведены необходимые доработки для совместимости с Пентагон. Установлен модуль СИММ, собрана безвэйтовая схема,инт также переделан. Подскажите, что нужно добавить в схему, чтобы она заработала нормально. Пробовал спаять схему турбирования из ВМГ-5, но она никак не работает.
    zx_
    p@lex, а фото вашего лениграда интересно бы глянуть !
    Рудный
    Фото могу предоставить, а что это даст? Схема турбирования собиралась пробным навесным монтажом проводочками и в силу её плохой работоспособности была убрана. Я подозреваю, что турбо не работает как надо так, как нет синхронизации частот в момент переключения 3,5 на 7Мгц. Процессор CMOS на 20Мгц. В режиме 3.5Мгц нареканий на работу не было.
    zx_
    по описанию не ленин а монстр,+ потому хотелось глянуть
    а по схемам VMG поинтересуйся у JV-Soft
    но - схемы от VMG на 99 процентов рабочие
    ищи соплю в пайке или проц перемаркирован
    Рудный
    Вообще то проц проверял на GS так, что он работает на 7 Мгц. Схема турбирования паялась навесными проводками просто , чтобы проверить её работоспособность. Соплей тоже не должно быть. Данная схема показала свою работоспособность в бэйсике. Турбо включается и отключается в нём без проблем. Но при работе в ТР-ДОС или кодах происходит зависание.
    Фото моего компа можно найти по ссылке:https://drive.google.com/drive/folde...xh6QXXvFnfgD4n
    Основу составляет Ленинград-1 1988г.
    71680 тактов в строке, безвэйтовый, инт оригинального спектрума, память 1024кб , порты #eff7,#1ffd,#7ffd,часы по схеме Глюка,подключен к CGA монитору,тр-дос, шина немо, видеовыход и времянки переделаны для подключения к ТВ . растр стоит идеально.
    Этот пользователь поблагодарил p@lex за это полезное сообщение:
    zx_
    p@lex, не пус4ает гугол драйв
    200
    163 сообщений
    Дайте пожалуйста ссылку на схему турбирования от ВМГ. Поиск не находит.
    zx_
    p@lex, про работу бейсика и не работу машкода в турбо
    https://zx-pk.ru/threads/26977-penta...ok/page21.html
    Рудный
    Попробуй по этой ссылке. https://drive.google.com/drive/folde...4n?usp=sharing
    Последний раз редактировалось p@lex; 16.05.2020 в 16:18.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    p@lex, как раз турбо от V.M.G не лучшее решение , я бы попробовал турбо из журнала радиолюбитель №9 1994.
    Фото не открываются ,нет доступа , ну и схемы по которым ленинград дорабатывали не помешали бы.
  1. [Поиск 1] Турбирование
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 44
    Последнее: 22.09.2022, 21:56
  2. Турбирование Ленинграда
    от p@lex в разделе Ленинград
    Последнее: 16.05.2020, 14:33
  3. Турбирование ZX
    Ответов: 37
    Последнее: 25.05.2010, 17:04
  4. Турбирование Скорпиона
    от DATAsoft в разделе Scorpion
    Последнее: 12.02.2009, 11:07
  5. Турбирование ВГ93
    от Дмитрий в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 13.01.2009, 15:43
