Показано с 11 по 20 из 43
Тема: x80 - RISC-ядро с интуитивной системой команд для x80-CISC
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb
    не brainfuck, но что-то общее ощущается
    Нижe в архиве моя версия Befunge к его 25-летию (нажать там File/Demo).
    не работает, без шпаргалок запросто накосячишь, надо помнить весь контекст для команды
    Откудa такая привередливость?
    Процессор по-любому требует минимальных элементарных знаний о нём. А у данного - порог вхождения меньший, чем у остальных.
    Или же нужен процессор блондинки с системой команд «О'кей, процессор, как заказать пиццу?»
    что находится в регистрах - неочевидно, с чем работает алу после перехода - неочевидно...
    Меня это тоже напрягало одно время, но потом я пришёл к выводу, что любая правильная подпрограмма должна в первую очередь определиться с регистрами, а не собачить АЛУ-операции с бодуна!
    P.S.: Кстати, сейчас проснулся и подумал, что неплохо было бы кодами 02…09 загружать некий счётчик Fetch-блока, который будет блокировать выборку инструкции на 2…9 тактов.
    То есть код «07 1A» растянется до «07 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A» и можно производить сложение 7 раз за 7 тактов…
    33
    10 сообщений
    Идея сама по себе интересная, но в вашей реализации непрактичная. Запоминать каждую контекстную расшифровку первых 6 букв алфавита - это не сильно проще чем учить опкоды классических восьмибитников (для B у вас уже в первом посте SUB, Bigger и Buffer). Плюс резервировать опкоды под десятичные константы тоже странно - самые часто используемые константы это 0, +1 и -1, остальные излишни мне кажется. Да и контекстная зависимость совсем не облегчает программирование (а разве не в этом была исходная задача?).
    Мне кажется идею можно развить. Зачем использовать только 6 букв? Кто нас ограничивает? Возьмите 32-разрядную систему, выкиньте цифры как пережиток индийско-арабской цивилизации, и получите весь английский алфавит в виде цифр! Даже на 0 и 1 останется место, либо на пару символов с диакритикой. Вот тут уж есть где размахнуться, каждое слово в байт-коде может быть словом в английском. Впрочем английский тоже ведь далёк от идеала с точки зрения длины слов, будет много пустых опкодов. Поэтому надо смотреть на более серьёзные синтетические языки с коротким словом и малым числом букв. Например Токипона - всего 15 букв, и все слова короткие. Мне кажется он просто создан для того, чтобы на нём писать опкоды для RISC-ядер.
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    держать в голове состояние (даже разные возможные состояния) процессора в каждой строчке - это явно за пределами "минимальных"
    нет, такой, где достаточно будет помнить, что в процедуре в R1 у нас икс, а в R3 игрек, и не забивать себе голову лишним "выбором" и "установкой" самих регистров
    эээ, зачем вообще 7 одинаковых сложений за 7 (на самом деле больше) тактов? это сдвиг младшего бита в старшую позицию штоле? вместо and + одна прокрутка вправо...
    Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    TomaTLAB(27.05.2020)
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Теперь работает LOOP 2…9 и GOTO 3…9
    Этo издержки языковых барьеров и технологий.
    А правило довольно простое и описывается в несколько строчек:
    00 HLT        - Формальный останов: Переход на 0000
    nn ADD Ri,BCD - Приращение двоично-десятичной константы
    na alu Ri,Tn  - Операция АЛУ над Приёмником с Источником
    Ri USE Ri     - Выбор Индекса в группе Регистров
    RT USE Ri,Tj  - Выбор операндов для АЛУ-операций
    RE EXT Ri     - Экстракция (чтение) данных из памяти
    RF FIX Ri     - Фиксация (запись) результата в память
    Eo Eo         - Переход на адрес Eo00: E000..E700
    Ec Ecnd       - Условное выполнение: Execute by condition
    F0 FO         - Завершение Функции: Function Over
    Fh Fh         - Вызов Функции по адресу Fh00: F100..FF00
    где
    R - Приёмник (Receiver)
    T - Источник (Translator)
    c - Индекс условия
    h - Шестнадцатеричная тетрада, отличная от нуля
    i - Десятичный индекс регистра. Если является частью кода - обновляется
    j - Десятичный индекс регистра-источника, выбранный раннее
    n - Десятичный индекс регистра-источника, используемый временно на период операции
    o - Восьмеричный индекс
    cnd=F - False  / NE / NZ - Фальш, не Ноль
    cnd=E - Equal  /  E /  Z - Истина или Ноль
    cnd=D - Dry    / NC      - Сухой результат без Переноса
    cnd=C - Carry  /  C      - Перенос
    cnd=B - Bigger / NS      - Бит Знака сброшен, результат Больше нуля
    cnd=A - Among  /  S      - Число было среди интервала
    cnd=9 -        / PE      - Чётный паритет (просто запомнить, так как операция редко используется)
    cnd=8 -        / PO      - Нечётный паритет (просто запомнить, так как операция редко используется)
    alu=A - Add
    alu=B - suB
    alu=C - Conjunct (and)
    alu=D - Disjunct (or)
    alu=E - Exclusive or (Eor / xor)
    Просто, документации нормальной я не составил, так как у меня туго с изложением технических тонкостей в гуманитарном стиле.
    (Я ни раз здесь подчёркивал, что процессор этот именно для хардкоршика и фаната дампов, но система команд - гуманитарно-интуитивная. Не стоит думать, что система команд для гуманитариев. Просто она такая, как именно мне удобна. Я её за уши подтягивал к гуманитарному виду, при этом оставаясь в нище хардкорщика. И она выглядит так, как представляется мною в идеале…)
    А Befunge/BrainF*ck мало? Ещё и WhiteSpace есть, который аппаратно тоже можно реализовать как процессор для блондинок: Каждая строчка - стих!
    И это я делал, даже в Verilog'е описывал что-то. Процессор использует ПЗУ на 2 Кб, где закодировано, как реагировать на ASCII-символ.
    Например, «1scrn = 1keybd + (128 - 0x80)» аппаратно переваривает как «1 байт ячейки scrn загрузить 1 байтом ячейки keybd с выражением».
    То есть, первые цифры формируют режим доступа, буквами кодируется адрес, а знаками - управляется АЛУ и пр…
    Можете не верить, но я занимался вопросом аппаратной реализации такого процессора.
    Причём, даже находил способ чтения имени ячейки «keybd» за 1 такт через чтение 64-битного слова и каскадом ПЗУ с обратной связью, чтобы сформировать цепь букв и определить длину.
    В LogiSim такое будет слишком сложно строить!
    Реализовал, но схема получилась чуть путанее…
    Нужно ещё перераспределить блоки графически, так как я ошибочно расположил АЛУ у выхода с регистрового файла чисто из соображений «два операнда входит - один результат выходит».
    На деле же это оказалось большой ошибкой, так как именно из регистрового файла выходит несколько каналов с данными, но на входе - очень много управляющих сигналов!
    Теперь коды 02…09 загружают регистр повтора. Сдвиговый регистр пропускает первый цикл и несколько раз начинает со второго цикла. Тем самым, операции с доступом к памяти с циклами 3 и 4 работают.
    Интересно получилось с инструкциями E8…EF - условным выполнением: В таком режиме цикла разрешается счёт указателя команд, но не происходит выборки. Тем самым, по условию можно пропустить несколько инструкций. Например:
    0000 AA A1 1E               |EOR A1,A1   ; Очистить A1
    0003 05 EF                  |EF  5       ; Условное исполнение инструкций до пятой, как «IF !ZF THEN ON N GOTO 5,6,7,8,9»
    0005       A1 A2 A3 A4      | - - -      ; Эти инструкции игнорируются
    0009                   A5   |USE A5      ; Здесь счётчик игнора очищается
    000A 03 85                  |REP3(A5+85) ; Здесь три раза прибавится 85
    Тем самым, появились такие трюки, как «ленивое выражение».
    Даже если сейчас на меня обрушится куча критики, скажу, что в схеме это почти ничем существенным не усложнилось. За то программный уровень намного упростился!
    197
    164 сообщений
    А не проще написать свой язык "асм/яву" на нужном языке, а потом транслировать в машкод?
    Пример:
    Начало:
    Записать в Рег1 число 5
    Записать в Рег2 число 10
    Сложить в Рег3 Рег1 и Рег2
    Конец:
    В маш коде
    0x15 0x05
    0x16 0x0a
    0x30
    какой ляд мучит извилины безумными последовательностями байт ?
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    A Вы точно знакомы с соседней темой?
    Там хоть код тоже интуитивно понятный (если действительно заинтересован человек вникнуть), но есть всё: Эмулятор, ассемблер, дизассемблер и отладчик с поддержкой точек приостановки…
    Пример:
    В маш коде…
    Даже контр-заинтересованный участник пишет
    никакой симулятор запускать не надо, чтобы понять, что, например, вот это -
    А вот эти «15 05 16 0A 30» как-то в уме не ложатся в «R1=5, R2=10, R3=R1+R2»…
    Для сравнения, у меня это будет код «(AA A1 1E 05 01) (A2 2E 10) (A3 3E 1A 2A)»…
    (Напомню, первая схема процессора кодом «AA A1 05» и отрабатывала как «A1=5». Но теперь - как «A1+=5»…)
    Кстати… Здесь снова дискуссия ушла с позиций: Критикуется не сама архитектура и код, а предлагается уже разрабатывать новую схему по неизвестным принципам…
    Подчёркиваю: Я с чистого листа наработал систему команд в течении нескольких лет в уме, так как даже эмулятор не пытался писать. А когда скачал LogiSim и решил опробовать его возможности, набросал схему этого процессора и внёс коррективы в систему команд. То есть, самого описания команд нет, так как всё в голове и на схеме. Лишь на днях в HTML набросал примитивный дизассемблер.
    Потому, вся эта система команд не обкатывалась и не прогонялась ни в каком программном эмуляторе! Всё - в рамках симуляции LogiSim! А значит, это система команд реальной модели в симуляторе, вполне реализуемой 250 корпусами Советских ТТЛ.
    И сам машинный код - уже читабельный листинг!
    Так пока царствует короныч, чем ещё мозги мучать? Сайтами зоны xxx или построением автомата открытой логикой?
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    кароч, понял, что еще мне напоминает необходимость помнить контекст при кодинге - программирование эффективных вычислений на форте
    и подозреваю, что 16-битная фортоподобная (двух)стековая машина получилась бы и производительнее, и проще такого 8-битного якобы-риска
    в общем, для полного комплекта и чистоты эксперимента мозги надо мучить еще на тему "интуитивно-стекового ядра"
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Ну икфштагсл же? Не?
    Так и Ктулху пробудить не долго
    electronox necromancer
    Воронеж
    321
    243 сообщений
    там нужна интуиция 80-го уровня
    а попроще бы
    Ташкент
    66
    41 сообщений
    Lightbulb Нормализованный Эскиз Схемы
    Очень долго провозился с перераспределением функциональных блоков.
    Теперь схема графически выглядит менее путаней и более последовательной.
    А в маленькой масштабе напоминает кристалл микросхемы.
    Кое-где даёт сбой…
    При манипуляции джойстиком симуляция может прерваться (глюк LogiSim?).
    А при печати на клавиатуре может улететь в режим останова с перемигиванием лампочек для без нажатия на Забой…
    Почему-то даже в ручном шаговом режиме часть шин уходит в неопределённость (я не про АЛУ). Думаю, LogiSim не тянет…
    Подправил схему и чуточку дописал описание:
    Кодирование алгоритма малой степени сложности доступно пользователю с базовыми
    навыками редактирования таблиц дампа и не представляет особой сложности в силу
    максимально осмысленного кодирования всех инструкций в шестнадцатеричном виде.
    |Код команд / диапазоны|Группа    |Описания, замечания, комментарий
    00                     |HLT       |Прекращение счёта указателем команд IP
    02-09                  |REP 2-9   |Префикс повтора/пропуска операции n-раз
    10-99 01               |ADD Ri,BCD|Двоично-десятичное накопление в регистр
    0A-9F                  |ALU Ri,Tk |Операция АЛУ с комбинацией аргументов
    A0-A9 B0-B9 C0-C9 D0-D9|REG Rn    |Установка индекса активного регистра группы
    AA-AD BA-BD CA-CD DA-DD|ARG Ri,Tj |Выбор комбинации аргументов операциям АЛУ
    AE    BE    CE    DE   |EXT Ri    |Экстракция данных из внешнего ОЗУ в регистр
    AF    BF    CF    DF   |FIX Ri    |Фиксация значения регистра во внешнее ОЗУ
    E0-E7                  |EX0-7     |Переход на адрес 0xE000-0xE700
    E8-EF                  |Ecnd      |Выполнение следующей команды по условию
    F0                     |FIN       |Завершение с переходом на адрес Базы:Счёта
    F1-FF                  |FN1-15    |Переход на адрес 0xF000-0xFF00
    (n - устанавливаемый индекс, указанный битами команды)
    (i или j - индекс, установленный раннее)
    (k - индекс регистра временно берётся из старшего ниббла кода команды)
    Группы регистров A0-A9, B0-B9 и C0-C9 составляют внутренний регистровый файл с
    безусловным доступом к ним на программном уровне. Регистры B0-B9 хранят "Базу"
    для обращения к памяти блоком в 256 байт, а регистры C0-C9 - счёт байта блока.
    Инструкция с кодом F0 помещает текущий адрес указателя инструкций из IP в B0 и
    C0, а значения из Bi и Cj помещает в IP, производя переход на адрес Bi:Cj. Тем
    самым, можно обращаться к коду подпрограмм и знать адрес возврата через B0:C0.
    Группу регистров D0-D9 составляют внешние Device-устройства с непосредственным
    использованием в качестве операндов. Не рекомендуется активно использовать эту
    группу в любых вычислительных действиях, так как нет гарантии работы программ.
    Префикс REP используется для повтора любой операции на нужные n-тактов дольше.
    Исключение представляет условная группа Ecnd, которая исполняет n-ую команду в
    очереди, если условие ЛОЖНО.
    * Примеры        *
         AA A1 1E          |EOR  A1,A1  ;Очистка по Исключающему Или (sf pf cf ZF)
         AA A1 2E          |EOR  A1,A2  ;Исключающее Или A1 с A2     (?? ?? ?? ??)
         AB A1 1A          |EOR  A1,B1  ;Исключающее Или A1 с B1     (?? ?? ?? ??)
         AB A1 2A          |EOR  A1,B2  ;Исключающее Или A1 с B2     (?? ?? ?? ??)
         AA A1 1E AB 2A    |MOV  A1,B2  ;Присвоение Исключающим Или  (sf pf cf ZF)
         AA A1 34          |SUM  A1,34  ;Инкремент на константу      (-- -- -- --)
         AA A1 02 34       |SUM  A1,2*34;Расширенный инкремент       (-- -- -- --)
         F8                |CALL 0xF800 ;Вызов подпрограммы
         03 F8             |CALL 0xF803 ;Вызов подпрограммы с пропуском команд
         F0                |RET         ;Возврат из подпрограммы
         03 F0             |RET  3      ;Возврат с переходом на команду #3
         03 EC             |EC   3      ;Условное выполнение по CF по команду #3
    0000 03 EE A1 A2 A3    |IF ZF THEN {A1 A2 A3} ELSE A3
    0005 03 EF A1 A2 A3    |IF ZF THEN A3 ELSE {A1 A2 A3}
    000A 03 E0 A1 A2 A3    |GOSUB E003:A1:A2:A3
    E003 03 F0             |RETURN TO A3
    Последний раз редактировалось Радио-86РК; 28.05.2020 в 16:25. Причина: добавил скриншот схемы
  1. Ядро с 32 битами и виртуализацией
    от Bolt в разделе Несортированное железо
    Ответов: 132
    Последнее: 30.12.2021, 17:50
  2. x80: CISC - уже не i8080, ещё не i8086
    от Радио-86РК в разделе Разное
    Ответов: 41
    Последнее: 18.05.2020, 21:41
  3. RISC OS
    от Кирлиан в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.08.2012, 01:28
  4. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
