Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    По умолчанию Сборка Amiga 1200
    Amiga 1200 #01: электропитание, RGB переходники и подключение к мониторам
    Подключение электропитания к Amiga 1200 от стандартного ATX блока питания. Вывод видеосигнала с помощью переходника RGB -» SCART через конвертер SCART -» HDMI. Прямое подключение к монитору через переходник RGB -» VGA.
    Amiga 1200 #02: подключение и доработка FDD, запись дискет на PC
    Дорабатываем и подключаем к Amiga 1200 привод FDD от PC. Запись дискет на PC от параллельного порта компьютера с помощью утилиты ADTWin или с помощью микроконтроллера Arduino Pro Mini и утилиты Arduino Amiga FDD Reader/Writer.
    Amiga 1200 #03: контроллеры PS/2 клавиатуры и мыши, прошивка FDD Gotek
    Собираем контроллеры PS/2 клавиатуры и мыши на базе PIC16F628A для компьютеров Amiga. Дорабатываем и прошиваем аппаратный эмулятор FDD Gotek, который позволяет использовать USB флешки с образами дискет.
    Последний раз редактировалось devstratum; 08.04.2022 в 22:11.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили devstratum за это полезное сообщение:
    Kulich(10.06.2021), Sergey(01.11.2020)
    1,460
    949 сообщений
    систему можно сразу накатить на hd или CF/IDE под эмулятором на PC
    а если в мониторе есть dsub можно будет подключить напрямую (развёртку можно настроить на VGA)
    и присмотрись к дорожкам около электролитов (они вполне могут уже потечь)
    ну и если есть дискета с WB то потом можно настроить связь с PC через COMпорт
    (небольшие файлы перегонять вполне комфортно)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.05.2020 в 00:13.
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Я как бы знаю, хотелось пройтись по физическим FDD, чтоб шевелилось и работало. Будет ещё и допиленный Gotek, будет и HDD в виде реального диска на IDE и CF через переходник.
    Здесь поподробней, как развертку настроить, если монитор не поддерживает? Видел, что некоторые модели держат телевизионную развертку, но таких у меня нет.
    Последний раз редактировалось devstratum; 22.05.2020 в 00:20.
    1,460
    949 сообщений
    скорее надо думать про расширение памяти (без FastRam это будет уныние, а не наслаждение процессом)
    FDD в принципе вообще не нужен, я в его разём воткнул заглушку (там один сигнал сажается кажется на землю,
    что-бы система при старте его долго не опрашивала).
    дисковод кстати по дефолту опрашивается постоянно, щёлкает - это нормально
    в Амиге можно программно менять частоту, VGA `драйвер` есть в системе по умолчанию.
    только игрушки/демки напрямую работающие с железом будут естественно в PAL
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Для этого уже есть запчасти с прошлого лета. Дойду гораздо позже.
    Да просто хотелось проверить физический привод, а так будет Gotek.
    Да, давно информацию собирал, читал о такой теме. Точно не будет физический FDD на постоянке. Вот послушал живьем как он щелкает, убедился.
    Последний раз редактировалось devstratum; 22.05.2020 в 00:35.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    какой сигнал нужно коротнуть на fdd?
    -+ aMiGa +-
    SPb
    32
    25 сообщений
    http://aminet.net/package/docs/hard/HappyHardDrive
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    1,460
    949 сообщений
    вспомнил про ADF версию вот такого теста - SysInfo
    https://download.d0.se/pub/SysInfo.adf
    как я понял мышки у тебя нет, придётся сделать кнопку (для левой кнопки мышки)
    что бы пропустить первое системное сообщение
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.05.2020 в 15:04.
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Контролеры мыши и клавиатуры следующая задача. Тест записал на дискету версии 4.3, когда ещё с ардуиной возился.
    Только он после запуска в ошибку вываливается что-то про процессор 68040, казалось бы причем оно тут с 68ec020.
    1,460
    949 сообщений
    это скорее предупреждение
    вспомнил про программу MouseJoy http://aminet.net/package/util/mouse/JoyMouse
    управление курсором от джойстика под WB
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
