Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
    1,483
    968 сообщений
    клади JoyMouse в каталог WBStartup (на дискете WB) и она автоматически запустится
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.05.2020 в 14:24.
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Картинки бы заресайзить или под спойлер.
    Сейчас пойдет?
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    Сейчас пойдет?
    Норм :-) Вот это "- - - Добавлено - - -" только убери из текста. А так, полезная и хорошо оформленная тема.
    1,483
    968 сообщений
    ещё вспомнил про такой нюанс, у А1200 питание видеотракта чуток отделено от общей схемы,
    на разъёме video 16,17,18 / 13,19,20 это разные `земли` - video/digital
    возможно это важно для качества изображения
    вот схемы в хорошем качестве
    https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A1200_R1.pdf
    https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A1200_R2.pdf
    (можно даже искать элементы/сигналы по обозначению)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.05.2020 в 15:10.
    devstratum(22.05.2020)
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Возьму на заметку, спасибо. Пока картинка не супер, еще покопаю тему.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Если чисто по скарту картинка не очень ,то кондеры рекапить.
    Если скарт сделан по схеме отсюда- https://devstratum.ru/hardware/amiga...rgb-scart-hdmi , то по видео желательно ставить резистор 50-80 ом , многие телевизоры глучат если более 100 ом резистор. если вообще его не ставить то ничинаются помехи от синхры на изображении.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    devstratum(23.05.2020)
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    С этим сопротивлением у кого как, попробую еще подобрать.
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    JV-Soft,
    Посмотрел разные варианты схем. Уточнить хотелось, ты про сопротивление на контакте 10-20 Composite Video говорил, если смотреть на мою зарисовку схемы? Ну так-то синхра CSYNC от 10 на Амиге идёт. Это да. На 330 Ом была тема ставить резистор. Скарт идет к переходнику на HDMI, не к телевизору.
    Пока нашёл, что у меня земля на 19-17 Composite Ground отвалилась, нет контакта.
    Последний раз редактировалось devstratum; 11.10.2020 в 12:53.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    devstratum, по этой схеме если цеплять к телевизору ,то R1 cnfdbnm 50-80 ом. на счет переходника hdmi не скажу ,ко мне только едет такой. Если картинка не улучилась я бы электролиты менял.
    1,483
    968 сообщений
    сильно сомневаюсь что поможет. я бы подставив драйвер VGAonly посмотрел бы на картинку.
    у меня а1200 находясь на издыхании (электролиты) давала чёткую картинку.
    я забил тревогу только когда понял что проц на акселе не работает.
    вместо него работал 68020 на основной плате, но при этом память (с sim на акселе) работала.
    аксель оказался исправным.
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
