Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #61
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Включён. Только тут другое. Без FastRAM А1200 с кикстартом 3.1.4 неработоспособна. В частности, ты даже винчестер разбить не сможешь.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  2. #61
  3. #62
    1,461
    950 сообщений
    ну и для классики с `большим` винтом лучше использовать https://aminet.net/package/disk/misc/hdinst
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили goodboy за это полезное сообщение:
    devstratum(09.11.2020), JV-Soft(02.11.2020), Sergey(02.11.2020)
  4. #63
    12 сообщений
    Наконец-то, с AmigaKit пришёл адаптер клавиатуры Lyra-3. Заказывал вариант для а1200 (установка на чип), пришёл для выносной клавиатуры. Ладно, сам перепаяю.
    [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Sergey; 08.11.2020 в 00:03.
    С уважением,
  5. #64
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    Всё что пока получилось реализовать.
    Ошибочка у тебя закралась: питание для клавиатуры ты берёшь от сигнала RW (вывод 22). А VCC находится на 20-м. Однако это исправление мне не помогло: Lyra-3 также не работает.
    С уважением,
  6. #65
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Здесь смотрел:
    https://www.amiga-stuff.com/hardware/8520.html
    Для 1200 на 22 выводе Power VCC у 8520 PLCC. A500, A2000 - там RW, но так уже DIP.
    Что-то другое надо смотреть видимо. Два устройства не работают, может не в них дело?
  7. #66
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Здесь смотрел:
    питание в норме? именно откуда запитываешь?
    -+ aMiGa +-
  8. #67
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    у меня собранный контроллер клавиатуры работает, питание есть
  9. #68
    29
    22 сообщений
    сергей,подай плюс отдельно... просадки по питанию нет? что на выходах мк с подключенной клавой и без?
    -+ aMiGa +-
  10. #69
    12 сообщений
    Здесь смотрел:
    Виноват, прогнал - по запарке смотрел на DIP(!).
    - - - Updated - - -
    Я уже понял, в чём дело - моя амига проклята!
    - - - Updated - - -
    Питание беру с с 8520. Использую БП АТ. Напряжение 4,85В. Просадок нет, - оно такое же и на МК адаптера, и на контроллере самой клавиатуры.
    Я сам понимаю, что оно не может не работать, и это оченно бесит. Решил провода перепаять на толстый МГТФ, - я больше пока ничего не придумал
    С уважением,
  11. #70
    12 сообщений
    На другой амиге тоже не работает. Оч. надеюсь, что неправильно спаял, но, похоже, тщетно.
    С уважением,
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
