Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Сборка Amiga 1200
  1. #31
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от devstratum Посмотреть сообщение
    На очереди контроллер для PS/2 клавиатуры также на PIC16F628A
    А что это за контроллер ? я видимо пропустил.
  2. #31
  3. #32
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Да вот такая тема была для A500:
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=75106
    Эту схему с прошивкой рассматриваю и для A1200, вроде различий по сигналам нет для клавиатур, мне завести на U7 надо CLOCK, DATA, 5V, GND и RESET
    Ещё там вариант есть с выводом индикации на светодиодах POWER, FDD... Не совсем разобрался, у A1200 вроде отдельная колодка есть для индикации
  4. #33
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    devstratum, не видел этого проекта , делал на atf-ке , работал хорошо , и три клавиши понимало при сбросе.
    Этот адаптер понимает нажатие нескольких клавиш одновременно ?
  5. #34
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Так не знаю, надо собирать, тестировать. Вот всякие нюансы смотреть, поэтому и спрашивал, на что обратить внимание следует. Исходники есть, можно и asm посмотреть, поправить, скомпилировать раскладку.
    А твоё решение как, где посмотреть?
    Мне с одной платой A1200 PS/2 контроллер клавы нужен точно. Покупать Б/У или новодел механику под родной Keyboard MPU пока не вариант. Да и уже нацелился всё упаковать в будущем в корпус своей разработки.
    Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 22:14.
  6. #35
    1,460
    949 сообщений
    около разъёма питания для флопа
    и кстати для сброса можно и отдельную кнопку поставить
    надо замыкать между собой два крайних контакта слева на TP1 (под pcmcia)
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.10.2020 в 22:50.
    devstratum(22.10.2020)
  7. #36
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Оно не мое.
    https://www.pcbway.com/project/share...D_ADAPTER.html
    Что то я еще напутал , не atf-ка.
    Этот 89с2051 если будете собирать ,запаситесь параллельным программатором. Я думал компильнуть исходник под другой контроллер ,но там ядро старое и асм мне не ведомый.
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
  8. #37
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    goodboy, это да, есть такое. У A500 как дела обстояли? Просто автор прошивки Solo761 с eab писал такое:
    Одним из недостатков оригинальной схемы (по крайней мере, когда дело доходит до A500) является потеря питания и светодиода гибкого диска. Итак, вчера я добавил в схему светодиоды, которые должны позаботиться об этом. Но сначала мне нужно проверить, работает ли это.
    В целом не значительная деталь, GOTEK и так моргает, да и микродинамик для звука можно добавить без проблем. Ну это все больше относится к оригинальным корпусам с клавиатурой. Индикацию можно в итоге от разного получить.
    Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 23:04.
  9. #38
    1,460
    949 сообщений
    не задумывался. вот её клава https://3.bp.blogspot.com/-0NDJrnPyn...controller.jpg
    у а1200 кроме питания (его яркостью кстати можно программно управлять - в некоторых демках мерцает при распаковке данных) и флопа
    ещё индикатор обращения к HDD
    всё, понял. у а500 отдельные пины к индикаторам power/floppy
    Последний раз редактировалось goodboy; 22.10.2020 в 23:02.
  10. #39
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    JV-Soft, хорошо, как вариант тоже можно рассмотреть. Но пока мне решения на PIC16F628A более интересны.
    И ещё вопрос сегодня на засыпку. На amigastore.eu кто-нибудь что-нибудь заказывал? Как сервис, что с доставкой?
    Интересует в общем-то только edge expansion port, дешевле пока не видел.
    https://amigastore.eu/en/738-amiga-1...sion-port.html
    Можно у производителя заказать, но партия от 1000 штук. Есть ещё вариант поколхозить из райзеров PCI, но это опять же время.
    Последний раз редактировалось devstratum; 22.10.2020 в 23:24.
  11. #40
    Псков
    Был опыт, заказывал ACA1221ec, прислали расширитель памяти на 512Кб на А500. Открыл спор в PayPal, извинились, прислали то, что надо плюс купон на скидку. Неправильную плату отослал обратно за свой счет.
    Живут в квартире:
    ZX-Spectrum 48k Original
    Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
    Quorum 128+
    Commodore 64 + 1541 (Alps)
    Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
    Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
    Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
    IBM Thinkpad 760CD
    Этот пользователь поблагодарил npc87 за это полезное сообщение:
    devstratum(24.10.2020)
  1. Amiga 1200 БП
    от norduk в разделе Amiga
    Ответов: 23
    Последнее: 21.01.2019, 12:50
  2. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  3. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  4. Куплю Amiga 1200
    от molodcov_alex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.08.2008, 20:42
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
