Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Игра Exolon работает некорректно
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Игра Exolon работает некорректно
    Всем привет. После восстановления "Вектор-06Ц" (последствия действий вандалов) решил попробовать запустить на нём игру Exolon. В начале меню - нормально, но, когда дело доходит до мигающих звёздочек, на экране начинает твориться непонятно что. Я попробовал пройти несколько экранов, записал видео: https://yadi.sk/d/tqO6_lcX0H_lrA В архива несколько вариантов игры - проблема со всеми.
    Проблемы начинаются, примерно, на 55-й секунде видео (до этого времени я безуспешно пытался начать игру, так и не понял, что нажимать).
    Протестировал таймер ВИ53 этим тестом и этим тестом - результаты соответствуют скриншотам. "Тест устройств" при проверке видео изображение было корректным. Пробовал другие игры ("Адскок", "Рива рейд") - картинка нормальная. Тесты памяти проблем не выявили. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, скажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
    1,647
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Тут только один человек сможет помочь советом - @ivagor
    С уважением, Станислав.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Exelon использует таймер для синхронизации с разверткой экрана. Все тесты хоть и выдали правильный результат, но они тестируют точность эмуляции и как мне кажется только по одному каналу. Скорее всего либо на каком то из 3-х каналов таймера нет сигнала clock, либо один из каналов таймера не работает.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ramiros за это полезное сообщение:
    AlexBel(24.05.2020), shapipovo(31.05.2020)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Причиной проблемы действительно оказался таймер. При прослушивании музыкального теста на осциллографе - каналы 0 и 2 работали нормально, а канал 1 на выходе давал, во время воспроизведения мелодии, высокий уровень с едва заметной ступенькой меандра, т.е. не опускался в ноль. После окончания воспроизведения тестовой мелодии на выходе 1 установился ноль. После замены ВИ53 Exolon заработал нормально, так что осталось только доработать цвет и получить удовольствие
    Наверное, Exolon можно включить в число тестовых программ
    Последний раз редактировалось AlexBel; 25.05.2020 в 04:47.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Добавить ему тэг "test" в картотеке
    Больше игр нет
  1. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  2. Игра "Exolon"
    от maxkit в разделе Вектор
    Ответов: 83
    Последнее: 27.01.2019, 11:13
  3. Звук в игре Exolon
    от doomer72 в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 23.01.2016, 11:00
  4. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
  5. почему в trd игра работает, а в slc зависает
    от leks в разделе Разный софт
    Последнее: 01.10.2010, 20:39
