Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Эрудит-002
    г. Одесса, Украина
    14
    По умолчанию Эрудит-002
    Всем привет!
    Я наконец собрала наиболее полную информацию по очень редкому клону Спектрума "Эрудит-002".
    Вся информация находится в репозитории: https://github.com/eklipse2009/erudit-002
    Выкладываю это не только чтобы обратить внимание других спектрумистов на эту модель, которая у меня была в детстве, но и с целью обратиться за помощью.
    Вкратце, Эрудит-002 - это клон литовского компьютера Сантака-002, информации по которому тоже мало, только фото.
    Мой "Эрудит" уже давно не у меня, но мне удалось достать точно такой же в Интернете и выкупить. Он в идеальном эстетическом состоянии, присутствуют документация и кассета с уникальными программами, которые выложены в репозитории.
    Вот чего нет, так это дампа ПЗУ. Я отнесла Эрудит к мастеру, но он нашёл проблему именно в нерабочем чипе ПЗУ, ссылаясь на то, что с него содрана бумажка, закрывающая ультрафиолетовую дырку, в результате Эрудит показывает "Матрац".
    В репозитории есть моя попытка реконструировать ПЗУ по памяти и по документации.
    На кассете есть программа "Технический Контроль" (ассемблерный и бейсиковый код доступны здесь). Так вот, тест клавиатуры и джойстика в нём пройти невозможно, не имея под рукой рабочего Эрудита. Мне любопытны 2 вещи:
    1. Что именно ожидает программа от теста клавиатуры? Тест клавиатуры явно написан на ассемблере, я в нём не очень понимаю. Русский шрифт на Эрудите заменяет английские строчные буквы по стандарту КОИ7-Н2. Большинство букв нажимаются в тесте, но уникальные для Эрудита клавиши - нет. Чтобы набрать "Ш", нужно набрать EXTEND MODE, затем нажать SYMBOL SHIFT и F на оригинальном Спектруме. Как измаильские инженеры этого добились?
    2. Почему тест джойстика не проходит? Из кода на Бейсике я понимаю, что он читает порт IN 1, хотя Kempston Joystick обычно читается командой IN 31. Документации по порту 1 нет. Из схемы Эрудита (Доступна в репозитории) я не могу определить, как именно работает джойстик, почему он не привязан к порту 31, а привязан к порту 1, программная это или аппаратная реализация?
    Прошу кому интересно ознакомиться с материалом. Все паспорта отсканированы, кассета оцифрована, фото в разобранном виде присутствуют.
    С уважением,
    Lady Eklipse.
    Последний раз редактировалось Lady Eklipse; 27.05.2020 в 10:27.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Lady Eklipse за это полезное сообщение:
    newart(27.05.2020), SoftLight(26.05.2020), tm-bd446(27.05.2020), Uzix(27.05.2020)
    1,497
    974 сообщений
    в его дешифрации используется только линия A0 (d37/38 справа от процессора)
    получается что с него будет чтение по всем нечётным адресам
    Lady Eklipse(26.05.2020)
    Ekaterinburg
    494
    343 сообщений
    Там в дешифрации задействованы только A11=0, A0=1
    Как IN 31 тоже должно работать
    Гоню, A11 там нет, не на тот сигнал 20 посмотрел. Так что да, все нечетные.
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    1,497
    974 сообщений
    доп. клавиши сгруппированы в отдельный блок (разъём х12) дальше данные от них идут в `чёрный ящик` D47
    (это грубо говоря прошиваемая ПЗУшка)
    она эти данные декодирует. кажется похожая логика работы есть в компьютере Дельта
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    знал бы раньше шо это не очередная подделка Ленинграда то мб и не распаял ....
    Есть кстати верхний кусок корпуса с остатками клавы, если надол то могу отдать
    З.Ы . Когда-то был такой ....
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Днепропетровск
    18 сообщений
    @siemensC35
    прочти ПЗУ, какой там копирайт?
    Этот пользователь поблагодарил doorsfan за это полезное сообщение:
    г. Одесса, Украина
    14
    Это плата Эрудита? С рабочим ПЗУ? Надо. Тогда есть возможность восстановить мой и сделать нормальный дамп вместо реконструкции. У Вас нет возможности сделать дамп?
    83 сообщений
    А серийный номер есть где-нибудь? На плате или корпусе
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Со стороны рт1 7.102 470
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    оно дохлое было. Осталось пзу расширения клавы только
  1. Помогите в ремонте Сантака-002
    от Koria в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 07.01.2025, 17:34
  2. Эрудит
    от Andrew771 в разделе Игры
    Ответов: 87
    Последнее: 15.06.2014, 16:12
  3. Ищу схему Сантака 002
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2010, 08:12
  4. Востаноление SANTAKA-002
    от aniSKY в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 08.07.2008, 22:19
  5. Сантака-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.02.2006, 21:57
