Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Посоветуйте по DC-DC конвертору +5в. 5% с гальванической развязкой
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте по DC-DC конвертору +5в. 5% с гальванической развязкой
    Уважаемые элекронщики, пожалуйста, посоветуйте решение по-проще для DC-DC преобразователя +5в. ( + минус 10% ) в гальванически развязанное +5в. ( + минус 5% ) 70 ма ( 2...70 ма возможные колебания тока ), для питания аппаратуры модема.
    Напряжение теста - 500 в., китайские модули лучше не предлагайте.
    Можно ли применить MC34063 с трансформатором вместо дросселя ?
    Обратная связь ( стабилизация ) - оптрон.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    MM, этот я для осцилла делал , на круглом кольце , в твоем случае выходная обмотка будет одна.
    http://p-45.zzz.com.ua/download/file...=351&mode=view
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Может проще применить AC-DC преобразование 220->5 ? В любом салоне связи навалом готовых решений...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    решение по-проще
    Колечко НМ2500 20 миллимеров ( меньше не нашлось )
    Рабочая частота порядка 100 кгц при нагрузке 50 ма, без нагрузки - порядка 20 кгц.
    Ничего не греется. Силовая первичная обмотка - МГТФ 0.2 Сигнальная обмотка - 6 вит МГТФ 0.05
    Стабильность выходного напряженя при перепаде нагрузки от 0 ма до 50 ма - 1%.
    Пик напряжения коллектора КТ815В - ок. 25 в.
    Конденсаторы электролитические - К53-14 6.3 в. Керамика - К10-17. R5 - подбирать.
    При применении оптрона на 1000 в. и особой тщательности исполнения траника и монтажа можно и 1000 в. предел прочности сделать.
    Последний раз редактировалось MM; 07.06.2020 в 03:36.
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    К53-14 6.3 в.
    6.3 вольта маловато - лучше взять на 10 вольт
    60
    31 сообщений
    https://www.chipdip.ru/product/tma0505s
    TMA 0505S, DC/DC преобразователь, 1Вт, вход 4.5-5.5В, выход 5В/200мА
    Извиняюсь за некропостинг, но вдруг кому пригодиться.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 17.10.2024, 20:58
  2. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
