Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Посоветуйте по DC-DC конвертору +5в. 5% с гальванической развязкой
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    217
    186 сообщений
    21 Post(s)
    По умолчанию Посоветуйте по DC-DC конвертору +5в. 5% с гальванической развязкой
    Уважаемые элекронщики, пожалуйста, посоветуйте решение по-проще для DC-DC преобразователя +5в. ( + минус 10% ) в гальванически развязанное +5в. ( + минус 5% ) 70 ма ( 2...70 ма возможные колебания тока ), для питания аппаратуры модема.
    Напряжение теста - 500 в., китайские модули лучше не предлагайте.
    Можно ли применить MC34063 с трансформатором вместо дросселя ?
    Обратная связь ( стабилизация ) - оптрон.
    Guru Аватар для JV-Soft
    г. Харьков, Украина
    187
    96 сообщений
    MM, этот я для осцилла делал , на круглом кольце , в твоем случае выходная обмотка будет одна.
    http://p-45.zzz.com.ua/download/file...=351&mode=view
    Арфы нет ,возьмите бубен
    Безумие это повторение одного и того же в ожидании другого результата.
    Сайт http://p-45.zzz.com.ua
    Amiga A500
    Восстановлен(2018) дополнен и в строю - Pentagon (1991) 1024k (256kb ROM 4 конфигурации ПЗУ)/turbo 7 мгц/кеш 32кб/covox/ TS /AY mouse/fdd 3.5" /Nemo-Ide/10gb HDD (DNA-OS)
    Восстановлен(2015) и в строю - Харьков 128
    Восстановлен(2016) ZX-Дигитайзер
    Ждут паяльника - пентагон 48 , pentagon 128.
    Veteran Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    323
    216 сообщений
    Может проще применить AC-DC преобразование 220->5 ? В любом салоне связи навалом готовых решений...
    г. Павловский Посад
    217
    186 сообщений
    21 Post(s)
    решение по-проще
    Колечко НМ2500 20 миллимеров ( меньше не нашлось )
    Рабочая частота порядка 100 кгц при нагрузке 50 ма, без нагрузки - порядка 20 кгц.
    Ничего не греется. Силовая первичная обмотка - МГТФ 0.2 Сигнальная обмотка - 6 вит МГТФ 0.05
    Стабильность выходного напряженя при перепаде нагрузки от 0 ма до 50 ма - 1%.
    Пик напряжения коллектора КТ815В - ок. 25 в.
    Конденсаторы электролитические - К53-14 6.3 в. Керамика - К10-17. R5 - подбирать.
    При применении оптрона на 1000 в. и особой тщательности исполнения траника и монтажа можно и 1000 в. предел прочности сделать.
    Последний раз редактировалось MM; 07.06.2020 в 03:36.
    г. Запорожье, Украина
    169
    108 сообщений
    К53-14 6.3 в.
    6.3 вольта маловато - лучше взять на 10 вольт
  1. Ответов: 0
    Последнее: 16.05.2020, 20:13
  2. Посоветуйте Амигу...
    от ILoveSpeccy в разделе Amiga
    Ответов: 135
    Последнее: 15.01.2019, 21:59
