Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Тестер к565ру5
    г. Зоринск, Украина
    По умолчанию Тестер к565ру5
    Приветствую всех форумчан!
    Кто разбирается в логике - подскажите! Собрал тестер для 565ру5 с Радиолюбителя 1992/8. Не работает, перепроверил всё! Там мультиплексоры кп11 непонятно как включены (ноги попутаны) может в этом проблема? Кто знает подскажите пожалуйста!
    http://www.radioman-portal.ru/magazi...tel/1992/8.php
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    prokopdm, для начала , чудо генератор на лп5 с висящими в воздухе ногами ,выдает тактовую ?
    г. Зоринск, Украина
    Меня тоже смутила эта схема включения ЛП5 но, она работает!
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    лучше таки подать на неподключенные выводы ЛП5 единичку - вы осциллографом смотрели что там на выходе ? - подозреваю там промодулировано наводками 50 Гц )
    г. Зоринск, Украина
    Приветствую всех!
    В общем с родным генератором так ничего и не получилось...((( Собрал кварцованный на 531лн1 - вроде заработал...
    При 4мгц сразу загорается светодиод "сбой", поставил на 3,75мгц кварц - светодиод "цикл" мигает как положено, только это и всё! Отогнул на ру5 одну ногу, а он как мигал так и мигает!
    Наверное закину этот тестер, мутная схема...
    Спасибо всем кто откликнулся!
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    prokopdm, на ардуинке собери
    https://www.google.com/search?q=ardu...hrome&ie=UTF-8
    г. Зоринск, Украина
    Можешь ссылочку кинуть?
    Я имею ввиду на русском...
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Переводчик в помощь - https://github.com/MCbx/ictester-standalone
    - Это схема, которая позволяет тестировать различные микросхемы, используемые на старых компьютерах.Список поддержки IC:
    DRAM: 4116 (не проверено), 4164, 41256, 4416, 4464, 44256, 21010, одно напряжение 4116 (K565RU5 или что-то подобное).
    74: Около 70 типов чипов 74 и 40 семейств.
    г. Зоринск, Украина
    JV-Soft спасибо! Буду смотреть!
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Лично я на ардуинке такое собирал:
    Использовал вот этот готовый проект. Перестановкой перемычки можно выбрать что тестировать - 4164 (К565РУ5) или 41256 (К565РУ7).
    Если кто-нибудь захочет повторить, печатка в аттаче. Честно говоря сама ардуино у меня не оригинальная и плату пришлось подгонять, так что советую перед переносом на текстолит всё же проверить совпадение разъёмов и откорректировать при надобности.
    И да, печатка тут на самом деле не нужна, мне просто хотелось сделать красиво. Можно вполне обойтись макеткой или вообще подпаиваться прямо к выводам РУшек.
    Последний раз редактировалось Radon17; 09.12.2024 в 23:56. Причина: актуализация файловых ссылок
    Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    shapipovo(26.09.2020)
  1. Тестер микросхем на ATMega16/32
    от Trol73 в разделе Оборудование
    Ответов: 420
    Последнее: 04.07.2022, 00:05
  2. К565РУ5. Много.
    от HardWareMan в разделе Память
    Ответов: 34
    Последнее: 25.09.2017, 16:08
  3. Тестер микросхем на PIC18F452
    от DemonId7 в разделе Оборудование
    Последнее: 06.10.2016, 22:37
  4. Тестер РУ5
    от Prehistorik в разделе Оборудование
    Ответов: 22
    Последнее: 18.12.2015, 06:19
