Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Несколько вопросов по желтому scorpion 256 zs
    По умолчанию Несколько вопросов по желтому scorpion 256 zs
    День добрый! Достался данный экземпляр и при попытке погрузиться в его освоение возникло несколько вопросов по желтому scorpion 256 zs. Если есть возможность уделить несколько минут на пост, буду очень благодарен!
    Вот собственно сама плата. ROM 2_92.
    1. По ссылке http://scorpion.ru/spectrum/files/rom2_95.zip
    выложена 2_94 прошивка, так определяется в мониторе. Если есть 2_95 в заначке, киньте ссылку.
    2. Подключение к монитору/ТВ.
    Удалось подключить к монитору электроника 32втц 201м изображение стабильно, но возникла проблема с ТВ Samsung по scart.
    При включении картинка несколько секунд стабильна после чего срывается. На прямую в AV вход идет ч/б картинка и также не стабильна.
    Телевизор SONY нет скарта, подключал к AV ч/б картинка стабильна.
    Если есть идеи, просьба подсказать возможную причину.
    Scart:
    16 +5V (через 200ом)
    11 G
    15 R
    7 B
    20 sync
    5,9,13,14,18 ground
ID:	72760 Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Вопрос по подключению дисковода/дисководов. Планирую использовать шлейф от PC и впаять разъем FDD от материнки PC либо использовать вместо разъема FDD коннектор 5.25 на шлейфе и подключать его прямо к плате.
    А) Если использовать один дисковод 5.25 или 3.5, какой шлейф должен быть (распиновка, перекрутки, где на scorpion pin 1)?
    Б) Если использовать два дисковода, какой шлейф должен быть и в какие разъёмы подключать(до прекрутки, после)?
    В) Сколько максимум дисководов возможно подключить к данному экземпляру?
    4. На плате нет разъема ZX-BUS, но как я понял его можно добавить SL-62, который внешне похож на ISA разъем. Подойдет ли обрезанный ISA слот от старой PC материнки по штырькам и пазам для плат расширения?
    5. По дефолту очень тихий звук на выходе. Это норма для него?
    6. Для джойстика типа «палка с кнопкой» без авто огня, что подавать +5 или общий?
    200
    163 сообщений
    pin1 на скорпионе ближе к краю платы.
    Шлейф для одного или двух дисководов такой. Берёте обычный шлейф от ПС и аккуратненько, чтобы не сломать пластмасски разбираете тот разъём, в котором перекрутка жил. Убираете эту перекрутку и вместо неё делаете другую перекрутку, должны быть перекручены жилы 10,11,12.
    Если без переделок два, A и B. Любой из четырёх дисководов может быть отзеркален на жёсткий диск (или флешку) при установленной плате SMUC+профПЗУ.
    Родной разъём ОНп-КС-23-Р, их сейчас трудно найти. Вместо него сейчас обычно впаивают SL-62, он же ISA 8bit. Но следует учесть, что у него другое количество ламелей, 62 вместо 60 и другой шаг контактных площадок, 2,54мм вместо 2,5мм. Поэтому при вставке в него старых плат нужно очень внимательно "на газок" их всовывать, чтобы не закоротились ненужные ламели и не сгорела плата. Новодельные платы обычно делают уже под SL-62. Правда всё равно остаётся некоторая неопределённость из-за лишней пары ламелей. Некоторые конструкторы сдвигают его за 1-й контакт, а некоторые за 30-й. Чаще вроде используется сдвижка за 30-й с сохранением нумерации выводов. Впаять, раскорячив ноги можно, но гемор ещё тот...
    У вас AY-3-8912, звук должен быть громким, что-то не так.
    P.S. у вас, кстати, турбированный скорпион...
    Последний раз редактировалось krotan; 31.05.2020 в 15:23.
    362
    198 сообщений
    В желтый его впаять нереально почти. Нужно очень сильно гнуть ноги. Т.к. ряды дырок на плате очень близко друг к другу (не так как в зеленом). Но если постараться...
    Если доработать дешифрацию для 4-х дисководов (на одной ИД5 нехитрая схемка есть тут где-то), то работать будет только с обычной 2.95 пзу, с ПрофПЗУ работать будут только A и B физических дисковода, как без доработки.
    Вот, скорей всего решение: https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56568
    Непонятен вопрос И тут надо быть осторожным, т.к. на кемпстон подается +5, а синклер джойстик это запараллеленные клавиатурные контакты.
    Припаял разъем FDD и подключил шлейф, в итоге удалось заставить работать только в следующей комбинации:
    5.25 работает только до скрутки, 3.5 работает только после скрутки, при этом на 5.25 выставил джампером как диск B:
    А как заставить их работать в режиме 3.5 - В:, 5.25 - А: ?
    Какая логика присвоения букв дисководам? Если для 5.25 это смена джампера.. то 3.5 бывают с/без джамперами и как понимаю буква тут определяется скруткой? А если на обоих дисководах есть джамперы, то скрутку не делаем и настраиваем всё джамперами?
    UPD нашел пару дисководов 3.5 с джамперами, действительно удалось переназначить буквы с подключением обоих "до скрутки". Заметил особенность при работе с двумя дисководами: при обращении к одному из них, синхронно запускается двигатель на втором, хотя операции форматирования и копирования с диска на диск работают.
    Видел статью по смене буквы дисководов тумблером, хотелось бы в конечном итоге прийти к этому варианту.
    Тоесть полное его название будет "Scorpion ZS 256 Turbo" ?
    Судя по схеме это кемпстон
    10 В - KEMP2, 11А - KEMP0, 11В - KEMP1, 10А - KEMP3, 12В - KEMP4, корпус на БП +5
    Сделал корректную распайку по направлениям, работает.
    Еще бы найти этот DD42B, маркировка везде затерта.
    Последний раз редактировалось iddqd; 01.06.2020 в 07:11.
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    У меня прямой кабель, без скруток. Сейчас ещё тумблер сделал. Сначала идёт 5.25 со снятыми резисторами (может не обязательно), потом в конце 3,5. Как-то подключал два 5,25 и эти резисторы то ли снял то ли наоборот не поставил и запорол при восстановлении диск.
    Да у меня, диск 5,25 всегда вращается если и к B обращаться. Очевидно виноват сигнал Motor On.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    на дискогрызе перемычка должна быть , запуск двигателя всегда (по Motor On) или при обращении
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    izzx(01.06.2020)
    Тумблер по какой схеме делали?
    Да, на 5.25 эту перемычку поменял на MS, а на 3.5 такой нет и он включается постоянно.
    1,456
    946 сообщений
    вот хорошее решение на монитор/клавиатуру/..... http://www.quartz1.com/price/find.php?text=53-60#1
    А разве там не СНП58-64? Правда на него ценник не гуманный...
    Последний раз редактировалось iddqd; 01.06.2020 в 12:53.
    1,456
    946 сообщений
    там земля по краям дублируется (и стоит 53-60 в два раза дешевле)
  1. АТМ 4.50 несколько вопросов
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе ATM
    Ответов: 52
    Последнее: 06.02.2023, 00:01
  2. БК0011М Несколько вопросов.
    от Руслан в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 22.08.2017, 05:58
  3. Несколько Вопросов по УКНЦ
    от tntpro в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 05.03.2011, 10:31
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
